Загрузка с HDD через DSL
Wtware lite последней сборки, гружусь с hdd, указываю вручную ip, маску, шлюзом dsl модем. Подключаюсь к внешнему ip dsl модема в офисе на котором настроен Port Forwarding на терминальный сервер srv2003. Все работает идеально, но как подключить принтеры, если сервер не видет прописанный ip терминалу? Возможно это сделать без vpn?
Если скидывать на компакт, то зачем тогда винт? С компакта грузимся и работаем.
На винте можно изменять и ключ, и конфиг vpn, в этом по-моему единственный смысл винта. Конфиг текстовый, его еще кое-как можно текстовым редактором править. А ключ - только с какого-то внешнего источника. С флэшки, как сейчас лицензии копируются?
Что за зверь конструктор?
mknsp
Согласен, просто задача стояла так: как сбросить на винт. CD в данном случае используется просто как инструмент согласно описанному здесь. Просто я забыл, что можно на винт записать и по сетке, используя delaka писал(а):Если скидывать на компакт, то зачем тогда винт? С компакта грузимся и работаем.
не важно, бес меня попуталaka писал(а):Что за зверь конструктор?
