5.3.3, сборка 201409082347. USB диски, USB принтеры
Правила форума
http://pxe.ru/files/testing/wtware_5.3. ... 072254.zip
Должны работать USB диски. FAT, FAT32, NTFS, exFAT, всё должно быть как у большой втвари.
turnoffmenu тоже должно заработать.
Следующая сборка скоро будет с USB принтерами.
Re: 5.3.1, сборка 201409072254. USB диски
Когда выйдет? будет ли сразу работать как принт-сервер?aka писал(а):http://pxe.ru/files/testing/wtware_5.3. ... 072254.zip
Сборка с принтерами: http://pxe.ru/files/testing/wtware_5.3. ... 082347.zip
Должны заработать оба варианта перенаправления принтера, параметры:
или
Сетевые принтеры в rdp_printer могут заработать, я не проверял.
Можно попробовать "загрузку по сети". Железки с прошитой 5.3.1 должны загружать и выполнять пакет RK3066 из 5.3.3. Сам пакет лежит в packages/RK3066 в зипе, его надо положить в packages какой-нибудь версии большой втвари на TFTP/HTTP и сказать загрузчику брать его оттуда. Версия x.x.xx вполне подойдёт.
printer=usbКод: Выделить всё
rdp_printer=HP LaserJet 1020Можно попробовать "загрузку по сети". Железки с прошитой 5.3.1 должны загружать и выполнять пакет RK3066 из 5.3.3. Сам пакет лежит в packages/RK3066 в зипе, его надо положить в packages какой-нибудь версии большой втвари на TFTP/HTTP и сказать загрузчику брать его оттуда. Версия x.x.xx вполне подойдёт.
Re: 5.3.3, сборка 201409082347. USB диски, USB принтеры
Две недели прошло и ни одного отзыва. У всех всё работает?
принтера не использую (сетевые МФУ - 100%)aka писал(а):Две недели прошло и ни одного отзыва. У всех всё работает?
USB диски в политике безопасности предприятия запрещены как класс
На остальное тестовый пользователь не жалуется.
PS а SIP на ARM будет ?
Будет. Попозже.
Алекс, представляешь, все работет, флешки и кард-ридеры пробрасываются. Только вот "TCP/IP connection lost" каждые 3-4 часа достает. Подскажи куда копать?
У меня тоже работают принтеры в обоих режимах printer и rdp_printer. Печать в удаленный tcp порт через rdp_printer тоже работает. Флешки без надобности, не тестировал.
Попробовал загрузку по сети. RK3066 грузится:
Очень надо смарт-карты
14-37-12-956| [loader] HTTP: download and unpack file wtware/5.3.3/packages/RK3066 from 192.168.84.1.
Возможно, потому что лицензия халявная?James123 писал(а):Только вот "TCP/IP connection lost" каждые 3-4 часа достает. Подскажи куда копать?
Не, от втваревого лицензирования там пока ничего нет. Должно работать, отваливаться не должно.
Во-первых, найди более свежую прошивку.
Во-вторых, найди хороший блок питания для терминала и попробуй с ним.
В-третьих, покажи лог после отваливания. И включи логилку сразу после загрузки терминала, пусть висит подключенная. Т.е. кнопку "получить лог" нажми. Соединение с логилкой тоже отвалится, когда отвалится RDP?
PS: меня зовут Андрей.
Нимагу. Мне и так по ушам настучали за то, что сборку с флешками и принтерами без лицензирования выложил. Теперь лицензии прикручиваем, потом только можно будет что-то ещё добавлять...Rushmore писал(а):Очень надо смарт-карты
А когда ориентировочно лицензирование прикрутите?
Врядли быстрее чем через пару месяцев
Сегодня пару раз заметил такое. Пока толком ничего не понял. Соединение логгилки с конфигуратором при этом тоже рвалось. А соединение по телнету один раз не порвалось, второй раз порвалось. Чудеса. Копать куда-то в сторону сети, во всё что копается. У меня хаб гигабитный был, а со стомегабитным тоже отваливается? Сложно искать ошибку, которая так редко проявляетсяJames123 писал(а):Только вот "TCP/IP connection lost" каждые 3-4 часа достает. Подскажи куда копать?
в версии 5.2.10 флешки 1 раз открываются а при попытке поработать с данными на флешке все отваливается и сообщение устройство не подключено..
andruha174reg
У меня проблемы с USB носителями (флешки) , когда подключаю вижу содержимое носителя , а как только пытаюсь открыть например файл с него то пишит что устройство отключено... обратитесь к администратору... как так!? и после этого перестает открывать флешку , пока не грузанешь само железо или сеанс не закроешь. ....
- wtware5_1_29.JPG (15.82 КБ) 99691 просмотр
Флешка отформатирована, виндовая проверка диска ошибок не находит? Лог после ошибки сохрани и пришли на aka@pxe.ru
andruha174reg
))) ОК ща залогирую и скину на e-mailaka писал(а):Флешка отформатирована, виндовая проверка диска ошибок не находит? Лог после ошибки сохрани и пришли на aka@pxe.ru
Не работает Google crome (application=chrome)
Тестирую на MK 909III и CX-818
Ругается на сам параметр video (некорректная строка в конфигурационном файле...)
Хром не работает. И не будет работать в обозримом будущем. Хром под андроид у нас не поедет по причине отсутствия андроида, хром под X.org на этом мне кажется будет сильно тормозить.
Очень интересен Ваш проект.
"Работает перенаправление звука на HDMI и USB."
вопрос: USB-Audio работает? т.е. подключаю USB-колонки и слышу звук?
а usb-camera c микрофоном? интересует общение по скайпу....
Должна работать. Надо будет зайти на веб-интерфейс терминала, в разделе Sound потыкать кнопки, и потом перенести цифры нужного источника звкука в конфиг в параметр sound=DeEF писал(а):Добрый день!
Камера точно не работает. Микрофон иногда работает - зависит от звуковой карты, сервера и фазы луны.DeEF писал(а):а usb-camera c микрофоном? интересует общение по скайпу....
будет работать в будущем?aka писал(а): Камера точно не работает. Микрофон иногда работает - зависит от звуковой карты, сервера и фазы луны.
Просто сейчас сижу на MK809IV /rk3188t+mt8723(wifi)/, skype через Logitech c310 и рабочий стол через клиента Microsoft Remote Desktop android. неудобно, или skype или рабочий стол. у клиента нет настроек, разрешение 1300х800, на FHD размазано все. usb-audio определяет- звука нет.
вообщем жду развития вашего проекта
Втварь на x86 машинах тоже не умеет перенаправлять камеры. Когда-нибудь в далёком светлом будущем это обязательно решится, но точно не в этом году.
Выложил 5.2.20 со смарт-картами на ARM. Проверял пару рутокенов и пару етокенов.Rushmore писал(а):Очень надо смарт-карты
xxx
часто вылетает ошибка TCPIP connection lost еще не победили ее?
Со свежей версией вылетает? Какие-то действия вокруг неё сделали, но раз вылетает - значит не победили
Надо глубже копать, найти какие-то другие симптомы.
