Raspberry Pi4 Model B и загрузка WTWare по сети
Есть проблема: есть Raspberry PI 4 Model B и WT Ware последней версии. В итоге грузится только если через конфигуратор выставить, чтобы на SD-карте хранилась конфигурация полностью, что исключает быстрое и общее обновление аналогичных Rasp'ов по сети. Загружаю на SD два других варианта - для загрузки чисто по сети и второй для первого старта и привязки к серверу. В итоге, не запускается, изображение не появляется и только индикатор 5 раз подряд загорается и потом встает, а потом по кругу. Посмотрел на то, что значит такая индикация - 5 вспышки: start.elf не найден... Проверено на 3ех SD-картах и все флешки были прогнаны через утилиту на проверку целостности.
Кто поможет понять, в чем проблема? Надо ли саму RAsp'у перепрошивать?
Re: Raspberry Pi4 Model B и загрузка WTWare по сети
Верите или нет, но к сожалению лог не получить - по сети аппарат в такие моменты не светится и не пингуется, как следствие и пакеты он не шлет и лог на сервер не выдает. Через ip разумеется попасть тоже не выходит.
Порты открыты, находятся для эксперимента с сервером в одной сети.
И забыл уточнить, но флешки тоже в этот момент не активны.
Аппарат как-будто впадает в ступор
А разве готова уже загрузка по сети для четвертой raspberry? Там же малиновые все поменяли... я несколько раз спрашивал когда будет, пока не отвечали)
Ну, попробую тогда через Распбиан последнюю прошиву обновить
Может чего дельного выйдет
Ну и на буржуй-форум Raspberry наведаюсь, может там чего кто-то знает
Но если новое что-то будет пишите - я слежу
Нам уже присылали логи загрузки втвари на четвертую малину по сети. Втварь подтупливает в начале загрузки когда ищет карту, но в целом всё работает. Четвертая малина как 3B+, загружается по сети когда SD карты в малине нет.
Да? У меня на тестовом стенде грузиться отказывалась. Правда я пробовал достаточно давно. Может надо обновить прошивку на малине.
Если тупит при загрузке, то возможно поможет изменение BOOT_ORDER
https://www.raspberrypi.org/documentati ... _config.md
Малиновые разработчики назвали провшику для загрузки малины по сети стабильной. Начинаем с ней работать.
SD для перепрошивки четвертой (только четвертой!) малины на загрузку по сети:
http://wtware.com/files/raspberry/pi4netboot-eeprom-2020-01-17-000137ad.zip
Отформатировать SD в FAT32, записать в корень SD файлы из зипа, загрузить малину, подождать 10 секунд. Достать SD. Малина будет загружаться по сети.
Чтобы вернуть обратно загрузку с SD, надо сделать то же самое, но файлы брать из зипа официальной recovery SD малины: https://www.raspberrypi.org/downloads/ раздел Recovery, ссылка Download the bootloader.
А какие вообще проблемы с загрузкой четвертой малины по сети? У меня всё работает.
