5.1.62 ошибка INTERNAL ERROR
qassik
Сообщение qassik »
В процессе загрузки по сети выкидывает такое:
INTERNAL ERROR
file: initrd.cpp
line: 250
function: main
Ошибка вылазит также в версии 5.1.56, в версии 5.1.43 всё нормально.
Re: 5.1.62 ошибка INTERNAL ERROR
qassik
Сообщение qassik »
Предоставляю снимки экранов:
02.zip
(118.16 КБ) 1201 скачивание
01.zip
(186.31 КБ) 1237 скачиваний
Похоже, память кончилась. Сколько памяти в машине?
qassik
Сообщение qassik »
В машине 512МБ.
Чудеса. Функция inflate() из libz возвращает -3, то есть Z_DATA_ERROR. Это случается при распаковке файла /home/tftp/class3/5.1.62/packages/lib6 То есть либо сам файл на TFTP сервере лежит повреждённый, либо при передаче портится, либо железная проблема в машине (процессор перегрет, память сыпется).
Другие машины есть, которые загружаются из этого же каталога?
qassik
Сообщение qassik »
С этой папки ничего не грузиться, менял конфигурацию машины полностью.
Удали эту папку. Скачай дистрибутив заново и распакуй всё заново.
qassik
Сообщение qassik »
Таки да, оказались бытими файлы. А проблема оказалась банальной, виной тому Filezilla FTP клиент. Я с помощью него заливал пакеты на сервак, попробывал другим - всё ок! Спасибо за помощь!
Сейчас придёт Antonio и спросит, почему втварь не проверяет контрольную сумму файлов :?
Antonio
Сообщение Antonio »
Нет, для начала он скажет, что сам по себе Файлзилла не портит файлы, а портит их неправильная комбинация настроек FTP-клиента/сервера. Что, в свою очередь, я вляется следствием КР.
А вот во вторую очередь -- ну, Ака, ты правильно понял. Я НЕГОДУЮ! Почему оно не проверяет контрольные суммы? Только SHA512! И вообще, нужно подписывать все бинарники! :-)
ested79
Сообщение ested79 »
Добрый день всем!
Не грузится 1 машинка, с остальными все ок.
Финальное сообщение об ошибке такое же, как у автора топика.
Комп грузится по сети, версия wtware 5.2.8
К машине смогу добраться только вечером, могу закинуть лог с сервера, если нужно.
Я правильно понимаю, что проблема может быть в железе системника?
WhatsApp Image 2019-02-19 at 09.56.19.jpeg (65.96 КБ) 50239 просмотров
Свежая версия в этом месте пишет: "расскажите, откуда грузится втварь и почему вы уверены, что она может оттуда загрузиться".
