если сетевуха PCMCIA 16 bit или USB какая wtware подойдет?
Soft_warrior
Ноутбук Compaq EVO150 внутренняя сетевуха отключилась - читай сгорела.
купил, поставил сетевую карточку PCMCIA 3Com 3CCFE574BT она 16 бит, 4.9.28 её не видит как быть?
какаято из версий wtware такие карты понимает?
её описание:
3COM PCMCIA Ethernet LAN NIC PC Card: 10/100Mbps, WINDOWS XP, 2000, 98, LINUX, for Laptops with PCMCIA Slots, Universal 16-bit
Model: 3COM 3CCFE574BT
Speed: 100 Mega bps or 10 Mega bps, auto configure!
16-bit PCMCIA: Some laptops are designed to use only 16-bit PCMCIA cards, some are designed to use both 16-bit and 32-bit pcmcia cards. This 3COM 10/100 ethernet card is 16-bit, so it is kind of universal compatibility.
OS Compatibility: Windows XP/2000/NT/ME/98/95/DOS, even LINUX (tested on Linux Mandrake 9.1, plug-n-play, no need of extra drivers)!
http://app.infopia.com/Shop/Control/Pro ... 3/vpcsid/0
её описание:
Последний раз редактировалось Soft_warrior Пт июн 10, 2011 5:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: если сетевуха PCMCIA 16 bit, какая версия wtware подойде
Никакая втварь не понимает PCMCIA.
Soft_warrior
а USB сетевуху она поймет?
если подключить сетевуху через USB (есть такие гадости)
она заведется?
она заведется?
Не знаю. Периодически такие инициативы возникали и мы это делали. Потом за ненадобностью оно отваливалось. Воткни эту usb сетевуху в другой терминал с втварью и после этого сними с него лог. По логу я скажу, можно ли эту сетевуху запустить.
Soft_warrior
сетевая usb gembird
по дровам название такое:
ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter
её USB IDs:
0b95:772a
USB\VID_0B95&PID_772A
её USB IDs:
0b95:772a
- WTware_00.40.F4.7F.AD.68_2011-06-09_17-17-02.zip
- (8.91 КБ) 1090 скачиваний
- AX8872ADrive.zip
- содержимое диска кроме драверов от винды
- (58.05 КБ) 1077 скачиваний
Soft_warrior
Re: если сетевуха PCMCIA 16 bit или USB какая wtware подойде
какая будет резолюция на эту сетевуй карту?
дано ей работать или нет?
Упс
Должна работать, драйвер есть. Надо только его добавить и починить поиск usb сетевухи, который в 4.9 таки отломали. Напиши пожалуйста письмо на aka@pxe.ru, тогда я больше не забуду.
Soft_warrior
а когда хотябы примерно будет сборка с поддержкой usb сетевых карт?
Soft_warrior
сегодня попробую.
Soft_warrior
вручную скопировал на жесткий диск ноута папку pakages из этого релиза.
запустил.
сетевуха инициализировалась.
т.е. засветился огонек линька - такого раньше при запуске не было.
но IP адрес у dhcp не получил (новый клиент не появился в списке), wtware написал что "не ответа от dhcp сервера".
и пустой на экране PCIID 0000:0000 2 раза.
как с него снять логу?
он её куданить на винт пишет, если на винте установлен?
попробовал установить ip в ручную.
при загрузке указал в том числе ip адрес сервера tftp и префикс "4.9.28\"
в результате очень долго думал при попытке зайти в настройки видео карты.
пинга адреса нет, арп таблица тоже пуста
при загрузке тоже долго думал.
сделал все настройки без dhcp:
настроил ip вручную.
настроил минимум в файле конфигурации на диске
только resolution video bpp numlock и server
при попытке соединиться с терминальным сервером = не соединяется... тайм аут пр ипопытке не большой около 5 сек.
в это время появляется в таблице arp строчка с ip адресом клиента и маком 00-00-00-00-00-00 с пометкой invalid
запустил.
Когда она падает, она запускает командную строку. Из командной строки надо запустить команду:Soft_warrior писал(а):как с него снять логу?
Soft_warrior
прикрепил фотки, снимал в обратном порядке.
- DSC02122.jpg (111.13 КБ) 65120 просмотров
- DSC02121.jpg (108.16 КБ) 65120 просмотров
- DSC02120.jpg (101.65 КБ) 65120 просмотров
Soft_warrior
эти сообщения по времени раньше предидущих
- DSC02125.jpg (111.15 КБ) 65120 просмотров
- DSC02124.jpg (109.44 КБ) 65120 просмотров
- DSC02123.jpg (113.98 КБ) 65120 просмотров
Не вижу в логе наших ошибок, вроде все правильно запускается. Предлагаю считать, что драйвер не работает и закрыть вопрос...
Soft_warrior
попробуйте пожалуйста еще одну версию драйвера, взял с сайта разработчика чипа.
версия отличается от v2.5.0 предложенной мной ранее (у него была приписка про ядро only for Kernel 2.6.9 to 2.6.13)
в этом по крайней мере есть "verified on kernel versions from 2.6.14 to 2.6.38"
а у wtware 2.6.39 судя по логу.
Version 4.1.0 Mar. 15, 2011
* Added more vendor and product IDs.
Version 4.0.0 Feb. 22, 2011
* Integrated usbnet.c into this driver.
Version 3.6.0 Oct. 28, 2010
* Added conditional compilation flag "AX_FORCE_BUFF_ALIGN" for double word
alignment.
* Added conditional compilation flag "AX_772BHW_CHECKSUM" for IP header double
word alignment.
* Refined whole USB buffers with double word alignment.
Version 3.5.0 Sep. 15, 2010
* Corrected the parameter "supports_gmii" of AX88178 MII structure.
* Corrected AX88178 PHY media mode check function.
Version 3.4.0 Aug. 16, 2010
* Fixups for compilation issues in kernel version 2.6.35.
* Corrected PHY reset sequence for MARVELL M88E1111 RevB2.
Version 3.3.0 Aug. 03, 2010
* Added Vitess PHY 8601 support.
* Refined AX88178 PHY initialization functions.
* Fixups for compilation issues in kernel version 2.6.29.
* Fixups for rx_fixup and tx_fixup functions.
* Fixups for AX88772B initialization function.
* Added validation of necessary header file "usbnet.h" in Makefile.
Version 3.2.0 June. 03, 2010
* Fixups for compilation issues in kernel version 2.6.15.
Version 3.1.0 May. 18, 2010
* Corrected procedures of reading EEPROM data.
Version 3.0.0 May. 11, 2010
* Added to support AX88772B.
* Corrected initialization of Realtek PHY.
* Added to support MAC address replacement.
alignment.
word alignment.
- AX88772B_772A_760_772_178_LINUX_Driver_v4.1.zip
- (36.42 КБ) 1119 скачиваний
Soft_warrior
напоминаю о сетевухе.
пожалуйста посмотрите.
Soft_warrior
сначала письмо послал, потом уже почту и сайт проверил...
попробовал, заработало!
в терминал зашел практически моментально.
только странно на второй экран реагирует - говорит не указан параметр server хотя он указан был точно
Это глюк с разбором конфига. Помогает строка "server=nonsense" в общих параметрах конфига, а в каждом соединении указывайте нужный параметр server.Soft_warrior писал(а): только странно на второй экран реагирует - говорит не указан параметр server хотя он указан был точно
Soft_warrior
не помогло.
в основном конфиге было server=nonsense
после connection писал
server=IPАдрес
он в этом случаее на оба экрана пишет что не указан параметр
если не указывать server после connection а только в основном конфиге - он подключается на обоих экранах к одному терминалу без ошибок.
но это как понимается не то.
server=IPАдрес
Лог с неработающим конфигом пришлите на почту: license@wtware.ru
Soft_warrior
был в отпуске на пару недель
завтра попробую....
завтра попробую....
Soft_warrior
попробовал - 2 экрана на разные терминалы работают.
Soft_warrior
пробовал звук, почемуто не запустился, просто не включен или логу надо?
Soft_warrior
в логах ошибок нет.
оказалось работает на стандартном, только очень тихо, указал уровень громкости 90 - стало нормально.
аудио карта PCIID 1106:8601.
