WTware пишет: Ошибка:Нет ответа от сервера DHCP.
NeoMage
Сообщение NeoMage »
Сетевая карта встроена в мат. плату (GigaByte GA-K8N51GMF Socket 754 nForce6100). Загружается по сети, присваевается IP, начинает грузиться WTware, и в конце загрузки пишет: "Ошибка: Нет ответа от сервера DHCP". DHCP сервер один.
Рядом стоит терминал (на другой мат. плате) - все работает!
Дело в сетевой? или что-то можно сделать?
Ejean
Сообщение Ejean »
Я думаю проще и быстрее купить сетевуху rtl8139 - 100р. Есть такие встроеные сетевухи, на дешёвых матерях, которые очень криво работают. Если это тот случай, то лучше поставить дополнительную сетевуху...
Ejean, правду пишет:
с дешевыми матерями часто еще приходится работать и руками дабы добиться stable ;)
jim
Сообщение jim »
Словил недавно такую же проблему. Поменял сетевуху на другую (точно такой же модели) - всё заработало....
"-Странно"..подумал я.
NeoMage
Сообщение NeoMage »
На всех платах под NForce 6100 встроенная сетевая выдает такое же сообщение.
Выход - внешняя сетевая.
В 4.3.11 обновлен драйвер nForce сетевых карт. Попробуйте, может поедет.
