Медленная загрузка
franky.why
Медленная загрузка
Сообщение franky.why »
Доброе утро!
Возникла проблема при загрузке, терминалы стали загружатся 3-4 минуты, ранее было 10 секунд.
Странно, но на некоторых машинах вылечил указанием Vesa (F) драйверов, загрузка пролетает, но срабатывает не везде, больше половины конфигов были настроены на nouveau(u) с поддержкой двух мониторов.
Лог во вложение не влез, высылал в пятницу на почту, а так же выкладываю на pastebin
Re: Медленная загрузка
В логе втвари я вижу, что через 12 (двенадцать!) секунд после запуска линуксового ядра произошел логин на виндовс:
17-43-57-955| [ rdpclient 923] [   12.074766] SessionId 0x00000007: domain\userg.
В логе HTTP первый файл втвари начинает скачиваться в 19 секунд:
17-36-19-963| [HTTP] '/wtware/5.6.12\packages\initrd' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.12\packages\initrd'.
Послединй файл втвари начинает скачиваться в 28 секунд:
17-36-28-279| [HTTP] '/wtware/5.6.12\packages\graphic' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.6.12\packages\graphic'.
Те же порядка 10 секунд. Отличные результаты, я считаю.
Возможно, 3-4 минуты оно тормозит того, как файлы втвари начинают скачиваться по HTTP. Логов втваревого TFTP я не вижу. Как, откуда и за какое время загружается предзагрузчик?
На экране во время этих 3-4 минут торможения что нарисовано?
franky.why
Записали свежий, приложил файлом. Во время простоя просто черный экран, в логе висит на строчке:
> 15-03-30-281| [ X] [ 8.284927] [ 8.284] (EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
> 15-03-30-281| [ X] [ 8.284937] [ 8.284] (EE) No input driver matching `kbd'
Образ раздается через tftp wds.
franky.why писал(а):Записали свежий, приложил файлом.
Не приложил.
franky.why писал(а): Во время простоя просто черный экран, в логе висит на строчке:
Отметка времени - восемь секунд. Покажи следующую строчку, после неё.
franky.why
aka писал(а):Не приложил.
символы в названии файла видимо не прошли, сейчас приложил
WTware.txt
(253.71 КБ) 1829 скачиваний
Загадочно. Попробуйте это: http://pxe.ru/files/testing/201709062145.zip
Если не поможет - покажите лог С ПРОБЛЕМОЙ.
franky.why
ничего не изменилось
WTwarelog.txt
(210.8 КБ) 1844 скачивания
Чудеса. А так?
http://pxe.ru/files/testing/201709071438.zip
Лог должен получиться больше. Постарайтесь не трогать мышь и клавиши терминала. Когда увидите на экране терминала картинку - сохраняйте лог.
franky.why
Странно, но проблема исчезла сама собой. При том что загрузка была уже была на уровне ядра как я понимаю. И никаких изменений ни в сети, ни в конфигурациях, ни в самих клиенских железках не было.
franky.why
проблема вернулась после обновления на 5.6.24. Стоит железка https://multimediacity.ru/kupit/asus-ge ... gJ-I_D_BwE и подключено два выхода (монитор и проектор_
прикладываю два файла:
c nouveau(u) после del черный экран минуты 2 а после идет коннект https://pastebin.com/dwzsrRq5
с auto выберется vesa (f) и коннект пролетает, но такой вариант не подходит тк нужно дублирование. ( https://pastebin.com/kXe7c4dx )
Что значит "вернулась"? Предыдущий лог в сообщении "07 сен 2017, 13:00" был снят с совсем другой машины. Другая мать, другое видео.
В новом логе вижу, как видеокарта (или драйвер видеократы) две минуты ждет ответа от монитора. Именно от монитора, не от проектора. Я бы попробовал другое видео nouveau(F). Если не поможет, заменил бы кабель к моинтору на короткий толстый без переходников. Если и замена кабеля не поможет - считал бы, что такова его судьба.
franky.why
железо другое, но проявилась эта проблема на всех железках, где стоит внешнее видео нвидия после того как накатили новую версию.
с nouveau(u) попробовали все, замена кабеля, но даже с одним подключенным устройством загрузка в разы дольше.
с nouveau(f) вывод изображение только на одно из устройств, но загрузка пролетает быстро, лог прилагаю.
nvidia(f).txt
(224.77 КБ) 1849 скачиваний
Вам нужно дублирование изображения на устройствах, а не второй экран?
franky.why
aka писал(а): Пн фев 12, 2018 12:09 pm Вам нужно дублирование изображения на устройствах, а не второй экран?
Да, только дублирование
Хм. Настройки "дублирование изображения" в втвари нет. Оно получается само с (U) драйверами и только с ними. Если хороший кабель не помогает, значит придется ждать :(
franky.why
Чтоб тем новых не плодить, подыму свою же.
Большая задержка между
[ pfac] [ 24.658897] Process pid 704 terminated, status 00000000.
[ X] [ 148.576997] [ 148.576] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor "SAM", prod id 555
wtwarelog.txt
(135.92 КБ) 1680 скачиваний
Видел такое. Не знаю, почему драйвер нвидии читает EDID с монитора две минуты, когда все остальные это делают мгновенно. Не могу это починить.
franky.why
есть шанс пока добавить вывод какой нибудь надписи, например "пожалуйста ждите"? большая часть тонких используется как раз с картами нвидиа
Запусти настройку графики: https://wtware.ru/docs5/video.html
Оно перед запуском графики напишет экран текста, мол сейчас будет тестирование, спасайтесь кто может. Нажмешь Enter - оно зависнет на две минуты. Вот когда оно зависнет - на экране что-то будет, или черный экран?
franky.why
просто черный экран
Вооот. Черный экран - это уже запустился драйвер графики, он текстовый экран стер. Но до конца ещё не дозапускался, рисовать графику на экран ещё не разрешает. Не могу ничего в таком состоянии рисовать :(
