Не правильно работает мышка
Илья
Сообщение Илья »
Проблема состоит в том что на некоторых терминалах с различной конфигурацией не корректно работает мышь. При движении мыши курсор двигается скачками и без нажатия кнопок открываются различные окна (как бут-то нажимается как правая так и левая кнопка), а при нажатии на них часто нет ни какой реакции.
Хотя при настройке графического драйвера мышь двигалась и отображалась корректно.
Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
Логи снимать в визарде (параметр - в файле wizard.wtc) и при работе. В обоих случаях сохранять после того, как подергаешь мышкой и понажимаешь на кнопки.
!dx
Сообщение !dx »
здесь скорее всего "замешан" параметр mouse_whell = on
мышь поди без ролла ?
Там вылечилось заменой видяхи. Загадочный случай, я не понял причины.
mknsp
Сообщение mknsp »
тоже был похожий случай с картой S3, после замены на MX-400 проблемы с дерганьем курсора исчезли
