5.0.7 Портирование конфигов терминалов. Возможно ли?
Суть такова, планируется переезд организации на новый сервер. В конторе сейчас порядка 30 терминалов работающих под версией wtware 4.6.8. Возможно ли как нибудь имеющиеся конфиги терминалов портировать на новый сервер под версию wtware 5.0.7 и если да то как?
Re: 5.0.7 Портирование конфигов терминалов. Возможно ли?
Автоматической переписывалки конфигов нет. Придется переносить руками.
В новых версиях как я понимаю конфиги хранятся в базе данных, правильно? А что за база и где расположена, если не секрет? А то есть желание попробовать скриптом туда конфиги портировать.
Если ставить wtware из .exe инсталлятора, то разворачивается структура каталогов для нашего TFTP сервера. Конфиги, лицензии, скины и все остальные настройки кладутся в C:\ProgramData\WTware, там же их редактирует графический конфигуратор. Нет никакой базы данных, все конфиги текстовые.
Если планируется использовать какой-то другой, не наш TFTP, то надо скачивать wtware в .zip архиве. Там рядом лежат и бинарники, и конфиги, и структура каталогов правильная.
Понял, спасибо. Просто по привычке искал конфиги в programm files.
Здравствуйте. А почему-то у меня в корне диска С конфиги? Может быть такое? и их надо переносить при обновлении версии или тогда нормально поверх ляжет новая версия?
Потому, чт ты сказал инсталлятору поставить их в корень диска С.Artishok писал(а):почему-то у меня в корне диска С конфиги? Может быть такое?
Если не мешать программе, то она скорее всего будет работать.Artishok писал(а):и их надо переносить при обновлении версии или тогда нормально поверх ляжет новая версия?
