Смена пароля на локальный доступ
Дмитрий 123
Сообщение Дмитрий 123 »
При смене пароля на локальный доступ он одновременно должен меняться для http сервера на малине. У меня получается что после смены пароля он действует для локального входа в "bios", но на http (в частности просмотр конфига малины) не пускает. При возврате стандартного пароля все опять работает и локально и по http. Это только у меня так?
Если это имеет значение. Конфигуратор отключен. Использовал только чтобы создать образ. Конфиг на карте.
Re: Смена пароля на локальный доступ
Логи покажи. Видишь ошибку - сними лог. Я ничего не могу ответить без лога.
Такой момент: если пароль указан И локально, И в DHCP: https://wtware.ru/docs5/dhcp.html#wtpassword
И эти пароли разные, то терминалу придётся выбирать, и непонятно, что терминал выберет.
Дмитрий 123
aka писал(а):Логи покажи. Видишь ошибку - сними лог. Я ничего не могу ответить без лога.
Сори мой косяк, перезаписал карту и проблема пропала. Заодно еще вопрос. Если я хочу сделать 10 идентечных карт. Для 10 малин (локальный конфиг одинаковые пароли итп).
Последовательность действий должна быть такой:
1. Настраиваю в конфигураторе общий конфиг
2. 10 раз прогоняю запись на карту
правильно?
Загрузочная карта для малины - это просто SD с файлами. Там нет никакой магии с загрузочными секторами, как у x86 загрузочных флешек. Сделай одну карту и скопируй с неё файлы на остальные карты.
Дмитрий 123
aka писал(а):Загрузочная карта для малины - это просто SD с файлами. Там нет никакой магии с загрузочными секторами, как у x86 загрузочных флешек. Сделай одну карту и скопируй с неё файлы на остальные карты.
Спасибо, это все упрощает =)
Дмитрий 123
всетаки проблема с паролем есть но проявлилась не сразу. В первый раз пустил. Второй спустя минут 20 уже нет
WTware 5.4.86/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.20 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #3 SMP Tue Apr 4 15:19:18 +04 2017
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b21d40, node_mem_map b9faa000
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16012 r8192 d20852 u45056
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s16012 r8192 d20852 u45056 alloc=11*4096
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938124K/966656K available (5120K kernel code, 139K rwdata, 900K rodata, 4096K init, 373K bss, 20340K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b22dd8 ( 140 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b24000 - 0x80b815e0 ( 374 kB)
[ KERNEL] [ 0.000236] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000254] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000273] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000288] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000436] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000443] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001309] Disabling cpuset control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001443] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001889] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001896] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001943] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003638] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003645] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.004206] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004212] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004755] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004761] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004833] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004842] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004846] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004850] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.005384] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014777] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.015163] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.015178] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015659] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.016196] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.018027] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028115] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111103] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113454] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113581] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113668] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120103] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-03-30 14:48
[ KERNEL] [ 0.122352] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137359] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137939] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138048] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138231] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138319] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138359] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138536] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.174226] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.210138] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.210152] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.210157] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.218686] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ KERNEL] [ 2.218728] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.256094] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ KERNEL] [ 2.280450] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.280636] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.280642] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.280649] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.280653] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.280927] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ KERNEL] [ 2.285245] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.285312] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.511436] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.511443] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.511469] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.711822] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.711828] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.711832] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.711838] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.711866] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.712379] WARN::dwc_otg_hcd_init:1053: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.712404] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.712404] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.712404] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.712404] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.712404] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.712410] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.712457] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80392ef0
[ KERNEL] [ 2.712466] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80393254 length 36
[ KERNEL] [ 2.712476] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.712530] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.712565] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.712596] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.712644] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.712647] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.712824] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.712833] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.712841] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.712848] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.20 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.712856] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.713583] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.713628] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.714283] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.714289] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.714292] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.714306] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.714676] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.716051] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.716471] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.717507] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.720079] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.729271] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.729415] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.729818] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.729821] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.733355] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.736481] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.736597] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.737138] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.737362] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.737370] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.745843] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.749336] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ KERNEL] [ 2.822374] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.824481] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.824486] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.882397] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.882459] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.894926] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
[ KERNEL] [ 2.907215] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 2.909235] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[ KERNEL] [ 2.909709] mmcblk0: mmc0:59b4 USD 3.75 GiB
[ KERNEL] [ 2.915425] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 2.916404] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 2.917938] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.919461] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.922261] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 2.932428] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.003390] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.067665] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.132395] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.132539] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.189448] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.215151] Block device 179:1. No action.
[ hotplug] [ 3.215271] Block device 179:0. No action.
[ pfac] [ 3.219420] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.219703] Ok, PID 588.
[ initrd] [ 3.223667] WTware shell 5.4.86/RPi
[ initrd] [ 3.260210] Local media boot.
[ KERNEL] [ 3.362604] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.362617] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.363447] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.363544] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.682381] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.812609] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.812619] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.912375] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.056657] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0007
[ KERNEL] [ 4.056668] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.056675] usb 1-1.3: Product: USB Optical Mouse
[ KERNEL] [ 4.075812] input: USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:1BCF:0007.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.077026] hid-generic 0003:1BCF:0007.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.392377] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.542128] dwc_otg: DEVICE:005 : update_urb_state_xfer_comp:743:trimming xfer length
[ KERNEL] [ 4.542280] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 4.542290] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.542298] usb 1-1.2: Product: USB Keykoard
[ KERNEL] [ 4.542305] usb 1-1.2: Manufacturer: USB
[ KERNEL] [ 4.553485] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.623515] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.632787] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
[ KERNEL] [ 4.702836] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=32
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
| hdmi_group=2
| hdmi_mode=35
[ initrd] [ 4.772706] WTpassword present: 285dc43cb7099c3d169d36d86c43799a.
[ KERNEL] [ 10.651183] random: crng init done
[ initrd] [ 10.649048] Start Setup.
| [BOM]
| clientIP=*
| config=local
| setupPassword=285dc43cb7099c3d169d36d86c43799a
[ initrd] [ 66.961695] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 66.961779] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 66.971630] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 67.058427] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f3:f6:0d
[ KERNEL] [ 67.058727] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 67.154330] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 68.565632] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ initrd] [ 68.655167] WTpassword present: 285dc43cb7099c3d169d36d86c43799a.
[ initrd] [ 69.150150] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 69.150256] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 69.150328] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 69.150397] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 69.150463] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 69.150530] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 69.150596] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 69.150662] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 69.150728] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 70.720143] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 70.720251] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 70.720323] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 70.720413] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 70.720482] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 70.720548] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 70.720614] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 70.720681] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 70.720747] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 70.760089] dhcp: server address 192.168.1.1.
[ initrd] [ 70.760163] dhcp: 192.168.1.34/255.255.255.0.
[ initrd] [ 70.760230] dhcp: default gateway 192.168.1.1.
[ initrd] [ 70.760295] dhcp: DNS 192.168.1.1.
[ initrd] [ 70.760360] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 70.760424] dhcp: TFTP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 70.760488] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 70.760552] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ pfac] [ 70.762681] Run /sbin/httpd.
[ initrd] [ 70.762763] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 70.762870] Ok, PID 638.
[ httpd] [ 70.767396] HTTP Server, WTware 5.4.86/RPi
[ initrd] [ 70.888491] USB: 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse.
[ initrd] [ 70.888634] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 70.888707] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 70.888777] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
[ initrd] [ 70.888845] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 70.889724] Common local disk config:
| [BOM]
| server=195.9.61.70:3394
| connection
[ initrd] [ 70.890582] Remount /bootmedia for writing.
[ initrd] [ 70.891674] Remount /bootmedia as read-only.
[ KERNEL] [ 70.892977] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
| [BOM]
| connection
[ initrd] [ 70.920996] Hostname: "wtwB827EBF3F60D".
RSH: listener is active.
[ httpd] [ 71.219858] Reread settings.
[ httpd] [ 71.219977] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 71.220125] WTware session manager 5.4.86/RPi.
[ gm] [ 71.220207] Add keyboard event2: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 71.220283] Add keyboard event1: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 71.302521] EV_REL flag found. Add mouse event0: USB Optical Mouse.
[ gm] [ 71.302615] Display mode: 1280x1024, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 71.302764] Framebuffer device found.
[ gm] [ 71.302890] LINELENBYTES 5120
[ gm] [ 71.303007] VLEN 5242880
[ gm] [ 71.326306] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 71.398464] Run '/sbin/resolver 0x1e3c930 dns [195.9.61.70]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 71.398749] Run /sbin/resolver 0x1e3c930 dns [195.9.61.70].
[ pfac] [ 71.399143] Ok, PID 639.
[ gm] [ 71.399369] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 71.403491] Process pid 639 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 71.407274] 195.9.61.70 => 195.9.61.70.
[ gm] [ 71.407640] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 925988 Kb.
[ gm] [ 71.407770] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 71.407969] Run /sbin/rdpclient 1.
[ pfac] [ 71.408324] Ok, PID 640.
[ rdpclient 640] [ 71.415708] RDP Terminal Client, WTware 5.4.86/RPi, pipe 1, pid 640.
[ rdpclient 640] [ 71.416890] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 640] [ 71.417858] Make RDP session with 195.9.61.70, port 3394.
[ rdpclient 640] [ 71.417958] No username.
[ rdpclient 640] [ 71.418032] No password.
[ rdpclient 640] [ 71.418165] No PIN.
[ rdpclient 640] [ 71.418254] No domain.
[ rdpclient 640] [ 71.418329] No shell.
[ rdpclient 640] [ 71.418401] No directory.
[ rdpclient 640] [ 71.418473] Window: 1280x1024@24.
[ rdpclient 640] [ 71.418546] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 640] [ 71.418618] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 640] [ 71.418689] My hostname "wtwB827EBF3F60D".
[ rdpclient 640] [ 71.418760] TCP: connecting to 195.9.61.70:3394.
[ rdpclient 640] [ 71.480262] TCP: connection with 195.9.61.70:3394 established.
[ rdpclient 640] [ 71.480359] Turn keepalive on.
[ rdpclient 640] [ 71.481201] Free ram after buffers allocation: 925328 KB.
[ rdpclient 640] [ 71.619867] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 640] [ 71.704166] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 640] [ 71.704259] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 640] [ 71.781046] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 640] [ 71.994335] GFX codec.
[ rdpclient 640] [ 72.693150] Run 4 tile threads.
[ httpd] [ 75.590185] read() failed, errno 11.
[ httpd] [ 95.756561] httpd.cpp ( 1656): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Дмитрий 123
Может из-за этого
тогда вопрос а как их правильно отлючать? я просто питание дергал
Ну фейспалм же.
Теперь лог есть, текста нет.
Напиши словами: что именно делалось при записи этого лога, и что не нравилось.
Лучше ещё раз, заново, протоколируя каждое своё действие, и в конфце приложи лог. И пароль скажи, какой ты ожидаешь.
В логе всё выглядит хорошо. Пароль один, на SD, второй от DHCP не пришёл. Должен быть одинаковый и для http, и для локального входа.
И я не знаю, что такое "стандартный пароль".
Дмитрий 123
1. Отключил питание
2. Включил питание
3. Зашел в меню настройки на малине
4. Поменял пароль на "test123"
5. Вышел из меню, подождал когда малина загрузится.
6. С соседнего компа зашел на малину через браузер
7. Ввел пароль для редактирования конфига "test123"
8. Получил отлуп Incorrect password
9. Перегрузил малину
10. Зашел в меню настройки на малине с паролем "test123"
11. Поменял пароль на "12345"
12. Вышел из меню, подождал когда малина загрузится.
13. С соседнего компа зашел на малину через браузер
14. Ввел пароль для редактирования конфига "12345"
15. Получил доступ
16. Снял лог через браузер
лог ниже
[ KERNEL] [ 0.000253] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000289] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000432] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000439] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001288] Disabling cpuset control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001422] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001865] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001873] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001918] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003604] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003611] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.004170] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004177] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004718] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004724] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004796] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004805] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004809] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004812] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.005347] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014730] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.015117] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.015132] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015615] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.016151] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.017984] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028067] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111110] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113459] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113585] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113674] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120109] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-03-30 14:48
[ KERNEL] [ 0.122356] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137397] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137978] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138086] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138270] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138355] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138396] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138573] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.176195] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.211838] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.211849] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.211854] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.221294] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ KERNEL] [ 2.221356] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.258892] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ KERNEL] [ 2.283380] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.283537] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.283543] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.283550] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.283555] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.283878] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ KERNEL] [ 2.288117] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.288186] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.514361] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.514369] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.514394] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.714807] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.714812] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.714816] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.714822] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.714850] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.715331] WARN::dwc_otg_hcd_init:1053: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.715356] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.715356] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.715356] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.715356] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.715356] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.715362] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.715403] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80392ef0
[ KERNEL] [ 2.715411] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80393254 length 36
[ KERNEL] [ 2.715421] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.715475] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.715508] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.715538] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.715583] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.715587] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.715765] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.715775] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.715782] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.715789] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.20 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.715796] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.716645] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.716684] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.717350] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.717354] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.717357] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.717438] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.718064] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.719601] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.720119] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.721291] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.723858] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.732276] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.732435] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.732763] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.732765] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.737365] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.740548] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.740654] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.741143] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.741360] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.741366] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.749940] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.753500] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ KERNEL] [ 2.832368] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.834477] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.834481] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.899519] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 2.901500] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[ KERNEL] [ 2.901957] mmcblk0: mmc0:59b4 USD 3.75 GiB
[ KERNEL] [ 2.903150] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 2.912494] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.912549] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.923070] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
[ KERNEL] [ 2.942471] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 2.944297] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 2.945811] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.947344] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 2.950053] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 2.996799] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.036253] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.142403] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.142539] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.190914] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.202547] Block device 179:0. No action.
[ hotplug] [ 3.202643] Block device 179:1. No action.
[ pfac] [ 3.246026] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.246303] Ok, PID 590.
[ initrd] [ 3.249849] WTware shell 5.4.86/RPi
[ initrd] [ 3.296694] Local media boot.
[ KERNEL] [ 3.382623] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.382636] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.383443] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.383538] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.702392] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.832617] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.832628] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.932396] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.076658] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0007
[ KERNEL] [ 4.076668] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.076676] usb 1-1.3: Product: USB Optical Mouse
[ KERNEL] [ 4.096337] input: USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:1BCF:0007.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.097216] hid-generic 0003:1BCF:0007.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.412383] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.562126] dwc_otg: DEVICE:005 : update_urb_state_xfer_comp:743:trimming xfer length
[ KERNEL] [ 4.562280] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 4.562290] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.562298] usb 1-1.2: Product: USB Keykoard
[ KERNEL] [ 4.562305] usb 1-1.2: Manufacturer: USB
[ KERNEL] [ 4.573401] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.643455] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.652793] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
[ KERNEL] [ 4.732840] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
| hdmi_group=2
| hdmi_mode=35
[ initrd] [ 4.791633] WTpassword present: ce24495ceaf77323f10b9d284d84af31.
[ KERNEL] [ 10.583185] random: crng init done
[ initrd] [ 10.581152] Start Setup.
[ initrd] [ 21.109323] Remount /bootmedia for writing.
[ KERNEL] [ 21.111858] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ initrd] [ 21.110880] Remount /bootmedia as read-only.
| [BOM]
| clientIP=*
| config=local
| setupPassword=cc72aad3323582f495f9cce9c18dded0
[ initrd] [ 29.717671] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 29.717796] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 29.727716] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 29.816232] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f3:f6:0d
[ KERNEL] [ 29.816431] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 29.904320] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 31.379620] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ initrd] [ 31.405077] WTpassword present: cc72aad3323582f495f9cce9c18dded0.
[ initrd] [ 31.950158] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 31.950336] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 31.950468] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 31.950597] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 31.950722] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 31.950846] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 31.950970] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 31.951093] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 31.951215] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 33.550893] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 33.551081] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 33.551212] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 33.551337] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 33.551463] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 33.551586] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 33.551713] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 33.551838] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 33.551962] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 33.590087] dhcp: server address 192.168.1.1.
[ initrd] [ 33.590198] dhcp: 192.168.1.34/255.255.255.0.
[ initrd] [ 33.590303] dhcp: default gateway 192.168.1.1.
[ initrd] [ 33.590407] dhcp: DNS 192.168.1.1.
[ initrd] [ 33.590513] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 33.590617] dhcp: TFTP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 33.590719] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 33.590821] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
[ initrd] [ 33.593140] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 33.593374] Run /sbin/httpd.
[ pfac] [ 33.593626] Ok, PID 640.
[ httpd] [ 33.598472] HTTP Server, WTware 5.4.86/RPi
[ initrd] [ 33.720317] USB: 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse.
[ initrd] [ 33.720526] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 33.720658] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 33.720782] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
[ initrd] [ 33.721222] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 33.722458] Common local disk config:
| [BOM]
| connection
[ initrd] [ 33.723300] Remount /bootmedia for writing.
[ initrd] [ 33.724501] Remount /bootmedia as read-only.
[ KERNEL] [ 33.725800] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
| [BOM]
| connection
[ initrd] [ 33.753392] Hostname: "wtwB827EBF3F60D".
[ httpd] [ 34.106698] Reread settings.
[ httpd] [ 34.106818] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 34.110767] WTware session manager 5.4.86/RPi.
[ gm] [ 34.111653] Add keyboard event2: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 34.111734] Add keyboard event1: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 34.180106] EV_REL flag found. Add mouse event0: USB Optical Mouse.
[ gm] [ 34.180321] Display mode: 1280x1024, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 34.202691] Framebuffer device found.
[ gm] [ 34.202770] LINELENBYTES 5120
[ gm] [ 34.202842] VLEN 5242880
[ gm] [ 34.226021] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 34.308565] Run '/sbin/resolver 0x161930 dns [195.9.61.70]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 34.308717] Run /sbin/resolver 0x161930 dns [195.9.61.70].
[ pfac] [ 34.308960] Ok, PID 642.
[ gm] [ 34.309068] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 34.313245] Process pid 642 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 34.316386] 195.9.61.70 => 195.9.61.70.
[ gm] [ 34.316556] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 926060 Kb.
[ gm] [ 34.316635] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 34.316709] Run /sbin/rdpclient 1.
[ pfac] [ 34.316994] Ok, PID 643.
[ rdpclient 643] [ 34.324495] RDP Terminal Client, WTware 5.4.86/RPi, pipe 1, pid 643.
[ rdpclient 643] [ 34.326693] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 643] [ 34.326817] Make RDP session with 195.9.61.70, port 3394.
[ rdpclient 643] [ 34.326899] No username.
[ rdpclient 643] [ 34.326976] No password.
[ rdpclient 643] [ 34.327052] No PIN.
[ rdpclient 643] [ 34.327128] No domain.
[ rdpclient 643] [ 34.327203] No shell.
[ rdpclient 643] [ 34.327278] No directory.
[ rdpclient 643] [ 34.327352] Window: 1280x1024@24.
[ rdpclient 643] [ 34.327427] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 643] [ 34.327503] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 643] [ 34.327578] My hostname "wtwB827EBF3F60D".
[ rdpclient 643] [ 34.327652] TCP: connecting to 195.9.61.70:3394.
[ rdpclient 643] [ 34.335474] TCP: connection with 195.9.61.70:3394 established.
[ rdpclient 643] [ 34.335565] Turn keepalive on.
[ rdpclient 643] [ 34.336446] Free ram after buffers allocation: 925284 KB.
[ rdpclient 643] [ 34.347385] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 643] [ 34.371612] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 643] [ 34.371701] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 643] [ 34.433727] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 643] [ 34.625171] GFX codec.
[ rdpclient 643] [ 35.068062] Run 4 tile threads.
[ httpd] [ 99.345953] Mount /bootmedia as read-only.
[ httpd] [ 99.356901] Umount /bootmedia.
Последний раз редактировалось Дмитрий 123 Ср апр 12, 2017 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий 123
На DHCP передачу опции пароля не включал
не нравится что не смог через браузер войти с паролем test123 в то время как локально с этим паролем он пускал.
Подобное поведение наблюдал еще 2 раза. Если менять пароль на 12345 (такой он был с самого начала) то в браузере - пускает, если менять на любой другой то нет, (в 3х попытках из 4х, один раз, после перезаписи карты пустил с новым паролем).
Сейчас еще раз проверил, ситуация такаяже. Новый пароль (под которым пускает локально и не пускает в браузере) может быть любым, не только test123, капслоки и раскладки соответственно проверил по 2 раза.
Да и после замены пароля под старым "12345" тоже не пускает до тех пор пока не сменить пароль в локальном "биосе" (не знаю как лучше это назвать) на 12345.
Ну ёшкин кот. Теперь текст есть. И лог есть.
Почему текст про две загрузки, а лог - только про одну, в которой всё прошло хорошо?
До включения на SD был записан пароль test123, хэш от него:
Именно с этим паролем пустило в сетап. Затем в сетапе пароль поменяли, теперь пароль 12345, хэш от него сохранили на SD:
Теперь http должен принимать пароль 12345, в сетап после перезагрузки зайдём с паролем 12345. Всё работает правильно, проблем нет, чинить ничего не надо.
Хочу проблемный лог и подробное описание действия при снятии проблемного лога.
Лог из пазапрошлого сообщения точно НЕ от пароля test123 и не от пароля 12345. Там хэш 285dc43cb7099c3d169d36d86c43799a.
Дмитрий 123
Описание было ко второму логу, первый делался также только с перебором кучи паролей на всякий случай. Я наверно не понимаю как формируются логи. Они что стираются после перезагрузки по питанию? Могу снять лог когда поставлен пароль test123 и я пытаюсь войти в конфиг через браузер но получаю отлуп.
Дмитрий 123
Это описание к логу ниже
1. Отключил питание
2. Включил питание
[ KERNEL] [ 0.000020] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ KERNEL] [ 0.000241] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000258] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000277] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000291] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.001298] Disabling cpuset control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001430] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001867] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001875] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001922] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003609] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003616] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.004173] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004179] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004723] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004730] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004802] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004811] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004815] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004818] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.005351] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014742] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.015129] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.015144] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015626] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.016164] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.017997] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028082] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111108] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113462] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113590] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113679] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120105] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-03-30 14:48
[ KERNEL] [ 0.122354] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137317] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137896] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138004] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138188] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138277] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138318] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138496] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.174726] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.211561] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.211574] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.211580] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.222127] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ KERNEL] [ 2.222170] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.259756] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ KERNEL] [ 2.284599] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.284879] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.284886] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.284892] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.284896] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.285163] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ KERNEL] [ 2.292633] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.292675] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.518779] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.518789] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.518815] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.719163] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.719168] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.719173] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.719178] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.719206] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.719695] WARN::dwc_otg_hcd_init:1053: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.719719] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.719719] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.719719] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.719719] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.719719] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.719725] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.719770] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80392ef0
[ KERNEL] [ 2.719780] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80393254 length 36
[ KERNEL] [ 2.719790] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.719845] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.719878] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.719908] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.719951] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.719955] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.720133] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.720142] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.720150] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.720157] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.20 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.720164] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.721016] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.721059] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.721728] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.721734] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.721738] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.721838] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.722537] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.724183] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.724674] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.726067] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.728620] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.736607] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.736714] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.737023] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.737025] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.738320] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.745572] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.745686] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.746197] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.746368] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.746375] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.753165] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.756698] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ KERNEL] [ 2.832365] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.834484] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.834488] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.899511] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 2.901491] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[ KERNEL] [ 2.901869] mmcblk0: mmc0:59b4 USD 3.75 GiB
[ KERNEL] [ 2.903054] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 2.912499] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.912555] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.922045] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
[ KERNEL] [ 2.932454] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.000468] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 3.001956] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.003449] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.006118] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.010556] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.094059] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.142402] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.142540] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.201021] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.202772] Block device 179:1. No action.
[ hotplug] [ 3.202869] Block device 179:0. No action.
[ pfac] [ 3.245504] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.246002] Ok, PID 588.
[ initrd] [ 3.248529] WTware shell 5.4.86/RPi
[ initrd] [ 3.279068] Local media boot.
[ KERNEL] [ 3.382668] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.382681] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.383559] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.383665] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.702389] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.832634] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.832645] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.932388] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.074291] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0007
[ KERNEL] [ 4.074302] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.074310] usb 1-1.3: Product: USB Optical Mouse
[ KERNEL] [ 4.094776] input: USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:1BCF:0007.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.095653] hid-generic 0003:1BCF:0007.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.412388] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.562134] dwc_otg: DEVICE:005 : update_urb_state_xfer_comp:743:trimming xfer length
[ KERNEL] [ 4.562287] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 4.562297] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.562305] usb 1-1.2: Product: USB Keykoard
[ KERNEL] [ 4.562312] usb 1-1.2: Manufacturer: USB
[ KERNEL] [ 4.573477] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1C4F:0002.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.643489] hid-generic 0003:1C4F:0002.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.652827] input: USB USB Keykoard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1C4F:0002.0003/input/input2
[ KERNEL] [ 4.722848] hid-generic 0003:1C4F:0002.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keykoard] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
| hdmi_group=2
| hdmi_mode=35
[ initrd] [ 4.771502] WTpassword present: 285dc43cb7099c3d169d36d86c43799a.
[ KERNEL] [ 11.351207] random: crng init done
[ initrd] [ 26.164957] Start Setup.
[ initrd] [ 45.349338] Remount /bootmedia for writing.
[ KERNEL] [ 45.351719] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ initrd] [ 45.350743] Remount /bootmedia as read-only.
| [BOM]
| clientIP=*
| config=local
| setupPassword=ce24495ceaf77323f10b9d284d84af31
[ initrd] [ 48.613648] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 48.613734] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 48.623510] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 48.715827] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:f3:f6:0d
[ KERNEL] [ 48.716103] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 48.824330] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 50.299646] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ initrd] [ 50.325068] WTpassword present: ce24495ceaf77323f10b9d284d84af31.
[ initrd] [ 50.840145] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 50.840253] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 50.840325] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 50.840394] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 50.840462] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 50.840529] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 50.840598] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 50.840665] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 50.840732] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 52.380130] dhcp: 576 bytes from 192.168.1.1.
[ initrd] [ 52.380225] 00000000:0000022C0000000000110000C0A80101FFFFFFFF00430044022C000002010600 ...,................C.D.,......
[ initrd] [ 52.380297] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A801220000000000000000B827EBF3F60D0000 gE.k...........".........'......
[ initrd] [ 52.380365] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 52.380433] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 52.380500] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 52.380570] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 52.380638] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 52.380707] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 52.420089] dhcp: server address 192.168.1.1.
[ initrd] [ 52.420163] dhcp: 192.168.1.34/255.255.255.0.
[ initrd] [ 52.420230] dhcp: default gateway 192.168.1.1.
[ initrd] [ 52.420296] dhcp: DNS 192.168.1.1.
[ initrd] [ 52.420360] dhcp: TFTP = DHCP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 52.420426] dhcp: TFTP 192.168.1.1.
[ initrd] [ 52.420491] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 52.420555] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
[ pfac] [ 52.422564] Run /sbin/httpd.
[ initrd] [ 52.422632] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 52.422733] Ok, PID 637.
[ httpd] [ 52.426211] HTTP Server, WTware 5.4.86/RPi
[ initrd] [ 52.547320] USB: 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse.
[ initrd] [ 52.547457] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 52.547531] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 52.547603] USB: 1c4f:0002 SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory.
[ initrd] [ 52.547673] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 52.548784] Common local disk config:
| [BOM]
| connection
[ initrd] [ 52.549571] Remount /bootmedia for writing.
[ KERNEL] [ 52.551961] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ initrd] [ 52.550671] Remount /bootmedia as read-only.
| [BOM]
| connection
[ initrd] [ 52.579195] Hostname: "wtwB827EBF3F60D".
[ httpd] [ 52.844826] Reread settings.
[ httpd] [ 52.844986] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 52.848677] WTware session manager 5.4.86/RPi.
[ gm] [ 52.849453] Add keyboard event2: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 52.849532] Add keyboard event1: USB USB Keykoard.
[ gm] [ 52.910126] EV_REL flag found. Add mouse event0: USB Optical Mouse.
[ gm] [ 52.910324] Display mode: 1280x1024, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 52.932545] Framebuffer device found.
[ gm] [ 52.932626] LINELENBYTES 5120
[ gm] [ 52.932703] VLEN 5242880
[ gm] [ 52.955692] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 53.028462] Run '/sbin/resolver 0x3c5930 dns [195.9.61.70]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 53.028619] Run /sbin/resolver 0x3c5930 dns [195.9.61.70].
[ pfac] [ 53.028816] Ok, PID 639.
[ gm] [ 53.028908] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 53.033579] Process pid 639 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 53.036340] 195.9.61.70 => 195.9.61.70.
[ gm] [ 53.036484] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 925776 Kb.
[ gm] [ 53.036565] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 53.036645] Run /sbin/rdpclient 1.
[ pfac] [ 53.037250] Ok, PID 640.
[ rdpclient 640] [ 53.044255] RDP Terminal Client, WTware 5.4.86/RPi, pipe 1, pid 640.
[ rdpclient 640] [ 53.044799] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 640] [ 53.045775] Make RDP session with 195.9.61.70, port 3394.
[ rdpclient 640] [ 53.045884] No username.
[ rdpclient 640] [ 53.045964] No password.
[ rdpclient 640] [ 53.046041] No PIN.
[ rdpclient 640] [ 53.046221] No domain.
[ rdpclient 640] [ 53.046300] No shell.
[ rdpclient 640] [ 53.046376] No directory.
[ rdpclient 640] [ 53.046451] Window: 1280x1024@24.
[ rdpclient 640] [ 53.046526] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 640] [ 53.046602] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 640] [ 53.046676] My hostname "wtwB827EBF3F60D".
[ rdpclient 640] [ 53.046750] TCP: connecting to 195.9.61.70:3394.
[ rdpclient 640] [ 53.053687] TCP: connection with 195.9.61.70:3394 established.
[ rdpclient 640] [ 53.053777] Turn keepalive on.
[ rdpclient 640] [ 53.054645] Free ram after buffers allocation: 924944 KB.
[ rdpclient 640] [ 53.064571] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 640] [ 53.085330] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 640] [ 53.085429] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 640] [ 53.164626] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 640] [ 53.350240] GFX codec.
[ rdpclient 640] [ 53.793362] Run 4 tile threads.
[ httpd] [ 76.991374] httpd.cpp ( 1656): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ httpd] [ 105.351419] httpd.cpp ( 1656): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Re: Смена пароля на локальный доступ
Дмитрий 123 писал(а):Они что стираются после перезагрузки по питанию?
Они хранятся в оперативной памяти. Стираются после любой перезагрузки.
Дмитрий 123 писал(а):Это описание к логу ниже
1. Отключил питание
2. Включил питание
Но лог в точности такой же, как предыдущий успешный, отличаются только хэши! Точно так же загружаемся с одним хэшем. Так же после сетапа хэш пароля меняется. Недоумеваю, почему в предыдущем логе пароль поменялся, а здесь нет. Никаких отличий в логе кроме хэша.
Предлагаю сейчас отложить эту проблему. В следующей втвари именно этот момент - пароли на http - сильно поменяются, метод авторизации поменяется. Паранойя наступает, появялется режим "показывать логи только по https и только после ввода пароля".
Дмитрий 123
Сообщение Дмитрий 123 »
Нашел закономерность. Http сервер корректно работает только с цифровыми паролями. Если добавлять буквы то будет открываться локально, но не будет через http. Мне в принципе и так сойдет но кому-то могут понадобится и цифробуквенные пароли. (Тестировал на вновь отформатированной и перезалитой карте.)
Дмитрий 123
1. Отключил питание
2. Включил питание
Да, не проблема. Меня пока цифровые пароли устраивают. А на счет паранои, я ее поддерживаю, хотя для диагностики это будет гимор =)
Свежую версию выложили. Заработали символьные пароли?
Дмитрий 123
Да, теперь все ок
