NLA и windows server 2008 r2
Sova
Сообщение Sova »
Начинаю тестирование новой системы и выяснилась такая непонятная особенность:
компьютер с ar8131 и виртуальный 2008р2 со всеми последними обновлениями.
На версии 4.4.21 не загружается, потому что видит 2 сетевухи - реальную и pciid 0000:0000
На версии 5.1.28 и 5.0.7 ругается так:
база данных диспетчера учетных записей на сервере не содержит записи для регистрации компьютера через доверительные отношения с это рабочей станцией
про NLA и 2012 сервер читал, в политиках выключил, но легче не стало, всё осталось на месте.
Есть еще идеи как можно запустить wtware? У меня таких компов будет с десяток, поэтому покупать проверенные 8139 не очень хочется.
Re: NLA и windows server 2008 r2
Не понимаю, при чем здесь сетевуха. И при чем здесь втварь тоже не понимаю.
На этот же терминальный сервер можно зайти этим же юзером с другого виндовса через mstsc.exe?
Яндекс знает много всего про "база данных диспетчера учетных записей на сервере не содержит записи для регистрации компьютера через доверительные отношения с это рабочей станцией", и все не про втварью
Sova
Сообщение Sova »
aka писал(а):Не понимаю, при чем здесь сетевуха. И при чем здесь втварь тоже не понимаю.
проблема в том, что mstsc нормально работает и проблем нет, точно так же как нет проблем с 4 версией, а 5 версия wtware заходить не хочет.
Как еще объяснить? Чего я мог еще не докрутить в 5й версии? конфиги максимально по умолчанию, тестировал на виртуалке, на железном компе тоже самое
Лог покажи.
skydriver писал(а):таже ситуация
Тот же ответ. Лог покажи.
