Web-камеры через usbip
korser
Сообщение korser »
Установили камеру A4-Tech PKS-635K,
драйверов по инструкции не требуется, к серверу подключил - все работает.
При подключении usbip.exe не видит устройств:
usbip.exe -l 192.168.223.60
usbip dbg: usbip_network.c: 229 (tcp_connect ) trying 192.168.223.60 port 3240
usbip dbg: usbip_network.c: 255 (tcp_connect ) 192.168.223.60:3240, no destination to connect to
- 192.168.223.60 failed
WTware_192.168.223.60_2010-02-24_14-35-28.txt
(60.36 КБ) 1560 скачиваний
Re: Web-камеры через usbip
Параметр shared_usb в конфиге указывать кто будет?
korser
Сообщение korser »
Исправляемся ...
В SUSE камера работает отлично, определилась и камера и микрофон
WTware_192.168.223.60_2010-02-24_16-07-00.txt
(58.94 КБ) 1535 скачиваний
Пометил, следующая втварь будет перенаправлять устройства этого типа автомагически. А сейчас напиши:
shared_usb=093a:2700
korser
Сообщение korser »
Целый день бились с этой камерой, но так и ничего не добились,
тестили уже и на вин хп, установки драйверов не требуется,
прекрасно определяются в устройствах: составное устройство, usb микрофон, usb камера.
При подключении через терминал в системе определяется только Usb-видеоустройство с восклицательным знаком, обновление драйвера ни к чему не приводит...
WTUSBIP_2010-02-25_17-02-16.txt
(3.08 КБ) 1312 скачиваний
WTware_192.168.223.126_2010-02-25_17-02-20.txt
(44.98 КБ) 1569 скачиваний
korser
Сообщение korser »
В догонку скриншоты...
KERNEL: usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
KERNEL: usb 1-2: unable to read config index 0 descriptor/all
SYSLOG: <11>Feb 25 17:35:49 syslog: usbip err: stub_server.c:1843 (process_comming_request) process recieved pdu
И все такое...
Если она у тебя в SUSE поехала, поробуй сам ее из суси на виндовс пробросить. usbip как бы опенсорсный. Если получится - расскажи :)
