Именно втваре-специфического там пара строчек в конфиге dhcp, тут написано: http://www.wtware.ru/docs5/dhcp.html , tftp запустить и файлы втвари из zip архива распаковать. Все, больше втвари ничего не надо.
Общелинуксового, неспецифичного для втвари, зато завязанного на привычки и навыки администратора в сто раз больше. Удаленное управление, бэкап, роутинги всякие, ipsec с PPTP и прочим зоопарком VPN. Сделать роутер с одной кнопкой "включить" намного сложнее, чем RDP терминал.
Вот товарищ загрузку втвари с аппаратного роутера сделал: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=9378
WTware сервер для удаленных филиалов
Re: WTware сервер для удаленных филиалов
с роутера mikrotik можно грузить, причем на нем будет все:
1) DHCP
2) TFTP
3) VPN до головного офиса
1) DHCP
2) TFTP
Ооооо
Линукс ставить из нормального дистрибутива, однозначно. Если таких роутеров ожидается много, можно почитать про тот же OpenWRT, оно на x86 тоже едет. Или какую-нибудь Очень Дорогую Железку. Вроде были слухи, что с циски тоже можно загружать втварь.
Были мысли сделать дистрибутив втвари, который бы работал на голом железе без виндовса, включал в себя dhcp с tftp и управлялся из нашего конфигуратора. Но два WAN порта и несколько IPSec оно точно не будет понимать, это совсем не наш профиль. Неосилим.
для микротика это не проблема - там хоть все порты WAN и аппараты есть очень мощныеRossomaha писал(а):Проблема в том что нужна железка с двумя WAN портами, и на несколько IPSEC тунелей (до 100Мбит).
Не любая железка это потянет.
Shaaarnir
Как бы взгляд с моей "колокольни":
На OpenWRT легко настраивается несколько WAN-ов
количество ограничивается только портами железки (есть функция MultiWAN).
VPN-ов разных на OpenWRT тоже предостаточно.
По сути, так как это Linux, можно его крутить как душе угодно
PS сейчас для удаленных офисов использую железки под названием TP-Link WDR-4300 (дешево и сердито)
