Новый терминал не грузится по lan помогите пожалуйста!
citroen2012
Здравствуйте! Подскажите что и где нужно настроить. Я новый сисадмин в компании, прошлый куда то пропал и ничего не обьяснил. Стоят терминалы - компы без жестких и успешно грузятся по сети к серваку 2003. На нем стоит WTware. Старые терминалы успешно загружаюттся. Сегодня понадобилось подкинуть новый терминал... Поставил на этом компе загрузку по сети - пишет при загрузке что успешно получил айпишник, увидел шлюз и т.п. Но потом началась загрузка TFTP он задумался секуунды на 3 и выдал - Tftp cannot open connection. Подскажите куда где и что я должен записать или добавить что бы новый компьютер тоже заработал как терминал? Да, еще пишет PXE-E11 ARP Timeout. Это он пишет перед тем как выдать Tftp cannot open connection
Re: Новый терминал не грузится по lan помогите пожалуйста!
Так и пишет, русским языком? Фотку покажи. И фотку такого же экрана на другом терминале, который работает.citroen2012 писал(а):пишет при загрузке что успешно получил айпишник, увидел шлюз и т.п. Но потом началась загрузка TFTP он задумался секуунды на 3 и выдал - Tftp cannot open connection.
Надо понять, какой DHCP сервер работает и где он стоит. Если работает майкрософтовый DHCP, то возможно для каждого работающего терминала прописан отдельный reservation, а для области в целом 066 и 067 параметры не заданы. В этом случае надо сделать еще один reservation для МАКа этого терминала и прописать в него то же, что указано для других. Скорее всего, указаны там только 066 и 067. Здесь посмотри, найдешь у себя что-то похожее?citroen2012 писал(а):Подскажите куда где и что я должен записать или добавить что бы новый компьютер тоже заработал как терминал? Да, еще пишет PXE-E11 ARP Timeout. Это он пишет перед тем как выдать Tftp cannot open connection
http://wtware.ru/netman/netman1.html#dhcp_reservations
citroen2012
066 и 067 забиты должным образом - они не пустые.
В этом случае надо сделать еще один reservation для МАКа этого терминала и прописать в него то же, что указано для других. - Можно по подробнее где нужно сделать этот reservation? в какой папочке какой файлик редактить?
citroen2012
Вот скрины того что вылетает на экран последовательность 1-2-3
- 3.jpg (192.59 КБ) 35394 просмотра
- 2.jpg (171.86 КБ) 35394 просмотра
- 1.jpg (158.29 КБ) 35394 просмотра
Не пустые для всей зоны или для каждого отдельного reservation?citroen2012 писал(а):066 и 067 забиты должным образом - они не пустые.
Я же ссылку выше дал. Там будет подробнее. И скриншоты настроек DHCP покажи.citroen2012 писал(а):Можно по подробнее где нужно сделать этот reservation? в какой папочке какой файлик редактить?
На фотках вижу, что DHCP отвечает с 10.0.0.123, адрес TFTP сервера оно не пишет. Что такое 10.0.0.123? Какой там стоит DHCP? Вероятно, за TFTP оно лезет туда же, на 10.0.0.123. На 10.0.0.123 есть служба TFTP? Если на 10.0.0.123 установлена wtware, надо запустить то-что-там-есть-с-графическим-интерфейсом и найти в нем лог службы TFTP, пункт меню так и будет называться. И посомтреть, появляется ли там что-то новое когда терминал пытается загружаться.
citroen2012
10.0.0.123 это сервер как раз который под управлением 2003. На нем и стоит втваре. Тфтп идшсп там на нем и стоит. в DHCP настройках ни одного адреса не зарезервировано! Щас пришлю скрины настроек dhcp
citroen2012
1-2-3-4-5 Настройки DHCP 10.0.0.114 это адрес который получает новый терминал, у которого не получается загрузка.
- 3.JPG (47.85 КБ) 35377 просмотров
- 1.JPG (39.9 КБ) 35377 просмотров
- 2.JPG (66.21 КБ) 35377 просмотров
citroen2012
4, 5
- 5.JPG (52.4 КБ) 35377 просмотров
- 4.JPG (39.88 КБ) 35377 просмотров
DCHP настроен хорошо. Должно работать.
Попробуй отключить фаирвол, если он включен.
И посмотри лог службы TFTP. На сервере 10.0.0.123 Пуск - Программы - ВТваре - то-что-там-есть-с-графическим-интерфейсом, там найти лог службы TFTP, пункт меню так и будет называться. Посомотри, что там новое появляется когда терминал пытается загружаться. Если что-то появляется - сохрани и выложи сюда.
citroen2012
Вот то, что отображается в тфтп логе. Что в момент загрузки что без него... Ничего не пишет(
- 1.JPG (25.28 КБ) 35368 просмотров
citroen2012
В то время как если входит работающий нормально терминал - логи появляются... Инфо, варнинги и т.п. в процессе загрузки "старого" работающего терминала... Может где то нужно прописать макашник моей сетевой?
citroen2012
Уважаемый разработчик! Вскрылись новые обстоятельства. Сейчас у коллеги взял ноут и подрубил езернет к серваку. Попробовал грузануться и... о чудо - пошло! Единственное что - выкинуло сообщение в процессе что дхцп не отвечает продолжение невозможно пока не устранить этот ерррор (как интересно это сделать?) а МОЙ новый комп подключен к серваку через ХАБ! Как окозалось! То есть вся проблема получается в том что загрузится через хаб нельзя?( это своего рода бетонная стена?(
Или сетевая карта неисправна на новом клиенте, или у хаба порт неисправен, или еще какое шамаство надо. Нормальный исправный хаб в количестве одной штуки (т.е. не гирлянда из пяти хабов подряд) никак не должен мешать загрузке. Если это действительно хаб, а не маршрутизатор какой.
От безысходности - попробуй виндовс на нового клиента поставить и проверить, увидит ли оно сеть...
Фаирвол на сервере отключил?
citroen2012
Установил винду. Сеть видит нормально, выходит в интернет. Проблем с работой в локалке нет никаких - полностью функционирует. Так что... порт в хабе пашет нормально. Да и сетевая норм функционирует - ведь клиент получает айпи по дхцп и видит шлюз. Сейчас подключу к этому же езернету ноут - посмотрю пойдет ли загрузка с этого канала на ноуте) Как только проделаю отпишусь. Касательно того что говорит - нет ответа от дхцп и работа до исправления ошибки невозможна - это брандмауэр блочит клиента?
Сетевая какая? Если интел или 3com, то им прошивки можно обновлять. Если встроенная в мать, то можно обновить биос. Что-то же должно быть неисправно, иначе бы работало.citroen2012 писал(а):Да и сетевая норм функционирует - ведь клиент получает айпи по дхцп и видит шлюз.
Втварь версии 4.4.21 выпущена в 2009 году. И уже тогда она называлась "для старых компьютеров". В ней нет драйвера для сетевой карты свежего нотбука. Она вообще не видит сеть, а запрос к DHCP это просто первое, что она от сети хочет, потому и ругается на DHCP.citroen2012 писал(а):Касательно того что говорит - нет ответа от дхцп и работа до исправления ошибки невозможна - это брандмауэр блочит клиента?
citroen2012
Косяк в сетевой. Доброе время суток... Подключил ноут - заработал. Через хаб и т.п. Т.о. Надо обновлять биос прошивку. В любом случае, спасибо за консультацию)
