4.5.45
* Новый драйвер video=i915(f) понимает чипсет intel NM10 (материнские платы D410PT, D510MO).
* Заработал ruToken с КриптоПро.
Black Paladin
Re: 4.5.45
Сообщение Black Paladin »
Просто "Ура", товарищи! ))
Это как раз то, чего я ждал.
Dim-soft
Re: 4.5.45
Сообщение Dim-soft »
а ion стоит попробовать ?
(попробовал - не идет :( )
Aquariuscrimea
Re: 4.5.45
Сообщение Aquariuscrimea »
есть такой asus barebone.
У него в спецификации пишут
Графическая система ATI Radeon X300
Чипсет ATI Radeon Xpress 200
Так вот при d-sub подклчюнии моника используем драйвер ati(x) и все работает. А при DVI подключении этот драйвер выдает просто черный экран и все.
Но нам крайне нужен dvi, т.к. по d-sub идут сильные помехи на монике (драйвера и вообще тонкие клиенты тут не причем. в win xp тоже самое).
Re: 4.5.45
Aquariuscrimea
Заодно придумай, как в конфиге указать, какой выход видеокарты следует использовать :wink:
Aquariuscrimea
Re: 4.5.45
Лог отправил
Так это можно будет сделать?
В конфиге писать так video_input= dsub, dvi, hdmi :)
Swich
Re: 4.5.45
Сообщение Swich »
Ну я, товарищи, почти в экстазе. Atom 510,которых у нас с десяток, заработал на всю катушку, иконки в 32 битах на 2008 нигде не полосят, звук в 2008 не заикается.
Aquariuscrimea
Re: 4.5.45
Так все таки надежда есть это сделать? Когда можно примерно ожидать?
Re: 4.5.45
Aquariuscrimea
У меня на подопытной ATI'шной видяхе это заработало. Ссылку на подопытный файл пришлю почтой.
Я не знаю, где там dsub и где hdmi. Я знаю "первый по счету" коннектор и "второй по счету. По умолчанию работаю с "первым по счету". Если картинка лезет не на тот выход, пишем в конфиге:
connector=1
И получаем второй по счету коннектор. Это же вполне интуитивно: если connector=1, то это второй коннектор. Первый коннектор, соответственно, =0. Его не надо писать, он по умолчанию.
Третий будет, когда покажете мне трехголовую видяху.
Все это работает только для драйверов i915(f), nouveau(f), radeon(f). Для остальных драйверов не работает.
Aquariuscrimea
Re: 4.5.45
ок, буду пробывать. А эта опция connector уже есть в версии 4.5.45 которая выложена на сайте?
Сегодня попробую драйвер radeon, но помню что он мне не предлагался. Предлагается только ati
Re: 4.5.45
Не надо пока ничего пробовать, в 4.5.45 на сайте этого всего нет. Подожди, я почтой напишу, что надо пробовать.
Aquariuscrimea
Re: 4.5.45
спасибо, буду ждать письма с нетерпением)
genius3000
Re: 4.5.45
Сообщение genius3000 »
Давно хотел спросить, как нибудь можно сократить задержку звука относительно видео, либо каких других действий?
Сейчас имеем, что стартует воспроизведение файла, а звук начинает играть только через 2 секунды.
Re: 4.5.45
genius3000
Я не умею.
Ходят слухи, что у цитриикса звук лучше синхронизирован.
butzmann
Re: 4.5.45
Сообщение butzmann »
Товарищи, я отчаянно нуждаюсь в помощи человеческих организмов, компьютеры не справляются. Иначе говоря, поиск не позволяет мне искать слово "usb", так как оно слишком часто встречается и вообще короткое.
А я ведь помню, что где-то проскакивала информация о новых параметрах вместо usb1,2...10. В моей памяти это лежит в виде простого "usb = on". В документации же к 4.5.45 этот параметр в "старом" формате.
Не дайте высохнуть моему мозгу! Скажите, пожалуйста, что моя память меня обманывает, и всё действительно по-старому, и я просто смешал usb-диски и ветку про usbip.
Re: 4.5.45
usbdisk=on
Пуск - программы - втваре - инструкции - параметры конфигурационного файла. Тут лежит методичка от последней установленной версии. В ней искать слово usb проще, она маленькая.
Re: 4.5.45
[quote="aka"]usbdisk=on [/quote]
Мгм. Во-первых, мне этот параметр не помог, а во-вторых, в оглавлении всё ещё присутствует строка "floppy, cdrom, usb1..usb10, proc", и это слегка путает.
Re: 4.5.45
Что значит "не помог"?
Огловление исправил, спасибо.
