параметр shell
параметр shell
Доброго времени.
С недавнего времени, с какой именно версии уже не вспомню, есть проблемы с параметром shell
1. Если параметр shell задавать через конфигуратор, то удаляются скобки. Пишешь "C:\Program Files (x86)" получаешь "C:\Program Files x86"
2. Плавающая проблема. Если параметр shell задавать не через конфигуратор, а править непосредственно файл конфига, то скобки в пути остаются, но некоторые терминалы при этом не загружаются а впадают в циклический ребут, скорее даже не в ребут, а логон логоф. По этому глюку не могу найти какую-то связь из за чего он происходит, на каких-то тонких клиентах есть эта проблема, на каких-то нет, конфигурация серверов терминальных к которым они подключаются идентичная.
Запускаю 1с, полная строка shell такая - shell="C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.8.1652\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /SSRVXXX\base_xxx /Nuser /Pxxx
Re: параметр shell
Со скобками вижу проблему. Будет исправлено.
По остальному - логи показывай: http://wtware.ru/logs.html Чтобы не свалилось в циклический ребут, добавь в конфиг строчку:
turnoffmenu=onRe: параметр shell
Спасибо, лог отправил в ЛС.
Re: параметр shell
Workaround пока не исправлено:
shell=C:\Progra~2\1cv8\8.3.8.1652\bin\1cv8.exe ENTERPRISE /SSRVXXX\base_xxx /Nuser /Pxxx-
Re: параметр shell
1. Можно без кавычек. Не знаю, как виндовс разбирается, но так тоже работает:
shell=C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.8.1652\bin\1cv8.exe ENTERPRISE /SSRVXXX\base_xxx /Nuser /Pxxx
2. Не вижу проблемы втвари. Втварь отдаёт всю строку без изменений, и виндовс её понимает. Надо разбираться, почему 1С дохнет после старта.
Собрал програмку, которая пишет все параметры командной строки и висит пока не закроешь. Попробуй запускать её вместо 1С с теми же параметрами, она не должна выключаться пока ввод ей не нажмешь: https://wtware.ru/files/shell.zip
Re: параметр shell
Попробовал без кавычек, действительно тоже работает.
Скачал Вашу программку с ней то-же самое, сессия завершается сразу же при попытке запуска, при чем пробовал положить ее и в C:\Program Files\ и в C:\Program Files (x86)\ результат один. Лог сохранил, если надо могу отправить.
Если же запускать эту же строку из планировщика в windows то все запускается и работает "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.8.1652\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /SSRVXXX\base_xxx /Nuser
Собственно так сейчас из ситуации и выхожу на тех тонких, которые имеют эту проблему, вешаю таск из планировщика на логон пользователя.
Re: параметр shell
[quote="Rushmore"]Workaround пока не исправлено:
[code]shell=C:\Progra~2\1cv8\8.3.8.1652\bin\1cv8.exe ENTERPRISE /SSRVXXX\base_xxx /Nuser /Pxxx[/code][/quote]
wtware не дает использовать ~ в конфигурационном файле.
Re: параметр shell
Хм. Наша программка не обучена завершаться сама. Её должны закрыть снаружи. Там всего той программы:
Лог хочу, да. И надо ещё понаблюдать на месте. У того юзера, под которым оно закрывается, нет других сессий на этом же сервере?
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
for (int i = 0; i < argc; ++ i)
wprintf (L"%d: [%s]\n", i, argv [i]);
printf ("Press any key to continue.\n");
char tmp [64];
gets_s (tmp);
return 0;
}О, ещё одну ошибку нашли. Это всё конфигуратор капризничает. Сама втварь это корректно отработает, если в конфиг руками записать.Гость писал(а):wtware не дает использовать ~ в конфигурационном файле.Rushmore писал(а):Workaround пока не исправлено:Код: Выделить всё
Re: параметр shell
Лог в ЛС.aka писал(а): Лог хочу, да. И надо ещё понаблюдать на месте. У того юзера, под которым оно закрывается, нет других сессий на этом же сервере?
У данного юзера нет других сессий.
Re: параметр shell
В виндовсе, на виндовс-машине, безо всяких втварей, запусти mstsc.exe, настрой и сохрани соединение. Получится файл с расширением .rdp. Это обычный текстовый файл. Открой его блокнотом, найди строку:
Допиши, чтоб было так:
Теперь запусти этот .rdp файл. Логинься нужным юзером. Если сессия закроется - исключаем из задачи втварь и решаем проблему на сервере.
Здесь:
http://wtware.ru/docs5/config.html#shell
Все буквы до конца прочитал и выполнил?
alternate shell:s:
alternate shell:s:c:\windows\system32\cmd.exe
Здесь:
Re: параметр shell
Попробовал, исключаем втварь. Так же сессия убивается.
Вы имели ввиду читал ли я об этом?
На Windows 2008 server и новее программу надо внести в список RemoteApp Manager (remoteprograms.msc). В политиках можно разрешить запускать произвольную програму: запустите gpedit.msc, Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Remote Desktop Services, Remote Desktop Session Host, Connections, Allow remote start of unlisted programs.
У меня нет серверов младше 2008, пока описанное не пробовал, значения не придал так как на половине серверов работает все нормально.
PS Сейчас посмотрел действительно на тех серверах на которых все работает, разрешен запуск любых программ, а на проблемных не разрешен. Спасибо за подсказку.
zhendosina
Re: параметр shell
Привет!
Похоже параметр alternate shell:s: выпилили из современных систем.
Теперь только remoteAPP.
Как я не пытался запустить remoteapp на server 2016 из втвари ни чего так и не вышло.
Такая мантра - не срабатывает ни через mstsc ни через втварь. (параметр shell) (запускается стандартный рабочий стол)
А вот такая работает через mtstc но не работает через втварь (на втвари просто открывается раб стол).
Ума не приложу как теперь выводить отдельные прилодения.
На 2012 работало точно.
P.S.вот тут тоже страдают беспомощно из за шелла.
https://stackoverflow.com/questions/122 ... t-desktops
screen mode id:i:2
use multimon:i:0
desktopwidth:i:1680
desktopheight:i:948
session bpp:i:32
winposstr:s:0,3,0,0,800,600
compression:i:1
keyboardhook:i:2
audiocapturemode:i:0
videoplaybackmode:i:1
connection type:i:7
networkautodetect:i:1
bandwidthautodetect:i:1
displayconnectionbar:i:1
enableworkspacereconnect:i:0
disable wallpaper:i:0
allow font smoothing:i:0
allow desktop composition:i:0
disable full window drag:i:1
disable menu anims:i:1
disable themes:i:0
disable cursor setting:i:0
bitmapcachepersistenable:i:1
full address:s:192.168.0.3
audiomode:i:0
redirectprinters:i:1
redirectcomports:i:0
redirectsmartcards:i:1
redirectclipboard:i:1
redirectposdevices:i:0
autoreconnection enabled:i:1
authentication level:i:2
prompt for credentials:i:0
negotiate security layer:i:1
remoteapplicationmode:i:0
alternate shell:s:C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe
shell working directory:s:C:\Program Files\VideoLAN\VLC\
gatewayhostname:s:
gatewayusagemethod:i:4
gatewaycredentialssource:i:4
gatewayprofileusagemethod:i:0
promptcredentialonce:i:0
gatewaybrokeringtype:i:0
use redirection server name:i:0
rdgiskdcproxy:i:0
kdcproxyname:s:
allow desktop composition:i:1
allow font smoothing:i:1
alternate full address:s:ponchik
alternate shell:s:rdpinit.exe
devicestoredirect:s:*
disableremoteappcapscheck:i:1
drivestoredirect:s:*
prompt for credentials on client:i:1
redirectcomports:i:1
redirectdrives:i:1
remoteapplicationmode:i:1
remoteapplicationname:s:VLC media player
remoteapplicationprogram:s:||VLC media player
span monitors:i:1
use multimon:i:1
- shell2.txt.zip
- (31.35 КБ) 1037 скачиваний
- shell1.txt.zip
- (31.53 КБ) 1072 скачивания
zhendosina
Re: параметр shell
Пока через реестр поменял shell новому юзеру и логиню под ним, но это так себе костыль конечно.Ума не приложу как теперь выводить отдельные прилодения.
Re: параметр shell
Это потому что никто документацию не читает.
https://wtware.ru/docs5/config.html#shell
Но тенденция нехорошая, да. Вкладку Programs из свойств mstsc.exe выпилили...
shell=C:\Windows\System32\win32calc.exe- Вложения
- Untitled.png (32.79 КБ) 54356 просмотров
zhendosina
Re: параметр shell
Эт я первым делом сделал, результата не дало увы =(aka писал(а): Вс мар 17, 2019 12:20 am Это потому что никто документацию не читает.
В политиках можно разрешить запускать произвольную програму: запустите gpedit.msc, Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Remote Desktop Services, Remote Desktop Session Host, Connections, Allow remote start of unlisted programs.Но тенденция нехорошая, да. Вкладку Programs из свойств mstsc.exe выпилили...Код: Выделить всё
вот эксперимент с калькулятором
- WTware_94.C6.91.A1.35.D7_2019-03-17_04-26-32.txt.zip
- (29.81 КБ) 1034 скачивания
Re: параметр shell
Но у меня же работает, скриншот выше. Только что свежий апдейт свалился, теперь OS Build 14939.2848, shell= все ещё работает. Неполоманный сервер, не входящий в домен, т.е. рулят локальные политики, никаких лишних настроек. Поставь в виртуальную машину свежий сервер, убедись, что у тебя тоже работает, и дальше ищи, чем твой сервер отличается от свежего...
У меня без этой политики сессия не открывалась. Ругалось что cannot find file и завершало соединение. Стандартный рабочий стол не запускался.
