hp LaserJet 1300
vanvailder
hp LaserJet 1300
Сообщение vanvailder »
Однако косяк с этим принтером вышел..
Стоит 2K3 x64, дрова под этот принтер есть токо HP Univesal, а они ругаются, что принтер присоединенный к терминалке не являтся HP....
Пробовал и от 1200 и просто laserJet и даже LJ 6L попробовал подкинуть, не вышло, печатается то нормально пробная, а вот когда доходит до exel или word , тогда просто отрезается кусок текста справа и дешку снизу...
может кто нить смог победить эту проблему ????
Вобщем хелп товорищи..... :shock:
vanvailder
Re: HP LJ1300
Все!!! Нашел верное решение...
1.для начала ставим дрова от HP Universal Printing PCL 5
2. Далее, во вкладке порты, отключаем "двухсторонний обмен данными" ( ну это естественно для терминалки)
3. залезаем во вкладку общие -> настройки печати -> прочие
4. :!: отключаем там:
а) дополнительные параметры печати
б) оптимизация печати
И после этого нормально печатает и не выделывается..
Если пойдут ошибки описанные ранее то следует проверить данные пункты заного, у меня получилось так, что все было отключено но при загрузке exel или WORD или 1c эти параметры были включены пока не перезагрузил сервер...
:mrgreen:
jlevais
hp LaserJet 1300 через LPT и "rdp_printer"
Сообщение jlevais »
Есть принтер HP LJ 1300, при подключении по USB он мапится через rdp_printer и печатает. При подключении через LPT - мапится но не печатает.
Надо для LPT именно rdp_printer использовать или какую другую команду?
Re: Проброс принтера через RDP.
jlevais писал(а):при подключении по USB он мапится через rdp_printer и печатает
Если печатает, то зачем что-то менять?
jlevais писал(а):Надо для LPT именно rdp_printer использовать или какую другую команду?
LPT принтеры перенаправляются только через эмуляцию принт-сервера: printer=on
Вернуться в «Принтеры»
