Релиз - 4.2.0
Релиз - 4.2.0
* Параметр mouse_accel_mult может принимать дробные значения и поддерживается всеми драйверами. Строка "mouse_accel_mult = 0.01" затормозит самую быструю мышь
* Исправлены ошибки в драйверах sisfb(f) и sis(x)
* Исправлена ошибка, из-за которой звук не воспроизводился при повторном подключении без перезагрузки.
* Терминал обращается к WTwizard только после того, как не обнаружит на TFTP свой конфигурационный файл.
Что то с дровами мышки
Переметнул Всех на 4.2.0 Сам поработал - нормуль. На след утро 6 звонков не работает мыша. причем и ps/2 и usb. Вернул на 4.1.32 Все опять заработало.
Переметнул всех на 4,2,0(lite и Pro) - огреб кучу проблем с некоторыми компами - pxelinux.0 не грузиться. Взял pxelinux.0 от старой версии (размер 11720) - часть проблем ушла. Но вот компы, у которых загрузка бутрома идет с винта (вместо флопа) не грузятся( или виснут) - с версией 4,1,31 вроде работало
В чем разница pxelinux.0?
Еще вопрос (пока не пробовал на новых версиях) - в корне TFTP в папке [pxelinux.cfg] файл default. Там можно сделать "типа" меню выбора, что загружать - прокатит данный фокус на загрузку новых версий и как это сделать? (вроде pxelinux.0 из корня - при выборе - pxelinux.0 с префиксом) А то лезть в DHCP и менять префикс после неудачного обновления...
11720 - это PXELINUX 2.08 2003-12-12
В втварь 4.2.0 включен PXELINUX 3.09 2005-06-17
Есть еще новее - 3.11, попробуй его: http://wtware.ru/files/testing/pxelinux.0
В чем между ними разница - понятия не имею Ищи у разработчика: http://syslinux.zytor.com/
Фокус с меню через конфиг pxelinux не прокатит. Потому что втварь определяет "что загружать" именно по пути tftp. Не понимаю, что сложного лезть в DHCP?
М-да, выбрал минуточку что-бы высказаться. В 4.20 версии нечего нового не увидел, а хотелось, с точки зрения загрузки винта. Только очередная проблема, вылетает жестоко при заходе "Тестирование и настройки видеокарты и мышы", пришлось на 4.35 версию убегать. Хотелось бы видеть:
1. Много терминальных серверов в меню (по крайней мере в описании версии и описании конфигурирования нечего не обнаружил)
2. Пароль на вход в конфигурацию (я конечно рад за тех кто грузится по сети, а не с винта).
3. Ну и конечно же уберите баг в конфигураторе при входе в тестирования видеокарты.
Ошибка: Fanal Internal Error
File: download.c
Line: 109
Function: DownloadWizardConfig
Версию 4.21 не ставили, устал компаху перезаписывать с версии на версию, да и некогда особо, потом на досуге Спасибо за WTware!
С Уважением и Успехов в работе.
File: download.c
Line: 109
убрал все хитрости, прописал опции dhcp ...aka писал(а):Если это занимает несколько минут, то дело однозначно в сервере. Должно проскакивать мгновенно, т.е. в пределах секунды на все.
запускаю tftpd32 от w2k3 - грузится, но длительные паузы остались
установил wtware tftp, запустил - на экране "TFTP." секунд 20 и далее перезагрузка ...
лог уехал на support@wtware.ru
карта - 3c905
