Rutoken S нормально не работает
Rgpr
Сообщение Rgpr »
суть претензии: нормальной работы рутокена можно добиться только на "свежезагруженном" терминале
т.е. либо включать терминал с уже воткнутым токеном надо, либо втыкать его в ближайшее время после загрузки.
а ежели терминал работает уже часы\дни - то ни за что токена не увидит.
неудобно
сам рдп сервак каждую ночь выключен. так что именно на стороне клиента трабл. единственное что завязано на сервак - если у юзера уже случился глюк, то без завершения сеанса, у него и с другого терминала работать не начнёт.
логи:
свежезапущеный терминал - свежий профиль, загрузка без воткнутого токена - всё работает good WTware_1C.1B.0D.BA.20.34_2018-12-28_12-38-22
старозапущенный в который суёшь и ошибки (в конце лога) bad WTware_1C.1B.0D.BA.20.40_2018-12-28_12-40-11
свежепущенный в который залогинился профиль который уже стал глючить good+bad WTware_1C.1B.0D.BA.20.34_2018-12-28_13-01-02
c$.7z
(117.88 КБ) 1090 скачиваний
c$.7z
(117.88 КБ) 1067 скачиваний
c$.7z
(117.88 КБ) 1105 скачиваний
Re: Rutoken S нормально не работает
На английском форуме научили отвечать так:
The logs you have provided do not have enough information for us to research your issue. Please review the manual about logs here: https://wtware.com/logs.html and provide the full log output for our review.
Не могу литературно перевести, всё время хочется предложить нанять сисадмина...
Русская инструкция здесь: https://wtware.ru/logs.html
ob2022
Сообщение ob2022 »
Добрый день. Подскажите по Rutoken S
В настройках конфиге
smartcard=rutoken # Или auto
Но контейнер в CryptoPro не видится (в RDP все нормально).
В логах
[        KERNEL] [    1.290085] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[        KERNEL] [    1.400254] usb 1-1.3: New USB device found,[b][u] idVendor=0a89, idProduct=0020[/u][/b], bcdDevice= 2.00
[        KERNEL] [    1.400257] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    1.400259] usb 1-1.3: Product: Rutoken S
[        KERNEL] [    1.400261] usb 1-1.3: Manufacturer: Aktiv Co.
В конфигураторе правда idProduct=0020 у Рутокена не указана. Отсюда вопрос он не поддерживается (и если очень хочется то надо собирать данные по инструкции), или что-то надо еще настроить?
LOG.txt
(76.46 КБ) 720 скачиваний
2022.12.06: вернули поддержку Rutoken S в 6.0.94 версию.
Rutoken S больше не работает. Только эта самая старя модель. Более новые Rutoken Magistra, Rutoken lite, Rutoken ECP работают.
Последняя версия втвари, которая понимала Rutoken S: http://wtware.ru/files/etoken.last/
Вернули поддержку Rutoken S в 6.0.94 версию.
vol123
Сообщение vol123 »
Столкнулся со схожей проблемой, после перевода клиента с Windows7 на Windows10. Рутокен стал периодически "отваливаться". Виндовс не хочет видеть ключ нивкакую. Помогает только ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ на коробочке терминала и рестарт rdp-сессии этого пользователя.
Подскажите, может есть более элегантное решение ?
Нет элегантного решения. Есть трудовое решение: прочитать методичку про логи https://wtware.ru/logs.html снять лог после проблемы, прислать нам. Если это наша ошибка, попробуем исправить.
