При перенаправлении принтера клиенту не назначаются права
vladimirniki
Сообщение vladimirniki »
Есть: терминальный сервер W3K Standard, терминальный клиент WtWare Lite 4.3.61 с принтером HP LaserJet 1200, подключенным через LPT-порт.
Надо чтобы пользователь при входе на сервер терминалов сразу же имел возможность печатать.
Проблема: Принтер создается на сервере, но права доступа пользователя, который вошел с данного клиента, к которому собственно и "прикручен" этот принтер, не назначаются автоматически. Есть права у "Администраторов домена", "операторов", еще какого-то "неизвестного пользователя", а у юзера, у которого принтер находится физически, нет прав. Приходится админу вмешиваться всякий раз при входе пользователя на терминал.
Плохо... :(
Заранее благодарен за содействие.
Re: При перенаправлении принтера клиенту не назначаются права
vladimirniki писал(а):...права доступа пользователя, который вошел с данного клиента, к которому собственно и "прикручен" этот принтер, не назначаются автоматически.
Совершенно верно.
vladimirniki писал(а):Есть права у "Администраторов домена", "операторов", еще какого-то "неизвестного пользователя", а у юзера, у которого принтер находится физически, нет прав. Приходится админу вмешиваться всякий раз при входе пользователя на терминал.
Если один и тот же пользователь все время сидит за одним и тем же терминалом - то нужно один раз дать ему права.
Если пользователи пересаживаются - то ничего не получится. И даже если писать скрипты, то единственно возможный вариант - админу дать доступ всем на все принтеры, а в скрипте менять "принтер по умолчанию".
Вернуться в «Принтеры»
