Zotac ZBOX-NANO VD01 - Проблема с подключением монитора.
May-Eng
Сообщение May-Eng »
У меня Zotac ZBOX-NANO VD01. Пытаюсь подключить монитор Samsung SyncMaster SA350. На обоих железяках разъемы HDMI.
Компьютер с видеосистемой Chrome9 от VIA.
Не могу добиться 1920х1080 (штатное монитора). Перебирал всякие драйверки из доступных, но так и ничего не вышло.
Работает только на VESA (F) 1280х1024.
Версия WTWTRE 5.1.20(beta).
ТТХ монитора : http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91052
TTХ компьютера : http://minipc.ru/catalog/barebones/ZOTAC-nano-VD01/
Может сталкивался кто? Помогите, пожалуйста.
Re: Zotac ZBOX-NANO VD01 - Проблема с подключением монитора.
May-Eng писал(а):Работает только на VESA (F)
Вот это самое неправильное. Должен работать родной драйвер.
Укажи в конфиге правильное разрешение монитора. В начале загрузки нажимай Del, выбирай настройку видеокарты и пробуй все драйверы, которые предложит мастер настройки и которые не vesa. Их там штуки три будет.
После каждой неудачной попытки снимай с терминала лог, и все логи присылай на aka@pxe.ru Будем разбираться.
Спасибо, что откликнулись.
Итак :
viafb(F), VIA, Unichrome | 1920x1080 - черный экран.
Лог ушел по email.
openchrome(U), Onenchrome for VIA | 1920х1080 - черный экран.
Лог ушел по email.
Было предложено всего 4 варианта. Два я указал выше, остальные два "VESA".
Не использовал параметр "connector" - может в этом дело?
Судя по логам, оба драйвера уверены, что у них все получилось.
У машины два видеовыхода. Можешь посмотреть, есть ли картинка на Display Port?
Параметр "connector" на эти драйверы не сработает :?
У меня весьма кстати оказались в наличии 2 кабеля :
DP -> HDMI
DP -> VGA
Подключил оба два - не работают. Т.е. сигнал с DP не идет.
Попробуй пожалуйста вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201211271751.zip
Точно такие же два эксперимента с теми же двумя драйверами. Я обоим поставил по костылю, чтобы на hdmi рисовали. И оба лога дай.
Доброе утро.
К сожалению в обоих случаях так же черный экран. Логи выслал.
Плохо. C viafb не знаю, куда дальше рыть.
С openchrome(U) я ошибся, не туда костыль поставил. Попробуй еще вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201211281740.zip
viafb по видимому сдохла и ее писать больше не будут. В интернетах пишут, что когда-нибудь для via будет настоящий ядерный драйвер. Но не скоро.
Добрый вечер.
К сожалению, не смогу оперативно проделать предложенное.
Вернусь к проблеме в понедельник 03.12.2012.
Спасибо, что уделяете мне время.
