При загрузке терминала вылезает ошибка:
PXE-01 File not found -и крокозябр-
PXE-E3B TFTP Error File not found
Все делал по инструкции, перечитал ее раз 10, служба RIC не запущена, файл pxelinux.0 на своем месте, и пробовал его толкать везде где можно, в DHCP 066 и 067 прописано, DHCP перезапускал,
WTware TFTP останавливал и запускал заново... Что это может быть?
А до завтра необходимо запустить 5 терминалов, может быть проверка!! Помогите, коллеги!
Помогите! Ошибка File not found!!!
Останови dhcp и попроуй загрузить терминал. Если будет то же самое - найди и убей второй (тертий, четвертый) dhcp.
Введи в 067 что-нибудь простое, без слэшей, точек и иже. Например, 12345. И посмори, как изменится кракозябра.
Попробуй обновить то-где-находится-PXE-код. То есть бутромку если это внешняя сетевая карта (3com и интелы позволяют) или биос, если карта набортная.
Спасибо за ответ aka! Да пробовал я dhcp останавливать, пишет
DHCP...../ и потом timeout. А насчет правильного пути - с помощью wtshell.nbi грузится с дискеты без проблем, а они же вместе лежат.
PXE не причем, т.к. три дня назад терминал, гад такой, работал!!
А сегодня включил - не желает сотрудничать.Пробовал даже линуксоидный другой pxelinux.0 подставлять - та же картина.Что еще может быть?
