Релиз - 4.2.0
Релиз - 4.2.0
* Параметр mouse_accel_mult может принимать дробные значения и поддерживается всеми драйверами. Строка "mouse_accel_mult = 0.01" затормозит самую быструю мышь :)
* Исправлены ошибки в драйверах sisfb(f) и sis(x)
* Исправлена ошибка, из-за которой звук не воспроизводился при повторном подключении без перезагрузки.
* Терминал обращается к WTwizard только после того, как не обнаружит на TFTP свой конфигурационный файл.
Ejean
Сообщение Ejean »
Посмотрим... посмотрим... ;)
Ejean
Сообщение Ejean »
Странно... но до сих пор всё работает ;)
Ejean
Сообщение Ejean »
Протестил загрузку с образа... Работает. Но не хватает фичи с паролем на "Del". Ведь не сложно в образ зашить тот же хэш пароля!!!
Ну и всё равно не хватает DHCP от WTWare (для Win XP).
alexps70
Сообщение alexps70 »
License processing error :evil:
Делаю на 4,1,35 - все работает (лицензия демо)
файлы (конфиг и wtware.lic) просто скопировал из одной конфигурации в новую. Закомментировал лицензию - таже ошибка!!!!
Значит что-то не то или не туда скопировал. Посмотри лог. Или пришли мне, я посмотрю :)
alexps70
Предупреждать надо, что лицензии теперь берутся из корня TFTP. Вообще - это так и будет (без префикса)?
Лицензии берутся из корня, факт. Но если в корне файл с лицензиями не будет обнаружен, то затем они ищутся и в старом месте. Так и будет. А разве это плохо?
Voiser
Что то с дровами мышки
Сообщение Voiser »
Переметнул Всех на 4.2.0 Сам поработал - нормуль. На след утро 6 звонков не работает мыша. причем и ps/2 и usb. Вернул на 4.1.32 Все опять заработало.
Alexps70
Сообщение Alexps70 »
Переметнул всех на 4,2,0(lite и Pro) - огреб кучу проблем с некоторыми компами - pxelinux.0 не грузиться. Взял pxelinux.0 от старой версии (размер 11720) - часть проблем ушла. Но вот компы, у которых загрузка бутрома идет с винта (вместо флопа) не грузятся( или виснут) - с версией 4,1,31 вроде работало
В чем разница pxelinux.0?
Еще вопрос (пока не пробовал на новых версиях) - в корне TFTP в папке [pxelinux.cfg] файл default. Там можно сделать "типа" меню выбора, что загружать - прокатит данный фокус на загрузку новых версий и как это сделать? (вроде pxelinux.0 из корня - при выборе - pxelinux.0 с префиксом) А то лезть в DHCP и менять префикс после неудачного обновления...
11720 - это PXELINUX 2.08 2003-12-12
В втварь 4.2.0 включен PXELINUX 3.09 2005-06-17
Есть еще новее - 3.11, попробуй его: http://wtware.ru/files/testing/pxelinux.0
В чем между ними разница - понятия не имею ;) Ищи у разработчика: http://syslinux.zytor.com/
Фокус с меню через конфиг pxelinux не прокатит. Потому что втварь определяет "что загружать" именно по пути tftp. Не понимаю, что сложного лезть в DHCP?
Biz©
Сообщение Biz© »
а нельзя ли заставить pxelinux отказаться от такого длинного пути поиска конфига ? чот у меня пока все цифирки поисключает проходит несколько минут ... луче б мак и потом сразу default ...
зы: а может такое время это из-за нестандарта в виде pxe-сервера от PQ Deploy Center ?
От поиска длинного конфига pxelinux можно отучить. Скачиваем, исправляем, перекомпилируем. Там всего лишь сотня килобайт исходника на ассемблере :lol:
Если это занимает несколько минут, то дело однозначно в сервере. Должно проскакивать мгновенно, т.е. в пределах секунды на все.
nikolopaganini
Сообщение nikolopaganini »
М-да, выбрал минуточку что-бы высказаться. В 4.20 версии нечего нового не увидел, а хотелось, с точки зрения загрузки винта. Только очередная проблема, вылетает жестоко при заходе "Тестирование и настройки видеокарты и мышы", пришлось на 4.35 версию убегать. Хотелось бы видеть:
1. Много терминальных серверов в меню (по крайней мере в описании версии и описании конфигурирования нечего не обнаружил)
2. Пароль на вход в конфигурацию (я конечно рад за тех кто грузится по сети, а не с винта).
3. Ну и конечно же уберите баг в конфигураторе при входе в тестирования видеокарты.
Ошибка: Fanal Internal Error
File: download.c
Line: 109
Function: DownloadWizardConfig
Версию 4.21 не ставили, устал компаху перезаписывать с версии на версию, да и некогда особо, потом на досуге :-) Спасибо за WTware!
С Уважением и Успехов в работе.
Biz©
Сообщение Biz© »
aka писал(а):Если это занимает несколько минут, то дело однозначно в сервере. Должно проскакивать мгновенно, т.е. в пределах секунды на все.
убрал все хитрости, прописал опции dhcp ...
запускаю tftpd32 от w2k3 - грузится, но длительные паузы остались
установил wtware tftp, запустил - на экране "TFTP." секунд 20 и далее перезагрузка ...
лог уехал на support@wtware.ru
карта - 3c905
