После RESETa замирает на "Пожалуйста,ждите"
starkovs
Сообщение starkovs »
Когда нажимаешь резет,то очень часто загрузка останавливается на "пожалуйста,ждите".Потом пишет что отказано в подключении к серверу,порт 3389.Бывает,что 10 и больше минут надо ждать.В чем траблы?
Лог в студию. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru. Хочу видеть логи с торможением.
PS: а у меня есть мать, которая после Reset'а не видит USB клавиатуру. Только выключение питания помогает. БИОС кривой...
starkovs
Лог отправил.На USB по-моему ругается?
starkovs
А в ответ-ТИШИНА?
Лог, который мне пришел по почте - он не заканчивается сообщением о том, что в подключении отказано. Хочу лог со всеми имеющимися проблемами.
Еще для проверки отключи пока все лишнее (floppy, cdrom, usb1).
Адрес берется из сети без тормозов, значит физических проблем у сети нет. Тогда еще остается такая догадка: не может ли этот IP адрес (.19) использоваться кем-то еще в сети?
starkovs
Полный лог выслал.Отключение дисков и ЮСБ не помогает.IP-уникальный.Интересно,а не может это быть связано с KVM-свичом на серваке?Просто попробовать щас не могу естественно-бухи трудятся
Мдам. Контроллеры USB плющит и конопыжит. Но это все равно не повод тормозить с подключением.
С KVM это тоже врядли связано. Если только весь сервак в это время не замирает в параличе, а штатно работает - то проблема в самом терминале или в его подключении к сети.
Попробуй еще ping пустить с сервера на терминал. Будут ли теряться пакеты?
starkovs
сервак работает штатно,пинги без потерь
starkovs
А может версия какая есть новая?С 4.3.37 то же самое творится(((
starkovs
вот ента строчка:
vit/TCPConnection.cpp ( 43), TCPConnect: -- ERROR -- Conection with 192.168.0.1:3389 failed, errno 110.
110 это что за ошибка?
Connection timed out.
starkovs
Наверно это виндовый прикол.Только вот где копать?Что-то найти не могу
starkovs
Нет-это проблема втвари.Сегодня попробовал-виндовый клиент заходит без проблем.Что-то с втварью не то
И все равно ковырять надо на месте. Со стороны втвари там обычный connect (), чинить нечего. Либо драйвер сетевухи пакеты теряет, либо сеть. Либо сервер их игнорирует. Сниффер позволил бы установить виноватого.
Сколько всего втварей работают в этой сети с этим сервером? Нет ли возможности поставить для опытов рядом второй сервер?
starkovs
втварей 10 штук пока,причем и на беспроводке и на обычной сети проблемы одинаковые-ждать около 10 минут.второй сервак к сожалению нет возможности поставить.
starkovs
такое ощущение что где-то в винде таймаут какой-то.хотя с другой стороны с родным терминальным клиентом проблем нет
Виндового клиента выключаешь так же - резетом?
Фаирволы какие-нибудь у сервера есть? Отключить все для опытов.
Есть ли разница - выключать терминал резетом во время, когда он подключен к серверу, или если предварительно завершить сеанс?
Если вместо резета выключать питание - что-нибудь изменится?
starkovs
Да-виндового выключаю так же.
Файрвол попробую.
Если предварительно завершить сеанс-проблем не возникает.
Просто питание отключать тоже попробую.
starkovs
Да-прикольно.Это Керио рубит оказывается!Млин,как-то сразу и не подумал на него.Надо какое-то правило хитрое ему прописать-щас буду пробовать.Спасибо за советы и участие!
В инсталлятор втвари надо вставить фичу, чтобы керио убивало :mrgreen: Про проблемы с его DHCP я уже не раз слышал, но это что-то новое.
starkovs
На самом деле интересно(((После резета он оставляет сессию включеной естественно , но подключится к ней не дает (издевательски тикают часики таймаута-как раз около 10 минут).Но вот где убирается ентот таймаут-найти не могу.В инете тоже что-то не нашел(
starkovs
Все-разобрался.УРА!
Ура. Рассказывай ;)
starkovs
В параметрах конфигурационного файла winroute.cfg надо изменить значение DefaultUdpTimeout с 8 по умолчанию на 0.Теперь секунд 20 думает,потом входит.Ну ждать 20 секунд енто уже мелочи по сравнению с тем, что замирал вообще.Только надо сначала остановить керио,потом удалить winroute.cfg.bak,и потом уже править.После ентого включаешь керио и счастье наступит!)
starkovs
Все-заключительное слово в данной теме. Поставил ради интереса версию Керио 5.1.10 (была 6.3.0) и все работает пучком без всяких правок. Так что енто косяк самой версии оказывается. Что ж-будем знать)))
