Загрузка с HDD через DSL
bayadr
Сообщение bayadr »
Wtware lite последней сборки, гружусь с hdd, указываю вручную ip, маску, шлюзом dsl модем. Подключаюсь к внешнему ip dsl модема в офисе на котором настроен Port Forwarding на терминальный сервер srv2003. Все работает идеально, но как подключить принтеры, если сервер не видет прописанный ip терминалу? Возможно это сделать без vpn?
Только сделав Port Forwarding на шлюзе со стороны терминала. Порт 9100, tcp.
Я бы vpn сделал, с ней секурнее. Если терминальный сервер хоть какую-то авторизацию делает, то принтер будет печатать весь мусор, который занесет из интернета...
bayadr
Сообщение bayadr »
Спасибо за ответ! Поставил отдельную машинку под vpn
Буду ждать пакет openvpn в wtware
Будет такое.
Для openvpn надо кучку файлов на терминал закинуть - конфиг openvpn и три файла ключей. Если терминал загружается с винта, то как это удобнее делать?
mknsp
Сообщение mknsp »
а исо-образ зачем?
скинули на диск, а уже с диска на винт.
А вобще пора о конструкторе задуматься.
Если скидывать на компакт, то зачем тогда винт? С компакта грузимся и работаем.
На винте можно изменять и ключ, и конфиг vpn, в этом по-моему единственный смысл винта. Конфиг текстовый, его еще кое-как можно текстовым редактором править. А ключ - только с какого-то внешнего источника. С флэшки, как сейчас лицензии копируются?
Что за зверь конструктор?
mknsp
Сообщение mknsp »
aka писал(а):Если скидывать на компакт, то зачем тогда винт? С компакта грузимся и работаем.
Согласен, просто задача стояла так: как сбросить на винт. CD в данном случае используется просто как инструмент согласно описанному здесь. Просто я забыл, что можно на винт записать и по сетке, используя del :(
aka писал(а):Что за зверь конструктор?
не важно, бес меня попутал :) , я имел ввиду генератор состава wtware используя только необходимые пакеты.
