VT6105M pid 1106:3053
kuma
Сообщение kuma »
драйвера для данной сетевой есть в Wtware?
а то хотел установить вместо стандартной сетевой вот такую: сетевая LevelOne FNC-0600TXM (http://level-one.ru/products3.php?sklop=15&id=520058), чтобы сэкономить на розетке для хаба, а не получилось :(
Терминал с такой сетевой не видит сервера и сам не пингуеться с какого бы носителя не загружался.
yogev_ezra
Re: VT6105M pid 1106:3053
Сообщение yogev_ezra »
Какое сообщение об ошибке выдаёт, и сколько всего сетевых карт сейчас внутри терминала?
WTware пока некорректно работает, если есть больше одной сетевой карты.
Драйвер для этой сетевой есть в 4.5.свежей втвари. Вообще, если драйвера для pciid нету, оно так и говорит: "нет драйвера для такой-то pciid".
Сам нигде не ошибся - провод втыкаешь в нужную розетку, IP и маску сети указал терминалу правильные?
yogev_ezra
aka писал(а):Сам нигде не ошибся - провод втыкаешь в нужную розетку, IP и маску сети указал терминалу правильные?
Ты же сам говорил, что если есть больше одной сетевой карты, у WTware проблема? А тут - целых 5 :shock:
Во-первых, тут не пять, а одна сетевая карта. Которая уже воткнута в хаб. Пять свободных дырок хаба выведены наружу. Т.е. наверное я глупость сказал насчет "нужной розетки", все розетки у этой штуки равноправны. Надо методичку про нее прочитать, там это будет описано.
Во-вторых, не у втвари проблемы, а у пользователя. Это пользователь не может понять, с какой картой работает втварь ;)
yogev_ezra
Если честно, автор тут не слишком понятно выразился. Когда я первый раз прочёл сообщение, мне показалось, что эту карту (на 5 розеток) автор воткнул в терминал, а не в хаб. Надо, чтобы автор разъяснил - что воткнуто куда :lol:
Не, ты не понял.
Берем сетевую карту. У нее один выход.
Распаиваем на той же плате хаб с 6 портами. Получаем монстра, у которого наружу торчит 7 дырок - дырка сетевухи и шесть дырок хаба.
На плате намертво запаиваем выход сетевухи на один из портов хаба. Получаем то, что у автора - сетевуху, подключенную к хабу, и еще пять свободных портов того же хаба для подключения остальных компов. Дополнительный, внешний хаб уже не нужен. Очень удобная тема для маленьких сетей. Недостаток: комп, в который вставлено это, должен быть всегда включен. Поэтому это лучше пихать не в терминал, а в сервер.
Кстати, kuma! Ты воткнул вместо стандартной сетевой, т.е. никакой другой сетевой карты в этом терминале больше нет, только этот монстрик? Если в терминале есть еще другая, стандартная сетевая карта - втварь может пытаться работать с ней и игнорировать монстрика. Другую сетевуху надо убрать.
kuma
Сообщение kuma »
по порядку:
в сервер монстра не воткнуть так как он на другом конце 5мбитного канала ВПН. Внп до сервера поднимает роутер асус W500g (в нем вего 4 порта для компов),четыре компа через асус загружаються по сети (на сервере поднят dhcp,fttp, Wtw 4.5.36). Терминальные машины на чипе нвидеа 6100, на встроенных сетевухах грузяться на ура. Возникла необхдимость добавить еще два компа, так как роутеров с WIfi на 8 портов в природе не встречал, а возиться с дополнительным дешевым свичем желания нет, решел избавться от проблем и воткнуть монстра :).
Вообще не планировал монстар использовать как сетевую - только как хаб с питанием от компа. Но после установки монстра комп перестал грузиться со строеной сетевой по сети, так как был готов к такому повороту попытался загрузить втварь с флэшки (получать IP по DHCP)- при загрузки вылеталет с ошибкой:
__________________
нет драйвера
PID 1106:3053
PID 0000:000
__________________
отключил встроеную сетевую, попытался загрузиться с монстром по сети - вообще ноль, походу в ней PXE нет:(.
попытался загрузиться с флэшки с получением IP по DHCP аналогичная ошибка:
__________________
нет драйвера
PID 1106:3053
PID 0000:000
__________________
прописал IP ручками - не видит сервера терниналов, и заданный IP с соседнй машины не пингуеться:(
ЗЫ: прочитал и понял что не попытался при использовании втроенной сетевой загрузиться с флэшки с ручками прописанным IP, завтра попробую.
kuma
На экране терминала написано "нет подходящего драйвера для сетевой карты"? Так надо было и писать, а то "не пингуется"...
Если она говорит, что нет драйвера, значит драйвера нет или он отказался запускаться. После ошибки оно вывалится в командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
modprobe via-rhine
Оно чего-нибудь напишет. Надо сфоткать экран. Затем, из командной строки:
Оно напишет много текста. Надо опять сфотографировать экран.
Затем нажать Shift-PageUp. Оно прокрутит вверх. Опять сфотографировать экран. И так еще пару раз. Фотки присылать на aka@pxe.ru
kuma
Сообщение kuma »
завтра проделаю!!!
kuma
Сообщение kuma »
проблема решена следующим образом:
установил данныю сетевую на машину с материнкой на intel p845 c интегрированной сетевой реалтек 39x, и все чудесным образом заработало с пол оборота без танцев с бубном :) : машина грузиться по сети с интегрированной сетевой, получил дополнительно четыре порта для подключения новых терминалов.
Вердикт: материнки на nVorce - лусше не использовать.
