если сетевуха PCMCIA 16 bit или USB какая wtware подойдет?
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
Ноутбук Compaq EVO150 внутренняя сетевуха отключилась - читай сгорела.
купил, поставил сетевую карточку PCMCIA 3Com 3CCFE574BT она 16 бит, 4.9.28 её не видит как быть?
какаято из версий wtware такие карты понимает?
её описание:
3COM PCMCIA Ethernet LAN NIC PC Card: 10/100Mbps, WINDOWS XP, 2000, 98, LINUX, for Laptops with PCMCIA Slots, Universal 16-bit
Model: 3COM 3CCFE574BT
Speed: 100 Mega bps or 10 Mega bps, auto configure!
16-bit PCMCIA: Some laptops are designed to use only 16-bit PCMCIA cards, some are designed to use both 16-bit and 32-bit pcmcia cards. This 3COM 10/100 ethernet card is 16-bit, so it is kind of universal compatibility.
OS Compatibility: Windows XP/2000/NT/ME/98/95/DOS, even LINUX (tested on Linux Mandrake 9.1, plug-n-play, no need of extra drivers)!
http://app.infopia.com/Shop/Control/Pro ... 3/vpcsid/0
Последний раз редактировалось Soft_warrior Пт июн 10, 2011 5:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: если сетевуха PCMCIA 16 bit, какая версия wtware подойде
Никакая втварь не понимает PCMCIA.
Soft_warrior
а USB сетевуху она поймет?
если подключить сетевуху через USB (есть такие гадости)
она заведется?
Не знаю. Периодически такие инициативы возникали и мы это делали. Потом за ненадобностью оно отваливалось. Воткни эту usb сетевуху в другой терминал с втварью и после этого сними с него лог. По логу я скажу, можно ли эту сетевуху запустить.
Soft_warrior
сетевая usb gembird
по дровам название такое:
ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter
её USB IDs:
0b95:772a
USB\VID_0B95&PID_772A
WTware_00.40.F4.7F.AD.68_2011-06-09_17-17-02.zip
(8.91 КБ) 1089 скачиваний
AX8872ADrive.zip
содержимое диска кроме драверов от винды
(58.05 КБ) 1076 скачиваний
Soft_warrior
Re: если сетевуха PCMCIA 16 bit или USB какая wtware подойде
какая будет резолюция на эту сетевуй карту?
дано ей работать или нет?
Упс :?
Должна работать, драйвер есть. Надо только его добавить и починить поиск usb сетевухи, который в 4.9 таки отломали. Напиши пожалуйста письмо на aka@pxe.ru, тогда я больше не забуду.
Soft_warrior
а когда хотябы примерно будет сборка с поддержкой usb сетевых карт?
Пинг?
Попробуй пожалуйста во это:
http://pxe.ru/files/testing/201106170306.zip
Soft_warrior
сегодня попробую.
Soft_warrior
вручную скопировал на жесткий диск ноута папку pakages из этого релиза.
запустил.
сетевуха инициализировалась.
т.е. засветился огонек линька - такого раньше при запуске не было.
но IP адрес у dhcp не получил (новый клиент не появился в списке), wtware написал что "не ответа от dhcp сервера".
и пустой на экране PCIID 0000:0000 2 раза.
как с него снять логу?
он её куданить на винт пишет, если на винте установлен?
попробовал установить ip в ручную.
при загрузке указал в том числе ip адрес сервера tftp и префикс "4.9.28\"
в результате очень долго думал при попытке зайти в настройки видео карты.
пинга адреса нет, арп таблица тоже пуста
при загрузке тоже долго думал.
сделал все настройки без dhcp:
настроил ip вручную.
настроил минимум в файле конфигурации на диске
только resolution video bpp numlock и server
при попытке соединиться с терминальным сервером = не соединяется... тайм аут пр ипопытке не большой около 5 сек.
в это время появляется в таблице arp строчка с ip адресом клиента и маком 00-00-00-00-00-00 с пометкой invalid
Soft_warrior писал(а):как с него снять логу?
Soft_warrior
прикрепил фотки, снимал в обратном порядке.
Soft_warrior
эти сообщения по времени раньше предидущих
Не вижу в логе наших ошибок, вроде все правильно запускается. Предлагаю считать, что драйвер не работает и закрыть вопрос...
Soft_warrior
попробуйте пожалуйста еще одну версию драйвера, взял с сайта разработчика чипа.
версия отличается от v2.5.0 предложенной мной ранее (у него была приписка про ядро only for Kernel 2.6.9 to 2.6.13)
в этом по крайней мере есть "verified on kernel versions from 2.6.14 to 2.6.38"
а у wtware 2.6.39 судя по логу.
Version 4.1.0 Mar. 15, 2011
* Added more vendor and product IDs.
Version 4.0.0 Feb. 22, 2011
* Integrated usbnet.c into this driver.
Version 3.6.0 Oct. 28, 2010
* Added conditional compilation flag "AX_FORCE_BUFF_ALIGN" for double word
alignment.
* Added conditional compilation flag "AX_772BHW_CHECKSUM" for IP header double
word alignment.
* Refined whole USB buffers with double word alignment.
Version 3.5.0 Sep. 15, 2010
* Corrected the parameter "supports_gmii" of AX88178 MII structure.
* Corrected AX88178 PHY media mode check function.
Version 3.4.0 Aug. 16, 2010
* Fixups for compilation issues in kernel version 2.6.35.
* Corrected PHY reset sequence for MARVELL M88E1111 RevB2.
Version 3.3.0 Aug. 03, 2010
* Added Vitess PHY 8601 support.
* Refined AX88178 PHY initialization functions.
* Fixups for compilation issues in kernel version 2.6.29.
* Fixups for rx_fixup and tx_fixup functions.
* Fixups for AX88772B initialization function.
* Added validation of necessary header file "usbnet.h" in Makefile.
Version 3.2.0 June. 03, 2010
* Fixups for compilation issues in kernel version 2.6.15.
Version 3.1.0 May. 18, 2010
* Corrected procedures of reading EEPROM data.
Version 3.0.0 May. 11, 2010
* Added to support AX88772B.
* Corrected initialization of Realtek PHY.
* Added to support MAC address replacement.
AX88772B_772A_760_772_178_LINUX_Driver_v4.1.zip
(36.42 КБ) 1118 скачиваний
Soft_warrior
напоминаю о сетевухе.
пожалуйста посмотрите.
Soft_warrior
сначала письмо послал, потом уже почту и сайт проверил...
попробовал, заработало!
в терминал зашел практически моментально.
только странно на второй экран реагирует - говорит не указан параметр server хотя он указан был точно
Сообщение akatik »
Soft_warrior писал(а): только странно на второй экран реагирует - говорит не указан параметр server хотя он указан был точно
Это глюк с разбором конфига. Помогает строка "server=nonsense" в общих параметрах конфига, а в каждом соединении указывайте нужный параметр server.
Soft_warrior
не помогло.
в основном конфиге было server=nonsense
после connection писал
server=IPАдрес
он в этом случаее на оба экрана пишет что не указан параметр
если не указывать server после connection а только в основном конфиге - он подключается на обоих экранах к одному терминалу без ошибок.
но это как понимается не то.
Сообщение akatik »
Лог с неработающим конфигом пришлите на почту: license@wtware.ru
Вот это еще попробуй:
http://pxe.ru/files/testing/201107110201.zip
Если не поможет, хочу лог.
Soft_warrior
был в отпуске на пару недель
завтра попробую....
Soft_warrior
попробовал - 2 экрана на разные терминалы работают.
Soft_warrior
пробовал звук, почемуто не запустился, просто не включен или логу надо?
Лог надо.
Soft_warrior
в логах ошибок нет.
оказалось работает на стандартном, только очень тихо, указал уровень громкости 90 - стало нормально.
аудио карта PCIID 1106:8601.
