Что то уже больно мало документации написано по WTWare кластеру, поэтому перед использованием возник вопрос:
- После установки и редактирования файла конфигурации на нескольких машинах, создается кластер с установленным именем, я так понимаю, и как мне получить к нему доступ? Он должен появиться в сетевом окружении(но как тогда получить доступ к серверу из других подсетей) ? Или нужно просто ломиться на IP адрес любого из терминальных серверов входящих в кластер(но как тогда происходит распределение)?
Помогите кто может, а вообще если все так как я понял, то это крайне полезная штука, почему об этом практический ничего нет в инете, что то я не догоняю...
Как организовать кластер?
Re: Как организовать кластер?
Потому, что все очень просто. Надо читать и делать как написано.Mar писал(а):Что то уже больно мало документации написано по WTWare кластеру
Не надо е нему получать никакого "доступа". Чтобы терминал начал подключаться к кластеру, надо написать в конфиге терминала: win2kip=name:common. Вместо common подставить имя, которое указал в конфигах кластера.Mar писал(а): - После установки и редактирования файла конфигурации на нескольких машинах, создается кластер с установленным именем, я так понимаю, и как мне получить к нему доступ?
Не должен. Нечего ему там делать.Mar писал(а):Он должен появиться в сетевом окружении(но как тогда получить доступ к серверу из других подсетей) ?
Не нужно ломиться на IP сервера. Если все сервера в одной подсети, то нужно ломиться на имя кластера, а оно само разрулит.Mar писал(а):Или нужно просто ломиться на IP адрес любого из терминальных серверов входящих в кластер(но как тогда происходит распределение)
Mar
Т.е. его можно использовать только с терминалами WTWare получается?
Просто я его хотел использовать для подключения клиентских машин по RDP из под WinXP, а не для тонких клиентов.
А если использовать его для тонких клиентов, то получается что доступ к нему будет только из одного сегмента сети, что тоже не вариант...вот если б по IP бы бегало...
Да. Всем лень писать интерфейсs для других клиентов.Mar писал(а):Т.е. его можно использовать только с терминалами WTWare получается?
Доступ к нему можно реализовать откуда угодно. Сам же сказал, что документации больно мало. Так прочитай хотя бы то, что есть.Mar писал(а):А если использовать его для тонких клиентов, то получается что доступ к нему будет только из одного сегмента сети, что тоже не вариант...вот если б по IP бы бегало...
Mar
Заранее прошу прощения за вопрос(документацию я конечно прочитаю, но он так и нарывается) :)))
Как может осуществляться доступ из других сегментов сети разделенных маршрутизаторами, если указывается только имя то все должно происходить через шировещательные или мультикаст запросы(которые маршрутизаторы обычно не пропускают), я думаю свой протокол маршрутизации вы не писали, и единственное что тут может быть это IP, тогда чей IP адрес указывается в качестве кластера терминальных серверов.....
:D
:D
http://wtware.ru/wtlb/cluster-manual.html
Список ip-адресов серверов надо сложить в файл, файл подсунуть через list:Например, в случае, изображенном на картинке внизу, достаточно указать серверу адрес сервера и разрешить на всех серверах автопоиск, и через некоторое время все сервера найдут друг друга. Однако в такой сети гарантировать обслуживание клиентов "до тех пор, пока последний сервер работает" мы сможем только в том случае, когда все сервера, а также все клиенты будут иметь список адресов всех серверов.
aleksl_skif
Вопрос, а на всех серверах кластера надо настроить службу терминала?
Сейчас есть 1 сервер с настроенной службой. Для добавления ещё одного сервера, достаточно поставить Вашу программу на второй сервер (ну и указать данные кластера) и все?или надо ещё поднять на нем службу терминала + идентичные пользователи?
На всех.
