не работает должным образом беспроводная клавиатура ASUS
mstql
Сообщение mstql »
Такая проблема:
Имеем Тонкий клиент PonyBox 3050, который грузит WTware с флешки, к нему подключаю беспроводной комплект (клавиатура+мышь) ASUS W2500, USB. В биосе всё прекрасно работает. Как только грузится сессия, то клавиатура перестает полноценно работать, работает кнопка WIN, alt, shift и сочетания клавиш Fn. Т.е. я могу переключать язык, но текст набирать не могу. Мышь работает нормально.
Подключаю беспроводной комплект другой фирмы - всё ок работает.
Этот комплект к другому компьютеру с Windows - тоже всё ок работает.
Сталкивались? Что проверить? :?:
mstql
Re: не работает должным образом беспроводная клавиатура ASUS
Сообщение mstql »
в яндекс-маркете отзыв об этой клавиатуре - не работает под убунту.. видимо с этим связано(
likefun
Сообщение likefun »
aka писал(а): Вт апр 24, 2018 10:49 am https://wtware.ru/logs.html
Прикладываем файл логов.
WTware_50.E5.49.CF.02.F5_2018-04-24_16-24-24.txt
(52.1 КБ) 1572 скачивания
Последняя строчка в файле логов намекает, что что-то пошло не так:
16-24-20-376| [wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.1.23:779.
Если нет никких мыслей о том, что именно пошло не так - попробуйте снять лог браузером.
likefun
Сообщение likefun »
aka писал(а): Вт апр 24, 2018 2:32 pm Последняя строчка в файле логов намекает, что что-то пошло не так:
Снимали лог уже после того, как терминал отключили, поэтому и данное сообщение в конце.
likefun писал(а): Вт апр 24, 2018 2:36 pm Снимали лог уже после того, как терминал отключили, поэтому и данное сообщение в конце.
Поэтому с самого терминала вы ничего не сняли.
likefun
Сообщение likefun »
aka писал(а): Вт апр 24, 2018 3:06 pm
Повторно сняли логи сегодня утром. Подключили беспроводную клавиатуру, нажимали все клавиши. Лог прилагаю. :!:
WTware_50.E5.49.CF.02.F5_2018-04-25_09-52-30.txt
(34.1 КБ) 1557 скачиваний
Расскажите, как вы это делаете?
likefun
Сообщение likefun »
aka писал(а): Чт апр 26, 2018 11:09 am Расскажите, как вы это делаете?
что именно? как снимаем логи или как пытаемся заставить клавиатуру работать?)
likefun
Сообщение likefun »
Если сам порядок наших действия, то он такой.
1) на ПК с вин7 стоит WTWare center. DHCP сервер отдельно.
2) создали boot usb с помощью консоли и вставили её в тонкий клиент
3) тонкий клиент грузится с флешки к терминальному серверу.
4) к тонкому клиенту подключаем беспроводную клавиатуру с мышкой ASUS. В БИОСЕ все работает. Как только грузится сессия RDP все клавиши на клавиатуре, кроме ALT, SHIFT, CTRL, WIN, перестают работать, мышка же работает без ограничений.
Вот собственно и все.
Как вам удаётся второй раз не суметь снять лог?
likefun
Сообщение likefun »
aka писал(а): Чт апр 26, 2018 3:13 pm Как вам удаётся второй раз не суметь снять лог?
лог снимаем через консоль
Это я вижу. Мне интересно, какие именно действия при этом выполняются. Инструкция ведь простая:
1. Перезагрузить терминал.
2. Увидеть на терминале первую ошибку или первое неправильное поведение.
3. На другом компьютере в конфигураторе выбрать терминал, вкладка "логи", кнопка "получить", кнопка "сохранить".
В инструкции нет пункта "отключить терминал". Не делать лишних действий так сложно?
likefun
Сообщение likefun »
aka писал(а): Пт апр 27, 2018 9:59 am Это я вижу. Мне интересно, какие именно действия при этом выполняются. Инструкция ведь простая:
Когда второй раз отправили логи, именно так и поступили.
Хм. Точно. Логов по-прежнему нет, но последнее сообщение поменялось. Вы нашли ещё один способ сломать логи, который так редко используют, что я про него забыл.
Надо прочитать и выполнить второй пункт инструкции: https://wtware.ru/docs5/logs.html
