WTware и RIS
WTware и RIS
Приветствую всезнающий ALL!
Удалось ли кому подружить WTware и RIS??
Ситуация такая: в сети поднят RIS (используется для установки OS и отказаться от него нельзя.) и требуется перевести около 50 юзеров на бездисковые терминалы решили попробывать WTware.. Попытки прикрутить WTware к MS TFTP пока не увенчались успехом. После просмотра форума внятного ответа на данный вопрос найти не удалось..
Так всё же есть у кого рецепт как подружить эти два сервиса???
http://wtware.ru/netman/ris.html
Или иначе - поставить WTware вместе с WTware TFTP на другой сервер и на уровне DHCP разруливать, кому грузить startrom.com с RIS, а кому втварь со второго сервера.
Green Snake
Прочитал статью. Все-таки мне не ясно кой-чего
Итак имеем -- windows2003+RIS и старый PC с HDD
1. Установил WTware (lite 4.3.11) на PC. Сказал -- сетевые настройки с DHCP, конфигурационный файл -- локально. Все работает на ура.
2. Создал конф. файл на RIS -- не хочет грузиться. Долго ждет, потом предлагает все настроить. Такое ощущение что просто не может найти конфигурационный файл.
Файл создавал в нескольких местах:
а. d:\RemoteInstall
б. d:\RemoteInstall\lite\4.3.11
в. d:\RemoteInstall\lite\4.3.11\configs
Имя файла -- 00.00.21.f5.92.f8.wtc (по MAC-адресу)
содержание такое:
с такими настройками если конфигурационный файл хранить локально грузится на ура
для данной машины кроме IP установлены такие DHCP-параметры (Reservation):
пробовал так же утанавливать параметр 012 (имя устанавливал в 00.00.21.f5.92.f8.wtc, сам конфиг-файл хранится по путям указанным выше) -- никакого прогресса, клиент не находит этот файл.
Где не прав?
а. d:\RemoteInstall
содержание такое:
win2kIP = <DNS-имя моего терминального сервера>
video = s3virge(X)
resolution = 800x600
bpp = 8
refresh = 80
mouse = com1для данной машины кроме IP установлены такие DHCP-параметры (Reservation):
066 -- TFTP/RIS сервер
003 -- router
006 -- DNS сервера Где не прав?
Green Snake
Green Snake
Green Snake
Да вообще конфигурационный файл как бы не приходит... с DHCP подхватывается все на ура (видимо) -- по крайней мере IP берет правильный, зарезервированный за ним. И только. Ни про настройки экрана, ни про терминальный сервер, как я понял, клиент никакой информации не получает.
И что значит "Смысл 012 параметра ты понял неправильно"? вот цитата из официального руководства: (http://wtware.ru/netman/netman3.html)
ну я по простоте душевной и решил, что ежели поставить параметром 00.00.21.f5.92.f8 то он будет искать файл 00.00.21.f5.92.f8.wtc. Напрасно надеялся ?
Ну пусть даже так. Я ему прописал конкретное имя файла в отчаяньи, так сказать. А вообще насколько я понял, файл конфигураций должен был подхватиться и так, и без этого параметра. Но не подхватился.
И вообще, NetworkMonitor на RIS-е не может отловить никаких запросов с IP-адреса терминалки -- это отчего? Значит она к RIS-у вообще не обращается чтоли?
Установил tftp от WT на одну из машин (xp+sp2, ICF отключен).
Настроил в параметрах DHCP параметр 066 на IP-адрес этой машины.
Перегрузил терминалку. Захожу "просмотр сообщений". Там у TFTP одна строчка:
и все. У WTWizard аналогичная строка. Больше никаких сообщений нет.
имятерминала.wtc — пожалуй, самое удобное при небольшом (до 100) количестве терминалов, до тех пор, пока по названию машины можно вспомнить ее расположение и конфигурацию. Имя терминала устанавливает dhcp-сервер. Подробнее читайте главу DHCP Reservations, описание параметра 012. Например, если имя задано так, как на этом скриншоте:... [на экране нарисовано fold/term21]... то терминал будет искать свою конфигурацию в файле term21.wtc в каталоге fold ну я по простоте душевной и решил, что ежели поставить параметром 00.00.21.f5.92.f8 то он будет искать файл 00.00.21.f5.92.f8.wtc. Напрасно надеялся ?
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2006 WTware http://www.wtware.com-
Re: WTware и RIS
Вообщем проблема схожая.
В сети имеется wds сервер. Собственно, имея его возможности,
решил использовать его не только для разворачивания винд,
но и для загрузки различных утилит типа акрониса, мемтэста,
алкид лайф сиди и т. д.
DHCP установлен на другой тачке.
Сделал, я это используя syslinux по следующей схеме:
To make this possible, alter WDS to serve up a PXELinux menu with options to either proceed with WDS or jump over to a Linux PXE server:
Download Syslinux 3.86 and extract to a temporary location
Copy the following three files directly to your WDS x64 boot directory, e.g., D:\RemoteInstall\Boot\x64\
core\pxelinux.0
modules\pxechain.com
com32\menu\menu.c32
Make duplicate copies of these existing WDS files (should already be present in directory above); they need to have “zero” as the extension
pxeboot.n12 -> pxeboot.0
abortpxe.com -> abortpxe.0
Create a directory in x64 named “pxelinux.cfg”
Create a new text file: x64\pxelinux.cfg\default with the following as a guide:
DEFAULT menu.c32
MENU TITLE WDS PXE Server
LABEL wds
MENU DEFAULT
MENU LABEL Windows Deployment Services
KERNEL pxeboot.0
LABEL abort
MENU LABEL Abort PXE
Kernel abortpxe.0
LABEL linuxpxe
MENU LABEL Linux PXE server...
KERNEL pxechain.com
APPEND 192.168.4.33::pxelinux.0
#IP address above is Linux PXE host
To activate, run these two commands from a command prompt on the WDS server:
wdsutil /set-server /bootprogram:boot\x64\pxelinux.0 /architecture:x64
wdsutil /set-server /N12bootprogram:boot\x64\pxelinux.0 /architecture:x64
Все пашет.
Затем решил еще и vtware на wds закинуть.
Скопировал содержимое папки tftproot в remote install.
В x64\pxelinux.cfg\default дописал строку
из pxe.cfg:
label wtware
kernel packages/kernel
append root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=packages/initrd
Все прэлесно начинает загружаться, но затем вылазит ошибка, что невозможно получить DHCP.
Я так понимаю, что комп уже получил айпишник по запросу wds и поэтому комп не может получить второй.
Как сделать так, чтобы все работало?
core\pxelinux.0
com32\menu\menu.c32
DEFAULT menu.c32
LABEL wds
MENU DEFAULT
KERNEL pxeboot.0
LABEL abort
Kernel abortpxe.0
LABEL linuxpxe
KERNEL pxechain.com
Все пашет.
из pxe.cfg:
label wtware
Re: WTware и RIS
Так и пишет, русскими буквами "невозможно получить DHCP"?Гость писал(а):затем вылазит ошибка, что невозможно получить DHCP.
Re: WTware и RIS
Извиняюсь за несвоевременный ответ - был в командировке.
Пишет следующее:
"При загрузке терминала произошла ошибка.
ОШИБКА: Нет ответа от сервера dhcp.
PCI IDs:
8086:7192 8086:7110 8086:7111 8086:7113 1414:5353 1011:0009
USB IDs:
Продолжение работы невозможно до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.
и т.д. "
Пишет следующее:
PCI IDs:
USB IDs:
и т.д. "
Re: WTware и RIS
1. Поставить самую свежую втварь.
2. Когда она падает, она запускает командную строку. Из командной строки надо запустить команду:
Она выдаст много текста. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Хочу фотографии последнего экрана и нескольких экранов вверх на aka@pxe.ru
3. Повторить эксперимент с какой-нибудь другой сетевой картой в терминале.
Re: WTware и RIS
есть рабочие WDS+втварь, работают =))) спрашивайте
Re: WTware и RIS
подтверждаю, wds+wtware работают на одном сервере
Re: WTware и RIS
Всем привет. Нужна помощь:
В сети развернут WDS на MS Server 2012 Standart. WDS используется только для развертывания осей. На этот WDS установил WTware 5.4.44. TFTP у WTware выключен. Конфигуратор видит тонкие клиенты, подключаемые к серверу. Тонкий клиент при подключении не находит конфигурационный файл.
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.379777] It isn't WTware5 TFTP server...
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.380724] [TFTP] Error code 4: Access violation..
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.380744] [TFTP] Download file Terminals/00.15.5D.42.47.0F/config.wtc from 10.3.66.10.
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.381712] [TFTP] Error code 4: Access violation..
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.381731] [TFTP] Download file Terminals/00.15.5D.42.47.0F.wtc from 10.3.66.10.
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.382705] [TFTP] Error code 4: Access violation..
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.382724] [TFTP] Download file Everyone/default.wtc from 10.3.66.10.
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.383718] [TFTP] Error code 4: Access violation..
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.383738] [TFTP] Download file Everyone/all.wtc from 10.3.66.10.
18-38-25-276| [ initrd] [ 9.392079] [TFTP] Error code 4: Access violation..
Как заставить WDS и WTware работать вместе?
Re: WTware и RIS
1. Найти, где у WDS находится корень его TFTP. Выше писали про D:\RemoteInstall\
2. Понять, где там терминал ищет файлы. Создать в корне TFTP каталог Terminals, в него скопировать каталог по МАКу нужного терминала из C:\ProgramData\WTware\Terminals Чтобы один терминал нашёл окпию своего конфига.
3. Когда получится - сделать ссылки из корня TFTP на каталоги в C:\ProgramData\WTware\ Чтобы сделать ссылку на директорию в Windows, из командной строки Windows с правами Администратора надо выполнить:
mklink /D "C:\где-там-корень-у-IIS\wtware" "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT"
Можно нагляднее: поставить FAR, нажать Alt-F6.
Если со ссылками не получится - тогда удалить втварь и поставить заново, в качестве каталога с данными указать корень TFTP.
Это теория. На практике не проверял.
Re: WTware и RIS
Terminals положил в корень виндового tftp (D:\RemoteInstall\). Если в проводнике открыть \\ip_tftp, то увидим один расшаренный каталог reminst.
Содержимое reminst соответствует D:\RemoteInstall\.
Где я могу задать, чтобы терминал лез за конфигом в : \\ip_tftp\reminst\Everyone или \\ip_tftp\reminst\Terminals ?
Извините, если не достаточно внимательно читал документацию по программе..
Re: WTware и RIS
Между TFTP и \\ip_tftp\Everyone небольшая пропасть. Разбираешься с TFTP - смотри логи втвари, которая делает TFTP, или спроси у гугла, как скачать виндовый tftp.exe, оно раньше даже в дистрибутив виндовса входило. Не думай про пути на \\.
Re: WTware и RIS
Обратил внимание, что Windows - tftp - клиенты подключаются к tftp следующим образом: В пути к файлу указывается левый слеш (например Boot\boot.sdi), а клиенты WTware подключаются через правый слеш (terminals/AA.AA.AA.AA.AA/config.wtc) и получают ответ от сервера "access violation". Я могу как-то указать клиенту WTware подключаться к серверу в формате terminals\AA.AA.AA.AA.AA\config.wtc ?
Re: WTware и RIS
Все, разобрался!
Если на сервере MS Server 2012 развернут WDS, поднят штатный виндовый TFTP, то для того, чтобы на этом сервере привязать консоль WTWare к имеющемуся TFTP - серверу, нужно создать в корне tftp (по умолчанию C:\\RemoteInstall) ссылки на каталоги terminals и everyone, либо установить WTWare и в качестве каталога с данными указать корень TFTP.
Самое главное - после выполненных операций отредактировать параметр реестра: HKEY_LOCAL_MASHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/WDSServer/Providers/WDSTFTP/ReadFilter. Указать значение параметра \*
Помогла статья отсюда http://winitpro.ru/index.php/2016/02/24 ... r-2012-r2/
