Драйрера для Wi-Fi
Драйрера для Wi-Fi
Добрый день. Добавьте пожалуйста драйвера для Wi-Fi адаптеров.
- Asus n-10 nano
- 023.jpg (100.5 КБ) 83326 просмотров
- Broadcom 802.11n
- 021.jpg (102.96 КБ) 83326 просмотров
Re: Драйрера для Wi-Fi
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201410310358.zip
Если не взлетит, а вывалится в командную строку, из командной строки надо запустить команду:
Затем фотки мне на aka@pxe.ru
timofeevvv
Подскажите какую вифи карту нужно купить чтобы по вифи подключаться?
вот такая не работает
0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter
- 2015-03-18 17.31.08.jpg (219.07 КБ) 82852 просмотра
timofeevvv
Все взлетело, огромное спасибо
Koнстaнтин
Добрый день! Закупили новые ноуты, при попытки загрузиться с них выскакивает следующая ошибка:
http://savepic.ru/12483454.jpg
Прошу помочь.
Прошу помочь.
Koнстaнтин
Свежая версия втвари называется 5.4.68.
Koнстaнтин
Не обратил внимание, что скриншот выложил старой версии. Тестировал с двумя версиями (на всякий случай): с 5.4.68 и 5.4.63.
Ошибка точно такая же, отличие только в номере версии.
http://savepic.ru/12489401.jpg
Cтранно. В 5.4.68 драйвер должен был работать. Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201612240305.zip
Добрый день, необходимо "оживить" WiFi: 'Mini PCI WNC CM9 Wireless LAN, Atheros commucation Inc.' - так он определяется Виндовс.
После попытки включить ВТваре пишет: ошибка hardware.cpp, line 815.
1. Поставить свежую втварь.
2. Если само не заработает - сфоткать экран с ошибкой и достать лог, два последних метода из этой инструкции: https://wtware.ru/docs5/logs.html Фотку ошибки и лог (или фотки экранов) почтой на aka@pxe.ru
День добрый!
увы, но тоже с ошибкой вылетает(
лог во вложении
лог во вложении
- all.log
- (47.69 КБ) 1923 скачивания
- IMG_20170801_0813577.jpg (212.38 КБ) 80409 просмотров
Хочу лог.
Последние разделы, начиная с "Получение лога, когда нет сети, непосредственно на терминале" и дальше.
лог был прикреплен первым (до картинки) all.log [47.69 КБ]
дублирую в этом сообщении
- all.log
- (47.69 КБ) 1911 скачиваний
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201708051843.zip
Если не заведётся, хочу такую же фотку и такой же лог.
увы, пока так же.
фото и лог во вложении.
- all.log
- (49.56 КБ) 1885 скачиваний
- Office_Lens_20170807-194512[1].jpg (237.93 КБ) 80275 просмотров
Возможно некропостинг, но вроде подходящая тема.
Пытаемся тут запустить все по вай-фаю, не получается. пишет, что неизвестная вай-фай карта.
На сайт загрузить фотки не удалось, жалуется, что большой размер, а сильно шакалить не хочется.
Поэтому вот
https://imgur.com/a/EUqNLqa
Там часть фоток после выполнения команды cat /tmp/all.log
Поэтому вот
Фирмвари не хватает. Как бы так придумать, чтобы фирмварь добавляли самостоятельно без нас...
Попробуй это: http://wtware.com/testing/201902061211.zip
Да с удовольствием бы сами добавляли)aka писал(а): Ср фев 06, 2019 3:14 pm Фирмвари не хватает. Как бы так придумать, чтобы фирмварь добавляли самостоятельно без нас...
Не помогла новая версия, к сожалению(
Новая пачка фоток
https://imgur.com/a/8BMAfHN
И так же еще есть лог в текстовом виде
А с этим я уже ничего не могу сделать. Драйвер есть, фирмварь есть, но драйвер сыпется.
Если возможно, попробуй переключить в БИОСе загрузку с Legacy/Compatibility/CMS на UEFI. И попробуй загрузиться с той же флешки.
Спасибо большое, заработалоaka писал(а): Чт фев 07, 2019 2:18 pm А с этим я уже ничего не могу сделать. Драйвер есть, фирмварь есть, но драйвер сыпется.
Мы тут новый ноутбук взяли. И вы таки будете смеяться, но там опять неизвестный вай-фай. Загружаемся с UEFI.
Фотка
https://imgur.com/a/RjfpD35
Лог
Фотка
Лог
Это не смогу запустить. Z8350, WiFi на SDIO вместо обычных PCI/USB. Обычных корпусов на этих процессорах почти не делали...
