почему dchp не обновляет имена wt клиентов - пустая строка
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
если клиент был одноименный и заменился wtware
то имя некоторое время сохраняется.
потом по выходу времени аренды. имя пропадает.
как то можно это поправить? или этого не решить?
dhcp ведь передает парочку dns имен.
или они по безопасноти обновления dns не пролазят?
с именами получим:
+ правильное определение имен клиентов в сети.
+ можно даже не резервировать компьютеры с принтерами - будет указано имя вместо IP
+ в dhcp видно кто какой ip занят
+ можно проверить легко связь до клиента даже пингом, а не вспоминать его ип или мак.
Клиент должен извещать dns сервер о своем имени и своем адресе. В втвари слишком тупой клиент dns, он не умеет извещать. Я вообще не знаю юниксового клиента, который бы извещал виндовый dns :-/
Soft_warrior
а он пытается хотябы послать обновление?
может чтото с безопасностью и доступом к обновлению dns?
еще что то было на втеках про собственный dhcp встроенный сервер который скоро будет готов.
там такое будет возможно?
Попробуй сформулировать задачу. Типа "я хочу совершив минимум действий добиться того-то и того-то". Придумаем, как это сделать. А то ты так привязался к этим обновлениям (которые по своей природе издевательство над сетевой безопасностью и потому зло) путаешь dhcp и dns.
Soft_warrior
aka писал(а):Попробуй сформулировать задачу. Типа "я хочу совершив минимум действий добиться того-то и того-то". Придумаем, как это сделать. А то ты так привязался к этим обновлениям (которые по своей природе издевательство над сетевой безопасностью и потому зло) путаешь dhcp и dns.
согласен запутанно немного выдаю мысли.
чем меньше резервирований тем лучше,
если я этого хочу добиться - то каждый терминал должен иметь не только динамический ip но и имя по которому я к нему могу обратиться.
по этому порт принтера zayavka:9100 выглядит информативно и не зависит от ip адреса 10.0.0.234:9100 который нужно еще и прописать в резерв.
или я не мыслю логически.
Если ты не хочешь прописывать в резерв, то как dhcp узнает, какой именно терминал является zayavka?
Soft_warrior
попробовал самба диск - по ip заходит влет, список ресурсов показывает.
в dhcp в резерве стоит manager2.mydomain.local рабочая группа получается mydomain.
в list стоит имя (manager2)
в сетевом окружении получилось что самба терминал находится в рабочей группе Wtware вместо MyDomain
может надо в листе тоже полное имя писать?
в dns прописал ручками имя компьютера - заработало по имени.
но терминал всеравно находится в другой рабочей группе.
почему именно туда попадает?
Потому что это жестко прошито в втвари. Нужно вынести в конфиг?
Soft_warrior
если будет в родной группе. то их ведь просто в сетевом окружении видно будет?
разве это плохо?
Добавляю параметр workgroup: http://wtware.ru/docs/config.html#disc
Будет в следующей бете.
Вроде ничего плохого не должно быть. Просто лень было писать ;)
