Ошибка "I'm tired."
pilligrim7
Re: Ошибка "I'm tired."
Если нужен полный лог, говорите.
Пробовал играть с версиями втваре, 5.4.36, 5.4.56, тоже не помогло
Всегда нужен полный лог от свежей версии. Лог снимать так: https://wtware.ru/docs5/logs.html
pilligrim7
Ок в среду сниму и запостю
Доброго дня. Вот и нас постигла ошибка i'm tired, лог прилагаю. Возникает по при работе как в самописном бизнес-приложении, так и при переходе в сетевые папки
- wtware-log.txt
- (81.39 КБ) 1453 скачивания
Возникает при воспроизведении любого звука. Если звук не нужен, лучше убрать из конфига строку "sound=". Если без звука никак, попробуй такую строку:
sound=hw:1Re: Ошибка "I'm tired."
Протестировал с параметром hw:1, результат следующий: со строкой sound = hw:1 ошибок нет, но и звук не воспроизводится. Если sound = yes, то при попытке воспроизвести звук, система валится в ошибку. На старой версии wtware это ошибка "GFX pipe closed", на новой "I'm tired". Звук нужен.
- thin236.txt
- (67.19 КБ) 1422 скачивания
- thin241.txt
- (67.92 КБ) 1493 скачивания
Не вижу ни в одном из файлов "sound=hw:1"
Вот логи с sound=hw:1, ошибок нет, звука тоже
- thin236_hw1.txt
- (66.73 КБ) 1421 скачивание
- thin241_hw1.txt
- (65.92 КБ) 1392 скачивания
Втварь видит звуковую карту и играет в неё. Я могу ошибку убрать. Починить драйвер я не могу. Остаётся подключать USB звук.
pilligrim7
Прошу прощения, вставлю свои 5 копеек.
Может кому поможет.
Ошибка "Я устал" лично у меня возникает когда днс перестает резолвить адреса или когда коннекшн падает, даже если не на долго.
как перебрался на HTTP, тьфу-тьфу все работает. Юзаю версии 5.8.90 и 6.0.28
Может кому поможет.
