invalid or corrupt kernel image
os_a
Сообщение os_a »
Здравствуйте!
Я имею проблемы при загрузке. После ответа от dhcp наблюдаю
boot: _
После нажатия Enter загрузка продолжается без проблем. На данный момент у меня всего 2 клиента и сервер. Клиенты - неттоп 3q и стационарный ПК со встроенной сетевой картой. Соединение через гигабитный коммутатор.
Сервер - wtware 5.2.8 тот что без win утилит. Debian 7.6 x86_64. tftpd. isc-dhcp-server.
Что примечательно: в случае если пользоваться стандартным ftftp+DHCP сервером в win2008 r2 - загрузка без проблем. isc-dhcp-server + tftpd = invalid or corrupt kernel image.
Использование win как tftp и dhcp-сервера исключено.
Использовались версии wtware 5.2.2 и 5.2.8.
Подскажите что можно сделать?
Re: invalid or corrupt kernel image
А кернел имадже точно не повреждён? Сотри все втваревые файлы и залей заново, и руками в них не лазь.
Если не поможет - рассказывай, что куда положил и что как настроил.
[quote="aka"]А кернел имадже точно не повреждён? [/quote]
После нажатия Enter загрузка продолжается. В связи с чем подозреваю что не поврежден.
[quote]Сотри все втваревые файлы и залей заново, и руками в них не лазь.[/quote]
Руками я лазил только в дирректорию "terminals". Остальное не трогалось. Проблема на обоих дистрибутивах wtware.
[quote]Если не поможет - рассказывай, что куда положил и что как настроил.[/quote]
Скачивался дистрибутив. разархивировался. Укладывался в /tftpboot.
tftp:
[code]#cat /etc/xinetd.d/tftp
service tftp
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = nobody
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot
disable = no
[/code]
DHCP:
[code]option domain-name-servers 10.0.0.100;
option routers 10.0.0.100;
default-lease-time 345600;
max-lease-time 691200;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.0.150 10.0.0.200;
next-server 10.0.0.100;
filename "wtware/5.2.8/wtware.pxe";
[/code]
network:
[code]
# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth4
iface eth4 inet manual
auto br4
iface br4 inet static
address 10.0.0.100
network 10.0.0.0
bridge_ports eth4
[/code]
[code]
ls /tftpboot
wtware # актуальная версия wtware 5.2.8
wtware5.2.2 # предыдущая версия wtware
[/code]
os_a
Сообщение os_a »
aka писал(а):А кернел имадже точно не повреждён?
Случайно ответил от имени гостя.
Чудеса. И то, что оно ругается, и то, что после ентера загружается.
Попробуй debug.pxe вместо wtware.pxe
И хочу лог от TFTP сервера.
os_a
Сообщение os_a »
Выкладываю...
все ролзводилось напрямую, т.е. сервер-клиент без коммутаторов и пр. активого сетевого оборудования.
syslog.txt
(6.14 КБ) 1944 скачивания
фотографировал на клавиатуру, пардон за качество...
В логе написано, что оно два раза качает kernel. Это и есть кернел имадже, который коррупт. Строчка "tftpd: read: Connection refused" относится как раз к первой закачке kernel, после которой случается corrupt.
Снеси этот tftp. И поставь atftp, оно везде должно быть.
И зачем сетевой интерфейс сваливается в самый неподходящий момент? Он часто так сваливается?
os_a
Сообщение os_a »
aka писал(а):Снеси этот tftp. И поставь atftp
ты прав, взлетело без проблем!
2 раза, пока загружается.
Не пинайте, но у меня вот еще вопрос - чем отличается dhcp-запрос хост-системы от dhcp-запроса при pxe-загрузке?
Отличается источником запроса и его содержимым. Ваш КО.
Не понимаю вопрос. Что ты хочешь?
[quote="aka"]Что ты хочешь?[/quote]
Я позняю мир и просто хочу знать в чем отличается содержимое вышеоговоренных запросов.
Kirk
Сообщение Kirk »
Возникла точно такая же ситуация, как у топик стартера.
Ubuntu 13.04 (GNU/Linux 3.8.0-19-generic x86_64)
WTWare 5.8.56
При этом при загрузке с WTWare tftp всё без проблем. Возможности поменять tftp сервер нет, на него много чего другого завязано.
Есть ли пути решения?
PS. Можно ли использовать загрузчик от thinstation?
Kirk писал(а): Пн июн 10, 2019 4:15 pm При этом при загрузке с WTWare tftp всё без проблем. Возможности поменять tftp сервер нет, на него много чего другого завязано.
Загружать терминалы с другого TFTP. Не с того кривого, на который многое завязано. Сделать ещё одну машину с нормальным TFTP.
Kirk писал(а): Пн июн 10, 2019 4:15 pm PS. Можно ли использовать загрузчик от thinstation?
Для загрузки thinstation наверное можно.
