различие лайт и про при включении...
Нужен ли вход в терминал без меню в про версии при одном сервере терминалов?
Опрос закончился Сб окт 21, 2006 7:27 am
да
3
100%
нет
0
Голосов нет
Всего голосов: 3
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
при включении в лайте без вопросов заходит на сервер терминалов - минимум работы юзера.
в про версии возникает первое меню: проверка... подключение....показать тех инфу.
это необходимо если сервер в win2kIP указан только один и юзера либо неуказаны либо один?
можно ли это меню опускать при ненажатой shift например?
даже если есть несколько юзеров и/или серверо переходить к меню подклюения а не смотреть на проверку принтера каждый раз и добавить кнопку переход "выше" например или нажать ESCапе.
большинству пользователей это меню ненужно если они заходят на один сервер или например кластер.
если указан один пользователь то тоже самое.
Меню в PRO само появляется всегда при отсутствии у терминала лицензии. Стоит дать терминалу лицензию (full или demo) - и попасть в это меню можно будет только если при загрузке нажать Del и выбрать "режим отладки", а само оно при наличии лицензии появляться не будет.
Soft_warrior
aka писал(а):Меню в PRO само появляется всегда при отсутствии у терминала лицензии. Стоит дать терминалу лицензию (full или demo) - и попасть в это меню можно будет только если при загрузке нажать Del и выбрать "режим отладки", а само оно при наличии лицензии появляться не будет.
понял - демо лицензию не скопировал
тема закрыта.
