Ошибка подключения.
Razek
Ошибка подключения.
Сообщение Razek »
Есть удаленный Win10 с РДП доступом, подсеть: 192.168.14.0/24. Терминал находится в подсети 192.168.0.0/24. Сеть и там и там построена на Mikrotik, маршрутизация вся настроена, все ходит и TCP и UDP трафик в обе стороны, связь между миркошами L3-VPN.
Терминал использует WIFI подключение. В компам из одной подсетке подключается, но к удаленной не хочет.
[ rdpclient 997] [ 14.293781] My hostname "wtw20037F1F23A1".
[ rdpclient 997] [ 14.293849] TCP: connecting to 192.168.14.99:3389.
[ rdpclient 997] [ 14.298592] TCP: connection with 192.168.14.99:3389 established.
[ rdpclient 997] [ 14.298656] Turn keepalive on.
[ rdpclient 997] [ 14.299065] Free ram after buffers allocation: 2503376 KB.
[ rdpclient 997] [ 14.311337] Reconnect with NLA enabled.
[ rdpclient 997] [ 14.311396] TCP: reconnecting to 192.168.14.99:3389.
[ rdpclient 997] [ 14.337292] TCP: connection with 192.168.14.99:3389 established.
[ rdpclient 997] [ 14.337347] Turn keepalive on.
[ rdpclient 997] [ 14.342473] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 997] [ 14.342524] NLA.
[ rdpclient 997] [ 14.342568] SSL/TLS.
[ rdpclient 997] [ 14.418869] SSL_ERROR_SYSCALL
[ rdpclient 997] [ 14.418942] TCP/IP connection lost. Network failure?
Провертит сетку на терминале не могу, так как при выходе в консоль ifconfig или ping говорит что нет сети это нормально?
Re: Ошибка подключения.
Вот этот текст в логе:
Razek писал(а): Вт дек 21, 2021 4:38 pm [ rdpclient 997] [ 14.337292] TCP: connection with 192.168.14.99:3389 established.
Означает, что сеть есть, и соединение с сервером установилось.
А потом порвалось. Что-то не так с сетью, и я не знаю что. Я бы начал копать в сторону MTU.
Razek писал(а): Вт дек 21, 2021 4:38 pm Провертит сетку на терминале не могу, так как при выходе в консоль ifconfig или ping говорит что нет сети это нормально?
Нормально. Когда с локального диска загружаешься, оно настройки сети применяет после окончательного выхода из меню.
Чит: выбрать из меню настройку видеокарты, а потом во всех следующих экранах нажимать Esc. Тогда после пары экранов оно выйдет в командную строку с сетью.
