Canon DR-2010C
Canon DR-2010C
Здравствуйте. SainTwain на отрез отказывается определять этот сканер, хотя на сайте проекта SANE написано, что он поддерживается. Выводит ошибку "No devices found on backend". Пробовал подключать МФУ Samsung SCX-4200, через ScanImage и FineReader сканирует нормально. В чем, спрашивается, проблема? Из-за чего такая не справедливость?
Лог прилагается.
Лог прилагается.
Re: Поточный сканер Canon DR-2010C
Патамушта нету в втвари драйвера этог сканера. Дофигаденегстоит.
Возьми 5.1.8 и замени в ней один файл на вот этот: http://pxe.ru/files/testing/201204021713.zip
Поможет?
Поможет?
Заработало! Спасибо!
Теперь осталось разобраться в настройках и заставить эту чудо-технику сканировать с двух сторон)
К сожалению не удалось настроить на сканирование с двух сторон
Не понятно, есть ли вообще такая возможность?
А реально ли запилить драйвера линуксовые драйвера с сайта Canon http://software.canon-europe.com/softwa ... asp?model= в WTware? Проблема двухстороннего сканирования так и не решена
Что тебе дадут эти дрова в втвари? Они по сети работают?
И чем закончились эксперименты с shared_usb?
ABBYY FormReader работает с драйвером, а не конкретным сканером. То есть хоть напрямую, хоть через usbip, подключай сколько угодно сканеров, а сканирование происходит только через один, нельзя выбрать какой-то определенный сканер. В общем 50 с лишним компов со сканированием выпадают из терминалки.
Что об этом говорят в техподдержки ABBYY? Если оно не дает выбрать один из двух сканеров, подключенных напрямую, т.е. USB проводом прямо в USB порт сервера, то это как бы косяк, который кто-то (кэнон или аббии) должны чинить.IronRain писал(а):ABBYY FormReader работает с драйвером, а не конкретным сканером. То есть хоть напрямую, хоть через usbip, подключай сколько угодно сканеров, а сканирование происходит только через один, нельзя выбрать какой-то определенный сканер. В общем 50 с лишним компов со сканированием выпадают из терминалки.
С выбором сканера разобрались. Только через USBIP он все рано не работает. Ставлю драйвер, устройство встает в системе как некий "USB Devise Over IP" и на этом все, т.к. ничего с эти "девайсом" делать нельзя.
При попытке что либо отсканировать или настроить сканер выдает ошибку "Unknown error" или "Неизвестная ошибка.(-5423)".
SainTwain все так же не позволяет сканировать с двух сторон, функция не активна.
Что нам с этим делать? Может все таки попробовать допилить SANE?
Извиняюсь за размах поста.
Поставь виртуальную машину. В ней свежий сервер. Свежий - это только что поставленный, не испорченный неудачными попытками ставить системные драйвера. И со скриншотами покажи, как ты этого добился. Заодно методичку про usbip в картинках сделаемIronRain писал(а):С выбором сканера разобрались. Только через USBIP он все рано не работает. Ставлю драйвер, устройство встает в системе как некий "USB Devise Over IP" и на этом все, т.к. ничего с эти "девайсом" делать нельзя.
ПилиIronRain писал(а):Может все таки попробовать допилить SANE?
Спасибо КЭП! Все из выше перечисленного, и в различных позах было из.. испробовано даже не на виртуальном, а реальном железе.
Ещё варианты есть?
Ещё варианты есть?
Есть. Присылай сканер, я посмотрю сам
У вас какая версия SANE используется?
Почему на сайте SANE в списках поддерживаемых девайсов указано, что у DR-2010C статус Complete и поддерживается режимы Simplex/Duplex, а в вашем продукте он двухстороннее сканирование не функционирует? Это как?
Ваш продукт - вы и пилите.aka писал(а):ПилиIronRain писал(а):Может все таки попробовать допилить SANE?
Свежая.IronRain писал(а):У вас какая версия SANE используется?
Вот здесь сегодняшнюю из development собрал, попробуй это положить в 5.1.11: http://pxe.ru/files/testing/201205241238.zip
Наш продукт к сканерам никакого отношения не имеет. Надо устроить очную ставку товарищей из sane и товарища, который пишет sanetwain, и пускай они между собой разбираются.IronRain писал(а):Почему на сайте SANE в списках поддерживаемых девайсов указано, что у DR-2010C статус Complete и поддерживается режимы Simplex/Duplex, а в вашем продукте он двухстороннее сканирование не функционирует? Это как?
Нам оно зачем?IronRain писал(а):Ваш продукт - вы и пилите.aka писал(а):ПилиIronRain писал(а):Может все таки попробовать допилить SANE?
