Поиск тонких клиентов в сети
erasty
Сообщение erasty »
Добрый день, подскажите, можно ли найти все активные тонкие клиенты в сети? Например по какому-то уникальному порту, который слушает только wtware или т.п
Мне нужно собирать список активных терминалов и выводить в табличку.
Спасибо
Последний раз редактировалось erasty Пн май 19, 2025 3:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поиск тонаких клиентов в сети
Можно. Разослать широковещательный UDP пакет, состоящий из одного байта 0x01, на порт 779. Все активные тонкие клиенты ответят. Так делает втваревый конфигуратор, когда запускается.
Чем собираешься рассылать?
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Вс май 18, 2025 10:48 pm Можно. Разослать широковещательный UDP пакет, состоящий из одного байта 0x01, на порт 779. Все активные тонкие клиенты ответят. Так делает втваревый конфигуратор, когда запускается.
Собирался рассылать скриптом на golang, по типу такого:
func main() {
	// бродкаст
	broadcastAddr, err := net.ResolveUDPAddr("udp", "192.168.1.255:779")
	if err != nil {
		fmt.Println("Ошибка разрешения адреса:", err)
		return
	// Создаем UDP-соединение
	conn, err := net.DialUDP("udp", nil, broadcastAddr)
	if err != nil {
		fmt.Println("Ошибка создания соединения:", err)
		return
	defer conn.Close()
	message := []byte{0x01}
	_, err = conn.Write(message)
	if err != nil {
		fmt.Println("Ошибка отправки пакета:", err)
		return
	conn.SetReadDeadline(time.Now().Add(2 * time.Second))
	buffer := make([]byte, 1024)
	respondedIPs := make(map[string]struct{})
	for {
		n, addr, err := conn.ReadFromUDP(buffer)
		if err != nil {
			break
		respondedIPs[addr.IP.String()] = struct{}{}
		fmt.Printf("Ответ от %s: %s\n", addr.IP.String(), buffer[:n])
	// Выводим список уникальных IP-адресов
	fmt.Println("Уникальные IP-адреса, которые ответили:")
	for ip := range respondedIPs {
		fmt.Println(ip)
:shock:
Сработало? На С для отперавки броадкастов ещё опцию SO_BROADCAST надо прописать сокету.
erasty
Сообщение erasty »
aka писал(а): Пн май 19, 2025 12:49 pm :shock:
Пока в процессе, как доделаю напишу если интересно
