Бета 4.5.31 - почти релиз.
Сделано несколько исправлений для 2008 R2 и SP2 серверов:
* корректнее отображаются курсоры мыши,
* исправлены ошибки доступа к дискам.
Смарт-карты: корректно работает etoken_pki_client_5_1_win.
Новое ядро 2.6.30, добавлен драйвер сетевой карты VIA Velocity.
Новое ядро вызвало проблемы с механизмом перенаправления дисков samba. Если вы им пользуетесь (в конфигурационном файле есть строки floppy=samba, cdrom=samba, usbdisks=samba), НЕ используйте эту версию.
up: самба починена и работает в свежих версиях 4.5.х.
shdn777
Re: Бета 4.5.31 - почти релиз.
Сообщение shdn777 »
Не хочет качать выкидывает на главную страницу - :( - соседние версии тянутся бес проблем
Сообщение akatik »
Спасибо. Исправили.
* починили самбу (floppy=samba, cdrom=samba, usbdisks=samba).
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
а нет в планах починить ebox 2003sx ?
на 12 и 21 версиях работало, на других нет :(
У меня работают на 2300sx .30, .31 и .32.
Может, BIOS в дефолтные значения надо сбросить? Ебоксы это любят.
Hahaha Alexey
4.5.31 и 32 -- не работает USB мышь!!!
Сообщение Hahaha Alexey »
Пытаюсь поставить wtware на мать на iP35 (разьем ps/2 -- ТОЛЬКО для клавы) / GeForce 8600 GT / Асусовкий широкий монитор.
Подключаюсь к WinServer 2008 x64.
Версии wtware -- 29, 30, 31, 32.
B 29 и 30 фактически не работала video = nv(x), в 31 -- так себе, в 32 -- наконец-то все замечательно.
НО!!! И в 31 и в 32 НЕ РАБОТАЕТ USB МЫШЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В общем, работать возможно только на wtware 29 и 30 при video = vesa(x) И РАЗРЕШЕНИИ ДО 1024х768.
При попытках задавать разрешения для широкого экрана -- висяки. :((
Может, пофиксите невозможность работы с usb мышой???????
Hahaha Alexey
У меня на 4.5.32 практически на всех машинах мыши поотваливались, на 4.5.30 все ОК.
Товарищи, дайте мне ЛОГИ. У нас ничего не отваливается :?
Товарищи дали логи. Спасибо товарищам, которые дали логи. Проблему "мыши отвалились в 4.5.32" подтверждаю. Исправлено в 4.5.33.
AkANz
Сообщение AkANz »
Установил на свежеустановленный Win Server 2003 R2 Standart Wtware 4.5.36. В конфигурационном файле прописал usbdisk=on. При подключении флэшки к терминалу сервер падает в "синий экран смерти". Лог снять не удается, т.к не успеваю сохранить его в файл.
AkANz
Может, он плохо встал? Переустанови, пройдет...
AkANz
Сообщение AkANz »
aka писал(а):AkANz
"Плохо встал" КТО? Server или Wtware?
Удалил Wtware 4.5.36 установил последний стабильный релиз 4.4.21.
Проблема осталась. При нажатии кнопки Подключить USB на терминале Server падает в "синий экран смерти".
Конфигурация сервера: 2 CPU Intel Xeon Quad-Core E5405 2.00GHz, ОЗУ 4Gb, 2 HDD в рэйде 1
AkANz
Сервер плохо встал.
