Заранее спасибо!
Проброс USB Win Server 2008R2
Настроил новый терминальный сервак, хотел пробросить вебку для эксперимента через новую версию Wtware и тут проблемка, раз новый проброс не работает на 2008 и весь функционал вырезали (shared_usb через usbip) как было раньше, где найти старую версию проги?, типа как 5.1.46 или 5.2.32, где всё идеально работало или намекнуть как сделать это в новой версии.....
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Проброс USB Win Server 2008R2
Последняя версия с рабочим usbip: http://wtware.ru/files/usbip.last/wtware.5.2.42.ru.exe
спасибо, увы эксперимент с двумя вебками на терминале не удался. Пробрасываем, система вебку определяет, ОС своими универсальными драйверами её не цепляет, устанавливаем в ручную и пропадает в никуда, как только скайп пытается её подцепить, ну значит не судьба...
подскажите перенаправленные USB устройств только на SERVER 2012 работает?
хочу прокинуть сканер отпечатков пальце в SERVER 2008 R2
вот этот сканер https://www.time-control.ru/biometriche ... ontrol-u1/ и так же используется их ПО
это по моему тот же сканер http://anviz.ru/katalog/usb-bio-scanners/ubio.html
Сейчас сканер подключен на прямую к USB порту физического серверу (всё работает), а есть необходимость перенести сервер на виртуальную платформу под ESXI
Раньше было самодельное перенаправление usb, ключевое слово для гугла usbip. Выше ссылка на последнюю втварь, которая это умела, позже оно из втвари было отломано.
Начиная с 2012R2 появилось встроенное в сервер перенаправление usb. Свежие версии втвари должны его уметь.
Что старое, что новое перенаправления usb тербуют большого бубна, вдумчивого чтения и даже с этими условиями работают не с любым устройством.
вот прикладываю кусок лога
помогите понять пробрасывает ли сканер?
- лог сканер отпечатков.txt
- (6.37 КБ) 1562 скачивания
"Product: Mass Storage in FS Mode" это сканер? Чудно.
Не надо браться за перенаправление USB, если не осилил методичку про снятие лога.
что делаю не так https://youtu.be/hpqetEKz7QM
по чему не подкрепляется лог?
В инструкции https://wtware.ru/logs.html перед нажатием кнопки "получить лог" описаны ещё несколько действий, которые надо выполнить. Оставь это. Если за два письма и три сообщения на форуме не получилось снять лог, то перенаправление USB точно не поедет.
прошу ткнуть меня носом что делаю не так, то что использую не последнюю версию я знаю и делаю это умышленно (т.к вы писали что это крайняя версия на котором мог бы работать проброс)
вопрос по чему по нажатию кнопки "сохранить лог" он охраняет лог не с расширением *.txt
P.S а проброс получится, я буду стараться
Можно поставить поверх последнюю версию. Конфигуратор будет свежий, а на один этот терминал со сканером будешь грузить старую.119 писал(а): Вт окт 23, 2018 9:41 pm прошу ткнуть меня носом что делаю не так, то что использую не последнюю версию я знаю и делаю это умышленно (т.к вы писали что это крайняя версия на котором мог бы работать проброс)
И это никак не объясняет выкладывание обрывка лога с повторяющейся ошибкой вместо полного лога от загрузки до первой ошибки, как написано в инструкции.
поставил последнюю версию, снял лог. По прежнему прошу помощи в пробросе сканера на сервер.
- WTware_2018-10-26_18-53-39.txt
- (122.22 КБ) 1606 скачиваний
может вот это еще поможет? как нибудь
- Сканер отпечатков пальцев.jpg (168.55 КБ) 53252 просмотра
