Загрузка без монитора - глюк или фича?
KudrC
Сообщение KudrC »
Возможно не в ту ветку форума пишу, заранее прошу прощения.
Предисловие:
Есть медицинское оборудование которое может сохранять результаты своей работы только на USB-флэшку.(вскрывать оборудование и перепрошивать не предлагать, очень всё дорого и на гарантии)
Нужно организовать доступ к этой самой флэшке по сети без передёргивания флэшки врачами.
Я ничего более умного не придумал (может к стати кто что то другое предложит), как тупо поставить клиента WTware и переключать флэшку между оборудованием и клиентом WTware с помощью китайского переключателя.
Собрал стенд, всё работает, врачей кнопки переключателей давить устраивает - короче красота все счастливы ....
Беда пришла откуда не ждал, при загрузке клиента WTware без монитора, USB флэшка в сети windows не видна, при чём если в браузер стукнутся, то клиент WTware виден и эта самая USB флэшка видна, а вот по сети windows если обратиться, то нет...
использую метод shared_disk=usb
короче подскажите как запустить клиент WTware без подключённого монитора, ну очень надо
использую версию WTware 6.0.36
KudrC
Re: Загрузка без монитора - глюк или фича?
Сообщение KudrC »
Ака , дай ответ, стоит рассчитывать на загрузку Wtware без подключённого монитора или нет.
Чтобы не терять время и если что искать другие варианты.
Монитор никак не учавствует в загрузке. Без монитора загрузится. Не вижу логи. Не вижу скриншот "в сети не видна".
KudrC
Сообщение KudrC »
Ага понял, спасибо за оперативную реакцию,
вначале отправлю с монитором когда всё ОК
KudrC
Сообщение KudrC »
Так это с подключенным монитором
это как видит Winows USB в сетевом окружении
s monitorom.png (32.42 КБ) 81284 просмотра
это когда подключен монитор и я подключаюсь к данному терминалу в браузере
v_brauzere_s monitorom.png (53.94 КБ) 81284 просмотра
WTware v.6.0.36_s_monitorom.zip
это лог когда подключен монитор
(16.88 КБ) 978 скачиваний
Догадываюсь, на чем сломается "без монитора". Потому что не соблюден Главный принцип настройки WTware:
Убери.
Лишнее.
Из.
Конфига.
KudrC
Сообщение KudrC »
вот ещё с монитором скрин
v_brauzere_s monitorom_2.png (140.35 КБ) 81283 просмотра
KudrC
Сообщение KudrC »
Вот теперь без подключенного монитора.
WTware v.6.0.36_BEZ_monitora.zip
(15.62 КБ) 1010 скачиваний
KudrC
Сообщение KudrC »
aka писал(а): Пт фев 19, 2021 12:46 pm Догадываюсь, на чем сломается "без монитора". Потому что не соблюден
Убери.
Лишнее.
Из.
Конфига.
я не совсем понял у меня есть глобальные настройки для всех терминалов и если я не указываю что то для конкретного терминала , то настройка берется из общей конфиги.
Видимо я что то не догоняю, ткни носом что убрать
Заранее спасибо
KudrC
Сообщение KudrC »
забыл сразу прикрепить, это когда монитор не подключен, винда не видит вообще ничего, хотя как я показывал ранее , если верить данным в браузере сам терминал загрузился
Попробуй такой конфиг:
shared_disk=usb
server=--new--
Тебе нужно от терминала чтобы он раздал флешку в сеть. Это строка "shared_disk="
Вторая строка чтобы терминал считал, что он ждет от юзера ввода адреса сервера, и не пытался никуда подключаться.
Всё. Больше ничего в конфиге не нужно. Остальные строки не приносят пользы и создают проблемы.
KudrC писал(а): Пт фев 19, 2021 12:54 pm Видимо я что то не догоняю, ткни носом что убрать
Файл Terminals\1C.1B.0D.F9.C1.47\config.wtc на сервере 192.168.2.5:
video=i915(F)
bpp=16
display=1366x768
clienthostname=USB_endoskop
disk=
printer=off
shared_disk=usb
Убрать всё кроме "shared_disk=usb". Добавить "server=--new--".
KudrC
Сообщение KudrC »
Ака, если нужно что то ещё, дай знать , тут похожая задача рисуется, только теперь по USB принтер нужно будет подключить (и да я знаю, что есть сетевые принтеры, но покупать не хотят, так как это "временный" вариант так как локальный принтер есть и есть свободный тонкий клиент)
KudrC
Сообщение KudrC »
aka писал(а): Пт фев 19, 2021 1:02 pm
video=i915(F)
bpp=16
display=1366x768
disk=
printer=off
shared_disk=usb
сейчас попробую о результате отпишусь
KudrC
Сообщение KudrC »
нет не сработало, да и к тому же подтягиваются глобальные настройки для всех терминалов
WTware v.6.0.36_BEZ_monitora 3 конфиг АКА.zip
(16.11 КБ) 1014 скачиваний
KudrC
Сообщение KudrC »
Нет не получается, очистил файл общей конфиги all.wtc полностью и всё равно терминал не расшаривает USB,
может добавить в параметр video новое значение "no display" и если выбрано данное значение параметра терминал ничего не ищет всё делает, только не выводит изображение на монитор?
Хм. А это так надо, чтобы в глобальных настройках было display= ? Большинство мониторов одинаковые?
resolution= удалить отовсюду и забыть про него. Никогда больше не писать. Параметр resolution= устарел и полностью заменяется display=
display= перекрыть в локальном конфиге на значение, с которым поедет VESA. Локальный конфиг:
shared_disk=usb
server=--new--
display=1024x768
KudrC
Сообщение KudrC »
aka писал(а): Пт фев 19, 2021 1:51 pm Хм. А это так надо, чтобы в глобальных настройках было display= ? Большинство мониторов одинаковые?
display= перекрыть в локальном конфиге на значение, с которым поедет VESA:
display=1024x768
Да большинство мониторов одинаковые, сейчас попробую, то что рекомендуешь и сообщу
KudrC
Сообщение KudrC »
В общем убрал общую конфигу, сделал как рекомендовано
shared_disk=usb
server=--new--
display=1024x768
video=VESA(F)
Всё одно с монитором всё ОК, без монитора не работает
WTware v.6.0.36_BEZ_monitora_БЕЗ_общей_конфиги.zip
(12.34 КБ) 977 скачиваний
WTware v.6.0.36_s_monitorom_БЕЗ_общей_конфиги.zip
(13.42 КБ) 1014 скачиваний
KudrC
Сообщение KudrC »
Не знаю важно или нет, но если смотреть в браузере "Видеокарта и драйвер", то терминал считает, что VESA(F) не указана, не важно подключен монитор или нет всегда выдает одинаково:
WTware v.6.0.36
video=i915(f)
video=modesetting(u)
video=intel(u)
video=vesa(u)
video=vesa(f)
Укажите:
video=i915(f)
и перезагрузите терминал. Затем перезагрузите эту страницу. Здесь будет перечислен список видеовыходов, которые обнаружил драйвер видеокарты.
Home WTware diskless client.
KudrC
Сообщение KudrC »
И ещё пока экспериментировал с конфигами заметил такую вещь, параметр clienthostname в конфигурации не указан, а графический конфигуратор всё равно откуда то берёт имя терминала (на скриншоте подчеркнул)
Имя терминала откуда.png (18.02 КБ) 81266 просмотров
Чудеса. Никогда такого не видел, чтобы VESA не отвечала. Это гигабайты перемудрили с коробочкой. У нас прямо сейчас есть стенд, на котором мы удаленное управление отлаживаем - тоже video=i915(f), два монитора в конфиге, ни одного физического монитора не подключено, и поехало сразу, ни на что не ругалось.
Давай так попробуем:
shared_disk=usb
server=--new--
display=1024x768,HDMI
video=i915(F)
PS: имя хоста берется от DHCP. Соседняя вкладка с той, что на скрине открыта.
KudrC
Сообщение KudrC »
Ок, сейчас попробую
KudrC
Сообщение KudrC »
УРА !!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Огромное спасибо за поддержку и оперативность, прям гора с плеч.
Я откровенно говоря не понял почему с VGA не работало , а с НDMI всё завелось...
Ну да ладно , ещё раз Ака спасибо за продукт, в общем WTware как всегда решает даже не стандартные задачи.
Всё же подумай, насчёт "в параметр video новое значение "no display" и если выбрано данное значение параметра терминал ничего не ищет всё делает, только не выводит изображение на монитор", чтобы было более очевидно в настройках.
KudrC
Сообщение KudrC »
к стати заработало и с общим конфигом тоже
XsoWie
Сообщение XsoWie »
KudrC писал(а): Пт фев 19, 2021 1:10 pm ...только теперь по USB принтер нужно будет подключить (и да я знаю, что есть сетевые принтеры, но покупать не хотят, так как это "временный" вариант так как локальный принтер есть и есть свободный тонкий клиент)
[spoiler]
[/spoiler]
