Непонятка с входом на сервер c ISA 2006
KVIK
Сообщение KVIK »
имеем сервер терминалов + ISA 2006.
втваре первоначально заходит нормально, через некоторое время, после перегрузки компа с втваре, сервер перестает пускать втваревскую станцию (их там 5 штук, ведут себя идентично). при этом обычные виндовые клиенты работают нормально.
в журнале иса имеем записи об отклонении соединения по RDP от этого клиента с кодом ошибки 0x80072743 WSAENETUNREACH (до этого соединения проходили нормально). временно помогает перегрузка сервера (иногда через пару часов само начинает работать). :shock:
я не силен в иса сервере :oops:, поэтому мог не увидеть что-то "очевидное" :(
Чего-то с маршрутизацией. Проверь адекватность масок сетей у всех (терминала, машины с isa, терминального сервера) и адекватность шлюзов по умолчанию у тех же машин.
KVIK
Сообщение KVIK »
aka писал(а):Чего-то с маршрутизацией. Проверь адекватность масок сетей у всех (терминала, машины с isa, терминального сервера) и адекватность шлюзов по умолчанию у тех же машин.
isa, dhcp, шлюз и терминальный сервер одна машина, маски вроде совпадают, но ещё буду внимательно смотреть. странно, что после загрузки сервера работает, а потом нет (при этом если не выключать станцию работает бесконечно долго)
Еще мой любимый ответ - "найди и убей второй DHCP". Так же будет, если он такой есть и выдает неправильные адреса или маску.
KVIK
Сообщение KVIK »
что-то ничего не получилось по этому вопросу:(. а как узнать какую маску втварь получила? при загрузке это конечно видно, но я очень далеко от терминалов. dhcp точно 1 и адрес втваре получает тот что нужно, это видно в логаг иса (идет отлуп этому адресу 0x80072743 WSAENETUNREACH)
ой, в логе это есть :oops:, щас попробую с тем терминалом, если vpn работает
KVIK
Сообщение KVIK »
dhcp, адрес и маска правильные :(
