windows 2008 server tftp сервер
Как в 2008 сервере запустить tftp
Re: windows 2008 server tftp сервер
Поставить втварь из exe дистрибутива - тогда будет работать наш tftp.
не надо ниче ставить стороннего.
Снесите службы развертывания, удалите ваш сервер из авторизированных на DHCP сервере. Далее заново устанавливаете службы развертывания только с 1 компонентом транспортный сервер (сервер развертывания не устанавливать !). После установки заходите в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WDSServer\Providers\WDSTFTP и создаете параметр типа string c названием RootFolder, в нем указываете путь к папке где лежат образы (это будет корневой директорией tftp сервера). И значение параметра ReadFilter меняете на *. Ну и напоследок запускаете службу Сервер служб развертывания Windows (ставите ей автостарт). Да и проверьте что в фаерволе создались правила для служб развертывания Windows.
после всего надо перезагрузиться и всё будет!
после такой операции ни tftp dhcp - не настроены. Хотя обычные ПК IP получают и терминал с флешки грузится, а вот если указать что бы терминал брал сетевые настройки с DHCP и\или брать конфигурацию с TFTP - то не грузится.aka писал(а):Поставить втварь из exe дистрибутива - тогда будет работать наш tftp.
tftp от 2008 R2 лучше чем от wtware ?
у меня сама wtware грузиться, а если пробую грузить файлы больше 100мб - не грузиться до конца, пишет много ошибок
меняю на tftpd32 - все ОК
Может быть лучше. Мы наш tftp только на загрузке втвари проверяли, а в втвари нету файлов больше 100мб.
для перехода на микрософтовский tftp файлы wtware из 2-х папок собрать ?
Лучше скачать втварь в .zip и конфиги по папкам разложить. И конфигуратор работать не будет. Тебе наш tftp только стомегабайтными файлами не нравится?
да, всем устраивает, но стал прикручивать загрузку winpe по сети для целей ремонта (не весь парк - тонкие клиенты, 20% windows) и столкнулся с такой проблемой. Пока решаю резервацией в DHCP и загрузкой с соседнего сервера, но хотелось бы просто зажать shift и выбрать нужный пункт в pxe.cfg.aka писал(а):Тебе наш tftp только стомегабайтными файлами не нравится?
Ошибка при передаче больших файлов вылезла у нашего TFTP при передаче нашего пакета гуглхрома. Найдено, починено, проверено на передаче дистрибутива втвари размером 108МБ.
на 5.1.11 на пробу сумел запустить 600мб iso от ubuntaaka писал(а):Ошибка при передаче больших файлов вылезла у нашего TFTP при передаче нашего пакета гуглхрома. Найдено, починено, проверено на передаче дистрибутива втвари размером 108МБ.
Добрый день, понимаю что тем стара но все таки не подскажите как сделать так чтобы в виндово tftp можно было писать.
по дефолту как я понимаю он только на чтение
Можете уточнить, что и зачем на TFTP нужно писать?
просто хочу настроить CISCO в автоматическом режиме скидывать туда конфиги, и нехочу городить оделенный сервак под это когда уже есть с поднятым ftftp
На наш TFTP нельзя писать. В протоколе TFTP нет никаких механизмов авторизации. Небезопасно.
