нужен драйвер для сетевой карты
forsoft
Сообщение forsoft »
forsoft
Re: нужен драйвер для сетевой карты
Сообщение forsoft »
Драйвера от производителя тут: https://www.broadcom.com/support/downlo ... =43224&pl=
На скриншоте втварь говорит, что у неё нет драйвера для Ethernet карты. Если нужно WiFi, зайди в меню кнопкой Del и скажи ей работать по WiFi.
forsoft
Сообщение forsoft »
Да в том то и проблема, что не срабатывает "del" железяка - MacBook Air (model: A1370) fn+backspace не срабатывает для входа в настройки, хотя alt+ctrl+(fn+backspace) перезагружает комп! ))) в initrd.wtc указал "netmedia=wifi" в папку configs закинул wpa_supplicant.conf
Есть ещё какие-либо мысли, как завести wtware на этом огрызке?
forsoft писал(а): Пн сен 20, 2021 11:05 am Да в том то и проблема, что не срабатывает "del" железяка - MacBook Air (model: A1370) fn+backspace не срабатывает для входа в настройки, хотя alt+ctrl+(fn+backspace) перезагружает комп! )))
fn+backspace для входа в настройки обрабатывает втварь. alt+ctrl+(fn+backspace) обрабатывает линуксовое ядро. Видимо, линуксовое ядро знает альтернативный код клавиши Del, который не знает втварь. Когда всё поедет, запусти её с конфигом из трёх строк:
keyboard_log = on
Оно запустится, покажет графическое цветное меню. Нажми несколько раз fn+backspace и покажи лог.
forsoft писал(а): Пн сен 20, 2021 11:05 am в initrd.wtc указал "netmedia=wifi"
Этого ей должно хватить, чтобы зайти в меню без Del: wifi указана, но не настроена, как загружаться непонятно.
Ешё можно удалить initrd.wtc . Если initrd.wtc нет, она тоже должна открывать меню.
В меню выбери WiFi и нажми "запустить драйвер Wi-Fi".
Что оно ответит?
forsoft писал(а): Пн сен 20, 2021 11:05 am в папку configs закинул wpa_supplicant.conf
Удали его. Мы хотим увидеть, как запустится драйвер Wi-Fi. Для этого надо зайти в меню и нажать "запустить драйвер". Если оно видит wpa_supplicant.conf, оно считает что Wi-Fi настроено и принудительно меню не открывает.
forsoft
Сообщение forsoft »
Мда!!! Видимо ей очень многого не хватает! При выполнении всех, вышеуказанных, манипуляций результат один и тот же!
И с файлом initrd.wtc и без него. При запуске с конфигом
keyboard_log = on
то же самое, ни какого графического меню!
Тогда надо достать из неё лог.
https://wtware.ru/logs.html
Самый последний раздел "Получение лога, когда нет сети, непосредственно на терминале"
forsoft
Сообщение forsoft »
all.log
(56.82 КБ) 1315 скачиваний
Она до меню ещё не доходит. Только-только запустилась и пытается осознать, где она оказалось и откуда появилась. А огрызок не признаётся. По умолчанию, когда непонятно, где и откуда, втварь считает, что она грузится по сети, и поднимает драйвер сетевой карты ещё до меню, всё-таки втварь это в первую очередь бездисковый терминал. А здесь Ethernet нету. Мир несправедлив :(
Когда оно в ошибку падает, набери из командной строки:
ls /sys/firmware/efi/efivars/
(эл, эс как доллар, пробел, слэш, s, y, Tab, f, i, Tab и т.д.)
Покажи, что оно ответит.
forsoft
Сообщение forsoft »
Самое интересное в экран не влезло :?
Сфоткай пожалуйста ещё такое:
ls -l /sys/firmware/efi/efivars/ | less
Эл, эс, пробел, минус, эл, пробел, в конце труба и less. Оно покажет по кусочкам, листать стрелками вверх/вниз, в пару-тройку фоток наверное всё войдет.
forsoft
Сообщение forsoft »
В этом списке втвари нужны всего два файла. Один есть, второго нет :(
Ты просто воткнул флешку с втварью в огрызок, никакой адской магии с загрузчиками не делалось?
Какой-нибудь другой линукс с такой же флешки в этом же USB поедет?
forsoft
Сообщение forsoft »
ни каких лишних действий не выполнялось.
сейчас попробую ubuntu с этой же флешки скормить!
forsoft
Сообщение forsoft »
Убунта зашла, с той же флешки, с того же порта!
forsoft
Сообщение forsoft »
вот так ругнулась, после проверила диск и завелась!
Подставил костылик, попробуй: http://wtware.com/testing/202109270848.zip
forsoft
Сообщение forsoft »
:D Оу-еее! Завелось!!!! :D
По результатам тестов отпишусь!
Огромное, спасибо!
forsoft
Сообщение forsoft »
В целом, работает всё что нужно, кроме звука!
beep срабатывает только в наушники и только по кнопке "dmix plugin:" в остальных предложенных вариантах тишина!
микрофон так же не работает-он и не нужен!
Ну и нагревается "огрызок" не слабо!)))
logs.rar
(34.07 КБ) 1302 скачивания
С тем конфигом, который в логе "только sound=on", который НЕ подключается к RDP, загрузи его и зайди на веб-интерфейс терминала.
На веб-интерфейсе будет раздел про звук, и в нём кучка кнопок "Beep!"
Ни одна из них не пикает?
forsoft
Сообщение forsoft »
forsoft
Сообщение forsoft »
С конфигом sound=on нет кнопки dmix plugin
Проверь пожалуйста ещё раз. Тот же конфиг, что и в логе про sound=on, без dmix. Он на экране ругается, что нет параметра server=, и это хорошо - если нет RDP сессии, то она не займёт звук. Потыкай во все кнопки "beep".
forsoft
Сообщение forsoft »
beep hw:0:0 но опять же, только в наушниках при их подключении. Динамики молчат!
Не судьба значит. Я без железки звук не умею.
forsoft
Сообщение forsoft »
Ok!
li4nost
Сообщение li4nost »
Не стал плодить темы, вопрос тот же - нужен драйвер сетевой
железка - интел нюк NUC10i3FNHN2
на почту отписал вам, не отвечаете...
li4nost писал(а): Пн окт 18, 2021 12:19 pm железка - интел нюк NUC10i3FNHN2
В настройках BIOS, в разделе Boot найти и ОТключить Legacy/Compatibility/CSM.
Включить EFI или UEFI.
Когда получится - везде после версии втвари (на скрине есть версия внизу слева) будет написано /UEFI.
Под UEFI загрузится 64-битная втварь на свежем ядре со свежими драйверами. В ней должен быть драйвер для этой сетевой.
Делать это для всех машин, выпущенных в последние десять лет.
li4nost писал(а): Пн окт 18, 2021 12:19 pm на почту отписал вам, не отвечаете...
На какую? Когда, тема письма?
li4nost
Сообщение li4nost »
aka писал(а): Пн окт 18, 2021 1:36 pm
Спасибо! Получилось!
Кому: support@wtware.ru
дата: 1 июл. 2021 г., 13:06
тема: Intel nuc
отправлено через: gmail.com
Сообщение akatik »
li4nost писал(а): Пн окт 18, 2021 2:08 pm
тема: Intel nuc
В спаме было. Если не отвечаем день, можно позвонить, письма иногда попадают в спам.
forsoft
Сообщение forsoft »
aka писал(а): Пн сен 27, 2021 3:52 pm Подставил костылик, попробуй: http://wtware.com/testing/202109270848.zip
Приветствую! Есть возможность собрать подобную штуку на новой версии wtware?
Покажи фотографию экрана с проблемой от новой версии wtware.
forsoft
Сообщение forsoft »
aka писал(а): Пт сен 16, 2022 12:59 pm Покажи фотографию экрана с проблемой от новой версии wtware.
А проблема в чём? Загружаешься с USB флешки, и оно не пускает в меню?
forsoft
Сообщение forsoft »
Выше в этой теме всё расписано! Аппарат тот же!
forsoft
Сообщение forsoft »
forsoft писал(а): Вт сен 21, 2021 10:15 am Мда!!! Видимо ей очень многого не хватает! При выполнении всех, вышеуказанных, манипуляций результат один и тот же!
keyboard_log = on
В этой теме выше расписано, да. Надо сделать как расписано:
aka писал(а): Чт сен 23, 2021 12:44 pm Тогда надо достать из неё лог.
black
Сообщение black »
добрый день
возникла такая же проблема с wi-fi, используется модуль wi-fi модели ax210ngw, будет возможность помочь?
black писал(а): Ср авг 21, 2024 8:22 am добрый день
1. Возьми свежую версию втвари.
2. Покажи фото экрана с ошибкой. Там, где написано, что нет драйвера и ещё много букв.
black
Сообщение black »
версия WTWare установлена последняя
Я не вижу в этом списке WiFi карту.
1. Что это за железка?
2. Почему ты считаешь, что в ней физически есть WiFi?
3. В настрйоках BIOS WiFi включен? Покажи скрин.
Хорошо бы поставить какую-нибудь Ubuntu или другой обычный линукс. Если WiFi увидится - из командной строки запустить:
sudo dmesg > /tmp/1.txt
И выложить сюда файл /tmp/1.txt
black
Сообщение black »
На другом устройстве заработало с этим wi-fi модулем, извините за беспокойство)
Вернуться в «Сетевые карты»
