Не работает звук из терминала =(
alexviso
Сообщение alexviso »
Всем привет.
Тема заезжена, но сколько не искал информации - ничего мне не помогло. Потому обращаюсь за помощью к сообществу.
Тонкий клиент HP thin client t510, единственный аудио выход на передней панели, подключаю в него колонку, на терминальном сервере при попытке воспроизвести композицию или какой-нибудь системный звук wtware отваливается от терминала.
Если смотреть в test sound, то там видно одно устройство, beep-сигнал оно не воспроизводит...
Помогите решить проблему пожалуйста.
sound_on_log.txt
log file
(65.36 КБ) 1645 скачиваний
Re: Не работает звук из терминала =(
В логе всё выглядит хорошо. Машинка старая, можно ещё "sound=oss" попробовать. Если не поедет, придется использвоать внешний USB звук.
PS: родных драйверов под эту видеокарту тоже нет. Ни два монитора, ни широкие разрешения не поедут.
alexviso
Добрый день, спасибо за ответ. У меня еще есть куски старых логов, когда я пробовал разные конфигурации, включая oss.
Они более информативны, посмотрите их пожалуйста.
sound_on_log_old.txt
(15.07 КБ) 1592 скачивания
Это обрывок лога. Он никак не более информативен. Покажи полный лог.
Ещё на веб-интерфейсе есть Sound mixer. Его тоже покажи.
alexviso
Вчера не мог получить полный лог с включенным параметром sound=oss, смог получить его сегодня.
В test sound видно следующее:
Card name: HDA VIA VT82xx
Содержимое sound mixer скриншотом во вложении.
sound_oss_log.txt
(60.71 КБ) 1626 скачиваний
Гы. "sound=oss" совсем сломалась :( Выложу здесь когда (если?) смогу починить.
Sound mixer хороший, не вижу проблем. Видимо, sound=on этой машине уже не поедет.
Ещё в порядке эксперимента можно попробовать старую втварь, например 5.0.7 отсюда: http://wtware.ru/files/ Возможно, в старой драйвер от старой железки лучше поедет. Если ставить старую втварь на виндовс, то ставить старую версию и поверх ещё раз новую, чтоб конфигуратор был от новой.
alexviso
Спасибо, завтра попробую старенькую wtware.
По результатам отпишусь.
С вашей стороны если будут новости с oss прошу информировать на email)
Попробуй sound=oss на этом: http://wtware.com/testing/201802011859.zip
