Чёрный курсор мыши
SANSoft
Чёрный курсор мыши
Сообщение SANSoft »
Пришло время менять терминальный сервер. (Сейчас стоит 2003 SP2 x86)
Закупили сервер, поставили 2008 R2 x64. Всё настроили. Подняли wtware.
Конфиги перетащили со старого сервера. Всё работает. Но вот беда - курсор мыши чёрный.
Где ещё надо покрутить, чтоб стал белым, стандартным? При подключении с виндового mstsc - курсор беленький.
А вот wtware, что лайт, что PRO... курсор чёрный, и выглядит иногда растянутым по вертикали.
Например: текстовый курсор вместо вертикальной черты, вертикальная штрих-линия. Та же беда с курсором, у которого пририсованы часы песочные
Попробовал подключиться с ipad (взял первое попавшееся приложение с апстора). Та же беда.
Может это как то связано с тем, что не винда на клиенте?
Ткните меня носом в нужную настройку!
Наверняка уже решено давно.
Re: Чёрный курсор мыши
Нет такой настройки. Надо взять свежую версию втвари. Если все равно будет плохо - выложить лог.
hell
Сообщение hell »
был такойже трабл, попробуй для тк клиента vesa драйвер, мне помогло.
Лучше взять свежую втварь, и если не поможет - выложить лог. Майкрософты в RDP напихали стопицот разных вариантов кодирования мышиного курсора, половины из них я на стендах не могу воспроизвести. Будет лог - попробуем починить.
hell
Сообщение hell »
Там глюк не в кодировании, лажа конктретной видяхи, у нас из партии ТК , 1штука не захотела работать с драйвером , а с везовским на ура, хотя все 10 штук ТК одинаковой модели....
Linkrj45
Сообщение Linkrj45 »
Доброго времени суток.
Подниму тему так как произошла такая ситуация!
Обновлен был server 2008 на server 2008 R2.
Стоит WTware lite 4.5.24 (бета)
Все терминальные клиенты с черным курсором, а в приложениях (Exel, 1C) вообще непонятно что вместо курсора!!!
Пробовал менять драйвер, не помогло...........
I need HELP!!!
P.S. или пользователи меня порвут на атомы )
Antonio
Сообщение Antonio »
Лог?
Не надо лог. Надо сравнить даты, когда вышла WTware lite 4.5.24 и когда вышел server 2008 R2. Затем или вернуть обратно 2008 без R2, или поставить свежую версию втвари.
свежая платная я так понимаю, как то можно её проверить будет ли все ок. А купить не проблема.
Antonio
Сообщение Antonio »
В демо-режиме (без лицензии) на части экрана будет (скромный) баннер. Все остальное будет работать абсолютно так же, как в варианте с лицензией. Ну, или не работать. Так что проверяйте.
Linkrj45
Спасибо, лицензии купили.
Есть 2 вопроса:
1. Как обновить 4.5.24 на последнюю версию лучше накатом или удалить старую и поставить новую?
2. возможно ли перенести *.cfg файлы терминалов в новую версию или все руками делать с нуля ?
2й вопрос закрыт все понятно )
1. Накатом. И после установки накатом все терминалы должны загружать старую версию, как и загружали. На новую переходить постепенно, по однуому терминалу, изменяя записи в DHCP.
2. Один терминал обязательно сделать с нуля. Чтобы понять, как работает графический конфигуратор и какие файлы куда он пишет. Дальше сам поймёшь, как удобнее.
Linkrj45
Спасибо, все работает отлично! Но все руками прописали!
