В локальном конфиге с локальной загрузкой был параметр discover заполненный значением сервера в другой подсетке. - работает
Сменил на брать конфиг из TFTP указав локально адрес tftp сервера - работает
Поменял на брать конфиг из http не указав с какого брать. На DHCP опции не прописаны - все равно работает! Волшебство?
Нашел http://wtware.ru/docs5/httpboot.html опции 066, 067 но они для загрузки по сети а мне нужен только конфиг с конфигуратора, видимо все равно нужно их ставить, но почему-то работает и без них и конфиг забирается из конфигуратора. В логе http сервера есть обращение от этого терминала.
Вопросы:
1. Нужно ли заполнять 066, 067 в моем случае (гружу только конфиг, система локальная)?
2. Как передать в конфиг (config.txt) параметры
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=35
hdmi_cvt 1280 1024 60 4 0 0 0
hdmi_drive=1
не загружая по сети, это вообще возможно?
Настройка DHCP и config.txt
Дмитрий 123
Re: Настройка DHCP и config.txt
Работает же. Работает - не трогай.Дмитрий 123 писал(а):1. Нужно ли заполнять 066, 067 в моем случае (гружу только конфиг, система локальная)?
1. Нажать Del в начале загрузки. Там будет редактор.Дмитрий 123 писал(а):2. Как передать в конфиг (config.txt) параметры
2. Открыть веб-интерфейс терминала.
3. Воткнуть SD в машину с виндовсом, файл будет в корне карты.
Дмитрий 123
по первому вопросу - разобрался, нужно (он брал из старого конфига, на втором терминале неоткуда было брать руганулся) =)
по второму понял, думал есть какой-то более универсальный вариант
спасибо
спасибо
