1366 х 768 на Compaq 615
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Есть ноутбук Compaq 615 с видеокартой ATI Mobility Radeon HD 3200. У него родное разрешение 1366 х 768, при установке которого изображение искажается, ничего прочесть нельзя, но если делать какие-либо "телодвижения" на компе, то видно что что-то происходит. С другими разрешениями (1027 х 768, например) работает.
Можно как-то поправить?
Ноутбуки HP 620 с видеокартой Mobile Intel 45 Express с таким разрешением работают отлично.
wtware_log.zip
(27.78 КБ) 1417 скачиваний
Re: 1366 х 768 на Compaq 615
В логе написано:
resolution=1368x768
Это неправильно. Родное разрешение матрицы 1366, вот и пиши 1366.
Если не поможет - напиши еще connector=1.
Если все равно не поможет - оба лога (с connector и без него) выкладывай.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Что-то правда, не те прислал. С connector = 1 картинка появляется, но искаженная.
wtware_new.zip
(28.65 КБ) 1460 скачиваний
Фотку искаженной картинки покажи.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Готово. Беленькое по середине, это поля ввода имени пользователя и пароля для подключения к серверу
Попробуй connector=1 bpp=32. Если не поможет, то я сдаюсь :(
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Увы :( . На Ubuntu 11.10 нормально показывает. Может драйвер новее?
Попробуй пожалуйста логи ядра и иксов из этой убунты выковырять.
Лог ядра получится командой:
dmesg > /tmp/1.log
И потом достань файл /tmp/1.log
Лог иксов искать надо. У меня в дебиане оно лежит в /var/log/Xorg.0.log
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Пожалуйста.
На Ubuntu стоит скачанный через автообновление драйвер, но и с родным нормально показывала.
1.zip
Логи
(24.36 КБ) 1517 скачиваний
Да, на убунте X.org сильно свежее. Напомни мне через неделю, если я не выложу сюда ссылку на версию со свежими иксами...
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Ну что, неделя прошла
:? Не получилось. И за следующую неделю не получится.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
2 недели прошли, поможешь?
Нет еще :?
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Ну хоть к Новому Году?..
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Ну когда же, когда?..
Пинг. Попробуй пожалуйста 5.1.0: http://wtware.ru/download.html
video=radeon(f)
и второй эксперимент:
video=ati(u)
Разрешение экрана указывать родное для матрицы. После обоих экспериментов хочу логи.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Понг
Показывает, но появилась другая проблема http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=8048, в этих логах ее тоже видно
WTware_F.zip
(16.88 КБ) 1468 скачиваний
WTware_18.A9.05.A0.01.69_2012-01-19_14-03-43.zip
(24.72 КБ) 1382 скачивания
Показывает это хорошо, значит одну проблему решили. radeon(f) тоже показывает?
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Нет, осталось как раньше.
А что с этой проблемой http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=8048?
Prizrak писал(а):Нет, осталось как раньше.
Ну и ладно. Значит не зря ati(U) сделали.
Prizrak писал(а):А что с этой проблемой http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=8048?
Не знаю пока. Надо думать, потом подопытную сборку с большим логом сделаю и попрошу проверить, потом опять надо будет думать. У нас как бы подопытные сервера тоже 2008r2, и у нас работает.
Я в той теме напишу когда какой-нибудь прогресс будет. И покажи пожалуйста скриншот вот этого экрана:
На том сервере, на который она не хочет заходить.
Prizrak
Сообщение Prizrak »
Пожалуйста
