Тестирование перенаправления USB
Сообщение Rushmore »
Потестировал слегка 5.4.16 с перенаправлением USB. Intel NUC DE3815TYKHE. Результаты:
1) Флешка. 2GB FAT. USB=058f:6387
В диспетчере устройств видится Mass Storage Device, в менеджере дисков не появляется, в проводнике тоже тихо. В общем, фейл.
В логе имеем:
16-17-33-750| [        KERNEL] [    0.659767] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
16-17-33-750| [        KERNEL] [    0.791077] usb 1-1: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387
16-17-33-750| [        KERNEL] [    0.791088] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
16-17-33-750| [        KERNEL] [    0.791093] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
16-17-33-750| [        KERNEL] [    0.791098] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
16-17-33-750| [        KERNEL] [    0.791103] usb 1-1: SerialNumber: VTU4CR4U
16-17-33-750| [        initrd] [    1.854645] USB: 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive.
16-17-33-750| [            gm] [    8.290453] Run '/sbin/rdpdr[usb] 058f:6387', log '/tmp/rdpdr[usb].out', env '', pid ''.
16-17-33-750| [          pfac] [    8.290684] Run /sbin/rdpdr[usb] 058f:6387.
16-17-33-750| [          pfac] [    8.290731] Ok, PID 759.
16-17-33-750| [rdpdr-usb 058f:6387] [    8.297501] RDP USB Redirector, WTware v.5.4.16
16-17-33-750| [rdpdr-usb 058f:6387] [    8.299604] Device connected.
16-17-33-750| [rdpdr-usb 058f:6387] [  130.084841] TRANSFER_IN UrbFunction 0x0012 not supported.
16-17-33-750| [rdpdr-usb 058f:6387] [  135.084872] Cancel non-existing request 0x00000000.
2) Сканер Fujitsu fi-6110. USB=04c5:11fc.
Появляется в списке устройств, можно посмотреть свойства, модель, версию и дату прошивки, серийный номер и прочие настройки. Не сканирует, отваливается по тайм-ауту через несколько секунд. Снова фейл.
В логе:
16-07-28-691| [        KERNEL] [    0.659943] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
16-07-28-691| [        KERNEL] [    0.793776] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04c5, idProduct=11fc
16-07-28-691| [        KERNEL] [    0.793786] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
16-07-28-691| [        KERNEL] [    0.793989] usb 1-2: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
16-07-28-691| [        KERNEL] [    0.794003] usb 1-2: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes.
16-07-28-691| [        initrd] [    1.852049] USB: 04c5:11fc Fujitsu, Ltd.
16-07-28-691| [            gm] [  407.317138] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
16-07-28-691| [          pfac] [  407.317349] Run /sbin/rdpclient 1.
16-07-28-691| [rdpdr-usb 04c5:11fc] [  410.143877] libusb_get_string_descriptor failed, res 4.
16-07-28-691| [        KERNEL] [  410.661230] usb 1-2: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
16-07-28-691| [        KERNEL] [  410.661248] usb 1-2: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
16-09-18-014| [            gm] [ 1562.353731] TSClient gracefully end.
16-09-18-014| [          pfac] [ 1562.355009] Process pid 819 terminated, status 00000009.
16-09-27-311| [        KERNEL] [ 1573.436033] usb 1-2: USB disconnect, device number 2
Под mstsc обе железки работают, правда на другом железе. Но мне оно под mstsc не надо. Вообще-то надо только сканер, флешку попробовал до кучи.
Re: Тестирование перенаправления USB
Rushmore писал(а):1) Флешка. 2GB FAT. USB=058f:6387
Какой сервер?
Антивируса нет?
Что-то особенное у этой флешки есть? Флешка была пустая? Что-то ещё, чего у меня не было?
Не видел такого запроса. Можно попробовать придумать ответ, но хотелось бы его увидеть самому под снифером.
Rushmore писал(а):2) Сканер Fujitsu fi-6110. USB=04c5:11fc.
Ядро ругается. Втварь вроде в пределах нормы. А через scanner=on оно работает?
aka писал(а): Какой сервер?
Антивируса нет?
Сервер виртуалка 2012R2 под гипервизором 2012R2. Антивирус есть, Microsoft SCEP 4.8. Попробую отключить и повторить эксперимент.
Флешка самая обычная 2 GB, один раздел отформатирован под FAT32.
aka писал(а):Ядро ругается. Втварь вроде в пределах нормы. А через scanner=on оно работает?
Нету бэкэнда в SANE под него ((
Из-под mstsc пробрасывает и работает. Флешка тоже работает.
Может, у этого NUCа что-то не так с USB? Хотя флешка нормально видится через disk=usb.
Со флешкой там у втвари проблема, то что "not supported". Не видел такого urb, не сделал.
Как нет бэкэнда? http://sane-project.org/sane-mfgs.html
fi-6110 	USB 	0x04c5/0x11fc 	Complete 	          small, current 	             fujitsu(127)        	sane-fujitsu
aka писал(а):Как нет бэкэнда? http://sane-project.org/sane-mfgs.html
Ну не совсем нет поддержки, но это как бы не совсем тот уровень что хотелось бы получить от железки стоимостью 700 баксов:
1) функционал ScanImage довольно убогий, крайне неудобно им пользоваться. Также как и wiasane, дальше альфа-версий дело не пошло ((
2) В родном драйвере куча всяких фичей, включая аппаратную паковку в JPEG в процессе сканирования, что резко повышает скорость передачи. По USB из сканера в драйвер идёт уже готовый JPEG. SANE это не умеет в принципе, о чем честно написано в мане на бэкэнд ((
3) На сканере в основном обрабатывают пачки документов, ScanImage часто подвисает где-то посередине. Рубить можно только через Task Manager, что также крайне неудобно.
В общем, хотелось бы прикрутить родной драйвер.
Блин.
Пожалуйста, ПРОВЕРЬ.
Меня не интересует "уровень поддержки". Меня интересует "у этого NUCа что-то не так с USB". Если SANE заработает и на железке стоимостью 700 баксов отсканирует одну страницу без JPEG, значит с USB у NUC проблем нет и я уверенно пойду дальше ковырять перенаправление USB. Если не отсканирует, будет повод проверить на другой машине с другим USB кабелем.
aka писал(а):Блин.
Проверил. Через SANE на этой железке сканирует нормально.
chekist
Сообщение chekist »
Проверил камеру Logitech B910
в списке Usb Bus
[0] USB ID: 046d:0823, BUS ID: 1-3, class: 0xef, subclass: 0x02, Logitech, Inc.
внутри
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
подключаюсь к терминалу 2008r2 на Hyper-V
1. Никогда не пробовал на 2008R2. Из mstsc.exe оно туда же пробрасывается? Расскажи, что и куда.
2. Покажи лог целиком.
chekist
Сообщение chekist »
1. из mstsc не пробрасывает ни микрофон ни саму камеру.
2. can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
[aka] не осили много букв. [/aka]
chekist писал(а):1. из mstsc не пробрасывает ни микрофон ни саму камеру.
Так и втварь не пробросит. Поставь в виртуалку 2012r2 и пробрасывай в него. С Win7 с апдейтами в 2012 ккамеры пробрасываются.
Dredeos
Сообщение Dredeos »
Добрый день, а как перенаправить 2 и более устройства?! "," между устройствами не ставится (версия программы 5.4.36).
Переключиться на вкладку "Текст", там всё вводится. Запятую починим в следующей версии.
Dredeos
Сообщение Dredeos »
Добрый день! А не подскажите как перенаправить через тонкий клиент TSD Symbol Technologies MC3090?!
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 33.042239] libusb_get_string_descriptor failed, res -9.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 33.086943] TRANSFER_IN UrbFunction 0x0013 not supported.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 38.077828] Cancel non-existing request 0x00000000.
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 50.492103] usb 5-1: USB disconnect, device number 2
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 52.172036] usb 5-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 52.350070] usb 5-1: New USB device found, idVendor=05e0, idProduct=2000
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 52.350078] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 52.350084] usb 5-1: Product: Symbol USB Sync Cradle
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 52.350089] usb 5-1: Manufacturer: Symbol Technologies, Inc.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 52.353501] Device connected.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 52.363150] libusb_get_string_descriptor failed, res -9.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 52.389570] TRANSFER_IN UrbFunction 0x0013 not supported.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 57.398377] Cancel non-existing request 0x00000000.
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 62.396105] usb 5-1: USB disconnect, device number 3
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 80.688029] usb 5-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 80.862083] usb 5-1: New USB device found, idVendor=05e0, idProduct=2000
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 80.862091] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 80.862097] usb 5-1: Product: Symbol USB Sync Cradle
11-39-30-850| [ KERNEL] [ 80.862102] usb 5-1: Manufacturer: Symbol Technologies, Inc.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 80.865575] Device connected.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 81.433189] libusb_get_string_descriptor failed, res -9.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 81.460614] TRANSFER_IN UrbFunction 0x0013 not supported.
11-39-30-850| [rdpdr-usb 05e0:2000] [ 86.448188] Cancel non-existing request 0x00000000.
11-39-30-850| [ httpd] [ 127.512110] read() failed, errno 11.
11-39-30-850| [ httpd] [ 130.516131] read() failed, errno 11.
11-39-30-850| [ httpd] [ 290.268096] read() failed, errno 11.
1. Загрузить терминал.
2. В конфигураторе нажать большую кнопку "получить лог".
3. Подключить железку.
4. Как только в лог начнут сыпаться ошибки - поскорее сохранить. Поскорее для тогоо, чтобы новые сообщения не затёрли начало лога.
5. Полный лог прислать на aka@pxe.ru
6. Дождаться ответного письма с подопытной версией.
7. Повторять с п.1, пока не заработает.
Все чудесатее и чудесатее. Решил вернуться к тестированию перенаправления USB.Установил свежий билд 5.4.58. Приготовился к геморрою. Но не тут-то было!
Та самая флешка из первого сообщения USB=058f:6387, которая раньше не работала, заработала сходу. Ни фига себе, сакзал я себе.
Подключил вот такую веб-камеру. Тоже заработала с пол-пинка. :shock:
Буду после выходных сканер пробовать. А вдруг?
dndrozdov
Сообщение dndrozdov »
Здравствуйте. Пробрасывал чековый принтер (0403:6001) . Один экземпляр пробрасывается. Но у нас есть место, где таких принтера два. И тут начинаются проблемы. Видит только одно устройство.
WTware_6C.62.6D.D7.CF.C5_2016-12-22_13-39-51.txt
(212.1 КБ) 2031 скачивание
А зачем FT232R USB UART пробрасывать через перенаправление USB? serial=com1(usb) не работает?
dndrozdov
Наша 1С чувствительна к потерям связи. И после разрыва не хочет восстанавливать доступ к принтеру без перезапуска самой 1С и сессии. По-ощущениям через rdp связь меньше терялась, чем через com. Но это субъективно.
Всё страньше и страньше.
serial=com1(usb) - это перенаправление com порта внутри rdp сессии, "через rdp". usb= это перенаправление usb устройства так же внутри rdp сессии, "через rdp". Перенаправление usb сложнее, и написано совсем недавно. Очень странно, если перенаправление usb окажется стабильнее, чем десять лет назад написанное и с тех пор полируемое перенаправление com портов.
В втвари есть ещё ser2net=, требующее ставить драйвер виртуального ком-пота на виндовс. Это не "через rdp", это отдельно, оно живёт независимо от rdp сессии.
Пытаюсь пробросить WEB-камеры Logitech C110 и С310 , обе сначала подключаются в сессию, видны в диспетчере устройств, иногда даже есть видео, потом вылетает с ошибкой и до перезагрузки Распберри Пи 3 все сессии подключаются без камер.
Лог:
WTware 5.6.12
WTware 5.6.12/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.39 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #10 SMP Sat Jul 29 14:59:35 +04 2017
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22f40, node_mem_map b9faa000
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16076 r8192 d20788 u45056
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938116K/966656K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 916K rodata, 4096K init, 373K bss, 20348K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23fd8 ( 144 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b82660 ( 374 kB)
[ KERNEL] [ 0.000242] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000258] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000276] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000290] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000442] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000449] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001304] Disabling cpuset control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001431] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001873] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001880] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001931] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003624] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003631] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.004191] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004197] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004740] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004746] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004819] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004828] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004833] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004836] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.005370] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014917] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.015304] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.015319] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015796] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.016324] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.018157] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028255] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111169] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113510] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113638] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113723] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120117] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-21 23:56
[ KERNEL] [ 0.122376] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137223] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137797] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.137903] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138087] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138171] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138212] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138391] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.230966] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.266639] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.266651] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.266656] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.276145] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ KERNEL] [ 2.276197] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.334702] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.372102] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.372318] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.372329] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.372337] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.372342] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.372754] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ KERNEL] [ 2.376257] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.376299] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.604493] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.604503] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.604529] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.804887] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.804892] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.804896] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.804903] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.804911] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.805444] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.805470] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.805470] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.805470] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.805470] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.805470] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.805477] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.805523] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80394034
[ KERNEL] [ 2.805531] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80394398 length 36
[ KERNEL] [ 2.805543] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.805598] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.805633] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.805665] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.805713] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.805716] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.805896] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.805905] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.805913] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.805920] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.39 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.805927] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.806816] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.806856] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.807559] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.807566] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.807569] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.807670] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.808313] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.809949] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.810530] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.811668] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.814131] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.816569] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.816672] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.817459] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.817466] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.819796] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.826478] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.826598] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.827176] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.827421] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.827430] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.834340] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.838025] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ KERNEL] [ 2.912549] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.914661] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.914665] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.972429] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.972484] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.982718] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
[ KERNEL] [ 3.002781] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 3.004701] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[ KERNEL] [ 3.005207] mmcblk0: mmc0:59b4 USDU1 15.0 GiB
[ KERNEL] [ 3.010138] mmcblk0: p1
[ KERNEL] [ 3.010292] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 3.011929] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.013457] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.016190] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.022490] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.094636] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.163378] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.222458] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.222550] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.279656] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.309452] Block device 179:1. No action.
[ hotplug] [ 3.309518] Block device 179:0. No action.
[ pfac] [ 3.314638] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.314687] Ok, PID 606.
[ initrd] [ 3.316410] WTware shell 5.6.12/RPi
[ initrd] [ 3.339719] HDD/MMC/SD boot.
[ KERNEL] [ 3.452533] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.452544] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.452997] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.453069] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.772414] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.902665] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.902677] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.002403] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.344359] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=081b
[ KERNEL] [ 4.344370] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=2
[ KERNEL] [ 4.344377] usb 1-1.3: SerialNumber: 45DA2190
[ KERNEL] [ 4.652414] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.792199] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=24ae, idProduct=2000
[ KERNEL] [ 4.792209] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.792217] usb 1-1.4: Product: RAPOO 2.4G Wireless Device
[ KERNEL] [ 4.792225] usb 1-1.4: Manufacturer: RAPOO
[ KERNEL] [ 4.798050] input: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:24AE:2000.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.863911] hid-generic 0003:24AE:2000.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
[ KERNEL] [ 4.874951] input: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:24AE:2000.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.943221] hid-generic 0003:24AE:2000.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.4/input1
[ initrd] [ 5.236108] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=32
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[ initrd] [ 5.242950] WTpassword present: ce7bee5eda032b34b476aae21d41b2f9.
| [BOM]
| clientIP=*
| config=local
| netmedia=ethernet
| setupPassword=ce7bee5eda032b34b476aae21d41b2f9
| routerIP=192.168.139.1
| nameserverIP=8.8.8.8
[ initrd] [ 7.270109] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 7.270198] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 7.280169] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 7.366124] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:ea:a6:20
[ KERNEL] [ 7.366431] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 7.474369] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ initrd] [ 9.075399] WTpassword present: ce7bee5eda032b34b476aae21d41b2f9.
[ KERNEL] [ 9.077531] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xD5E1
[ initrd] [ 12.250164] dhcp: 328 bytes from 172.16.0.1.
[ initrd] [ 12.250304] 00000000:000001340000000000110000AC100001AC100050004300440134000002010600 ...4............P.C.D.4......
[ initrd] [ 12.250381] 00000020:67458B6B0000000000000000AC100050AC10000100000000B827EBEAA6200000 gE.k..........P........'... ..
[ initrd] [ 12.250453] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.250524] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.250593] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.250661] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.250731] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 12.250800] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 13.810165] dhcp: 328 bytes from 172.16.0.1.
[ initrd] [ 13.810298] 00000000:000001340000000000110000AC100001AC100050004300440134000002010600 ...4............P.C.D.4......
[ initrd] [ 13.810372] 00000020:67458B6B0000000000000000AC100050AC10000100000000B827EBEAA6200000 gE.k..........P........'... ..
[ initrd] [ 13.810442] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 13.810511] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 13.810607] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 13.810676] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 13.810746] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 13.810815] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
[ initrd] [ 13.850094] dhcp: server address 172.16.0.1.
[ initrd] [ 13.850168] dhcp: 172.16.0.80/255.255.255.0.
[ initrd] [ 13.850237] dhcp: default gateway 172.16.0.1.
[ initrd] [ 13.850306] dhcp: DNS 172.16.0.1.
[ initrd] [ 13.850371] dhcp: TFTP from siaddr 172.16.0.1.
[ initrd] [ 13.850440] dhcp: TFTP 172.16.0.1.
[ initrd] [ 13.850506] No boot file from DHCP.
[ initrd] [ 13.850574] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
[ initrd] [ 13.850641] dhcp: MTU 5376.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ initrd] [ 13.852355] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 13.852938] Run /sbin/httpd.
[ pfac] [ 13.853043] Ok, PID 650.
[ httpd] [ 13.857942] HTTP Server, WTware 5.6.12/RPi
[ initrd] [ 13.971827] USB: 046d:081b Logitech, Inc. Webcam C310.
[ initrd] [ 13.971975] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 13.972050] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 13.972128] USB: 24ae:2000 .
[ initrd] [ 13.972201] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 13.972936] Common local disk config:
| [BOM]
| turnoffmenu=on
| connection
| displayname=Virtual PC
| server=172.16.0.79
| sound = on, amixer:cset numid=3 1
| microphone=on, hw:1:0
| usb=046d:081b
| infobox=lctrl
| rdpcompression=on
| language=ru
| keyswitch=alt-shift
| clipboard=on
| managed=on
| [BOM]
| turnoffmenu=on
| infobox=lctrl
| language=ru
| keyswitch=alt-shift
| managed=on
| connection
| displayName=Virtual PC
| server=172.16.0.79
| sound=on, amixer:cset numid=3 1
| usb=046d:081b
| rdpcompression=on
| clipboard=on
[ initrd] [ 13.974799] Hostname: "wtwB827EBEAA620".
RSH: listener is active.
[ gm] [ 14.259724] WTware session manager 5.6.12/RPi.
[ httpd] [ 14.260173] Reread settings.
[ httpd] [ 14.260339] Everyone can control terminal by HTTP.
[ gm] [ 14.261230] Add keyboard event1: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device.
[ gm] [ 14.261311] Add keyboard event0: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device.
[ gm] [ 14.261530] Display mode: 1920x1080, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 14.296853] Framebuffer device found.
[ gm] [ 14.296937] LINELENBYTES 7680
[ gm] [ 14.297012] VLEN 8294400
[ gm] [ 14.333285] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 14.384604] Unpack /bootmedia/packages/pi2-alsa.
[ gm] [ 14.677495] modprobe snd-bcm2835.
[ gm] [ 14.698773] modprobe snd-usb-audio.
[ KERNEL] [ 16.136176] usb 1-1.3: set resolution quirk: cval->res = 384
| 0: [ 0] : control
| 17: [ 0- 1]: digital audio playback
| 32: [ 1] : control
| 33: : timer
| 56: [ 1- 0]: digital audio capture
[ KERNEL] [ 16.139281] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ gm] [ 16.139414] /dev/snd/pcmC1D0c character device.
[ gm] [ 16.139532] /dev/snd/controlC1 character device.
[ gm] [ 16.139611] /dev/snd/pcmC0D1p character device.
[ gm] [ 16.139701] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[ gm] [ 16.139777] /dev/snd/controlC0 character device.
[ gm] [ 16.139853] /dev/snd/timer character device.
[ gm] [ 16.139926] Preconfigure ALSA.
[ gm] [ 16.140069] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 16.140182] Run sound daemon.
[ gm] [ 16.140273] Run '/sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 16.140383] Run microphone daemon.
[ gm] [ 16.140479] Run '/sbin/rdpaudin 0 100 1 0', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 16.140556] Run '/sbin/rdpdr[usb] 046d:081b', log '/tmp/rdpdr[usb].out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 16.140821] Run /sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50.
[ pfac] [ 16.140986] Ok, PID 682.
[ pfac] [ 16.141101] Run /sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1.
[ pfac] [ 16.141199] Ok, PID 683.
[ pfac] [ 16.141279] Run /sbin/rdpaudin 0 100 1 0.
[ pfac] [ 16.141410] Ok, PID 684.
[ pfac] [ 16.141498] Run /sbin/rdpdr[usb] 046d:081b.
[ pfac] [ 16.141710] Ok, PID 685.
[rdpdr-usb 046d:081b] [ 16.145370] RDP USB Redirector, WTware 5.6.12/RPi
[rdpdr-usb 046d:081b] [ 16.154924] Device connected. USB Id 046d:081b, bus Id 1-1.3, BUSNUM 1, DEVNUM 4.
[ sndvol] [ 16.155012] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ sndvol] [ 16.155129] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ rdpaudin] [ 16.155173] RDP Microphone Redirector, WTware 5.6.12/RPi.
[ sndvol] [ 16.155258] Components: ''.
[ rdpsnd] [ 16.155302] RDP Sound Redirector, WTware 5.6.12/RPi.
[ sndvol] [ 16.155385] Controls: 6.
[ sndvol] [ 16.155468] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ sndvol] [ 16.155549] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ sndvol] [ 16.155629] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ sndvol] [ 16.155709] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ sndvol] [ 16.155788] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ sndvol] [ 16.155869] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 16.155949] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 16.156029] Card 'U0x46d0x81b'/'USB Device 0x46d:0x81b at usb-3f980000.usb-1.3, high speed'.
[ sndvol] [ 16.156110] Mixer name: 'USB Mixer'.
[ sndvol] [ 16.156188] Components: 'USB046d:081b'.
[ sndvol] [ 16.156283] Controls: 3.
[ sndvol] [ 16.156363] ALSA: control 'Capture Channel Map'.
[ sndvol] [ 16.156443] ALSA: control 'Mic Capture Switch'.
[ sndvol] [ 16.156619] ALSA: control 'Mic Capture Volume'.
[ rdpaudin] [ 16.158577] Card 'U0x46d0x81b'/'USB Device 0x46d:0x81b at usb-3f980000.usb-1.3, high speed'.
[ rdpaudin] [ 16.158681] Mixer name: 'USB Mixer'.
[ rdpaudin] [ 16.158764] Components: 'USB046d:081b'.
[ rdpaudin] [ 16.158847] Controls: 3.
[ rdpaudin] [ 16.158927] ALSA: control 'Capture Channel Map'.
[ rdpaudin] [ 16.159007] ALSA: control 'Mic Capture Switch'.
[ rdpaudin] [ 16.159087] ALSA: control 'Mic Capture Volume'.
[ rdpsnd] [ 16.160872] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ rdpsnd] [ 16.160980] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ rdpsnd] [ 16.161063] Components: ''.
[ rdpsnd] [ 16.161143] Controls: 6.
[ rdpsnd] [ 16.161222] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ rdpsnd] [ 16.161303] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ rdpsnd] [ 16.161382] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ rdpsnd] [ 16.161463] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ rdpsnd] [ 16.161543] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ rdpsnd] [ 16.161643] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ rdpsnd] [ 16.161724] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ pfac] [ 16.162100] Process pid 682 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 16.194095] Run '/sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 16.194244] Run /sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79].
[ gm] [ 16.194295] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 16.194544] Ok, PID 687.
[ pfac] [ 16.199376] Process pid 687 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 16.205690] 172.16.0.79 => 172.16.0.79.
[ gm] [ 16.214396] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 918608 Kb.
[ pfac] [ 16.214517] Run /sbin/rdpclient 1.
[ gm] [ 16.214568] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 16.214847] Ok, PID 688.
[ rdpclient 688] [ 16.222714] RDP Terminal Client, WTware 5.6.12/RPi, pipe 1, pid 688.
[ rdpclient 688] [ 16.223346] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 688] [ 16.224569] Redirect sound.
[ rdpclient 688] [ 16.224943] Make RDP session with 172.16.0.79, port 3389.
[ rdpclient 688] [ 16.225062] No username.
[ rdpclient 688] [ 16.225146] No password.
[ rdpclient 688] [ 16.225228] No PIN.
[ rdpclient 688] [ 16.225310] No domain.
[ rdpclient 688] [ 16.225392] No shell.
[ rdpclient 688] [ 16.225482] No directory.
[ rdpclient 688] [ 16.225565] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 688] [ 16.225704] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 688] [ 16.225818] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 688] [ 16.225915] My hostname "wtwB827EBEAA620".
[ rdpclient 688] [ 16.226000] TCP: connecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 688] [ 16.227954] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 688] [ 16.228273] Turn keepalive on.
[ rdpclient 688] [ 16.229436] Free ram after buffers allocation: 917848 KB.
[ KERNEL] [ 16.851841] random: crng init done
[ rdpclient 688] [ 32.766682] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 688] [ 32.766911] TCP: reconnecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 688] [ 32.767923] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 688] [ 32.768110] Turn keepalive on.
[ rdpclient 688] [ 32.770419] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 688] [ 32.770713] CredSSP.
[ rdpclient 688] [ 32.770799] SSL/TLS.
[ rdpclient 688] [ 33.813102] SSL_ERROR_SSL
[ rdpclient 688] [ 33.813260] [SSL] error:14094419:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert access denied
[ rdpclient 688] [ 33.813351] rdpclient-credssp.cpp ( 146): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 688] [ 33.813435] rdpclient-credssp.cpp ( 196): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 688] [ 33.813519] rdpclient-credssp.cpp ( 324): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 688] [ 33.813604] rdpclient-credssp.cpp ( 656): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ gm] [ 33.813693] Final message: CredSSP connection failed.
[ rdpclient 688] [ 33.813743] rdpclient-tcp.cpp ( 533): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 688] [ 33.813836] CredSSP connection failed.
[ rdpsnd] [ 33.815127] Link lost.
[ pfac] [ 33.815795] Process pid 688 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 38.542741] Run '/sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 38.542909] Run /sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79].
[ pfac] [ 38.543329] Ok, PID 694.
[ pfac] [ 38.547924] Process pid 694 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 38.554416] 172.16.0.79 => 172.16.0.79.
[ gm] [ 38.563100] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 2): 918348 Kb.
[ pfac] [ 38.563217] Run /sbin/rdpclient 2.
[ gm] [ 38.563264] Run '/sbin/rdpclient 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 38.563520] Ok, PID 695.
[ rdpclient 695] [ 38.571249] RDP Terminal Client, WTware 5.6.12/RPi, pipe 2, pid 695.
[ rdpclient 695] [ 38.571835] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 695] [ 38.573080] Redirect sound.
[ rdpclient 695] [ 38.573422] Make RDP session with 172.16.0.79, port 3389.
[ rdpclient 695] [ 38.573529] No username.
[ rdpclient 695] [ 38.573617] No password.
[ rdpclient 695] [ 38.573703] No PIN.
[ rdpclient 695] [ 38.573783] No domain.
[ rdpclient 695] [ 38.573868] No shell.
[ rdpclient 695] [ 38.573947] No directory.
[ rdpclient 695] [ 38.574029] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 695] [ 38.574108] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 695] [ 38.574187] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 695] [ 38.574272] My hostname "wtwB827EBEAA620".
[ rdpclient 695] [ 38.574355] TCP: connecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 695] [ 38.574696] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 695] [ 38.574791] Turn keepalive on.
[ rdpclient 695] [ 38.576180] Free ram after buffers allocation: 917424 KB.
[ rdpclient 695] [ 57.582530] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 695] [ 57.582804] TCP: reconnecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 695] [ 57.583666] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 695] [ 57.583825] Turn keepalive on.
[ rdpclient 695] [ 57.586030] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 695] [ 57.586324] CredSSP.
[ rdpclient 695] [ 57.586415] SSL/TLS.
[ rdpclient 695] [ 57.635899] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 695] [ 57.666186] RDP4 encryption.
[ rdpclient 695] [ 57.727706] GFX codec.
[ rdpclient 695] [ 57.900592] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 695] [ 58.120102] SessionId 0x00000002: WIN-3SKI8VLL3F2\Администратор.
[ rdpclient 695] [ 58.211012] Run 4 tile threads.
[ rdpaudin] [ 58.401795] ALSA: use device hw:1,0.
[ rdpaudin] [ 58.402535] ALSA: Hardware rate 48000Hz.
[ rdpaudin] [ 58.408370] ALSA: chunk size 512 frames, 1024 bytes, 10 msec.
[ rdpaudin] [ 58.408514] ALSA: pcm_hw.c:603:(snd_pcm_hw_prepare) SNDRV_PCM_IOCTL_PREPARE failed (-19): No such device
[ rdpaudin] [ 58.408601] rdpsnd-alsa-pcm.cpp ( 521): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpaudin] [ 58.408686] ALSA: �verrun, return -19.
[ rdpaudin] [ 58.408787] ALSA: pcm_hw.c:603:(snd_pcm_hw_prepare) SNDRV_PCM_IOCTL_PREPARE failed (-19): No such device
[ rdpaudin] [ 58.408872] rdpsnd-alsa-pcm.cpp ( 81): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpaudin] [ 58.408954] rdpsnd-alsa-pcm.cpp ( 138): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpaudin] [ 58.409035] ALSA: �verrun, return -19.
[ rdpaudin] [ 58.409116] ALSA: pcm_hw.c:603:(snd_pcm_hw_prepare) SNDRV_PCM_IOCTL_PREPARE failed (-19): No such device
[ rdpaudin] [ 58.409198] rdpsnd-alsa-pcm.cpp ( 81): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpaudin] [ 58.409281] rdpsnd-alsa-pcm.cpp ( 138): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpaudin] [ 58.409364] rdpaudin-main.cpp ( 350): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpaudin] [ 58.409446] rdpaudin-main.cpp ( 534): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 695] [ 58.409495] Audin daemon is dead.
[ rdpclient 695] [ 58.409647] rdpclient-audin.cpp ( 266): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 695] [ 58.409738] I'm tired.
[ pfac] [ 58.410552] Process pid 684 terminated, status 00000100.
[ gm] [ 58.413034] Final message: I'm tired.
[ rdpsnd] [ 58.424427] Link lost.
[ pfac] [ 58.424994] Process pid 695 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 61.822745] Run '/sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 61.823017] Run /sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79].
[ pfac] [ 61.823314] Ok, PID 705.
[ pfac] [ 61.827843] Process pid 705 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 61.834170] 172.16.0.79 => 172.16.0.79.
[ gm] [ 61.842969] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 3): 919116 Kb.
[ pfac] [ 61.843085] Run /sbin/rdpclient 3.
[ gm] [ 61.843132] Run '/sbin/rdpclient 3', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 61.843404] Ok, PID 706.
[ rdpclient 706] [ 61.850914] RDP Terminal Client, WTware 5.6.12/RPi, pipe 3, pid 706.
[ rdpclient 706] [ 61.851980] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 706] [ 61.853621] Redirect sound.
[ rdpclient 706] [ 61.853843] Make RDP session with 172.16.0.79, port 3389.
[ rdpclient 706] [ 61.853947] No username.
[ rdpclient 706] [ 61.854030] No password.
[ rdpclient 706] [ 61.854109] No PIN.
[ rdpclient 706] [ 61.854187] No domain.
[ rdpclient 706] [ 61.854272] No shell.
[ rdpclient 706] [ 61.854357] No directory.
[ rdpclient 706] [ 61.854438] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 706] [ 61.854523] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 706] [ 61.854607] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 706] [ 61.854688] My hostname "wtwB827EBEAA620".
[ rdpclient 706] [ 61.854770] TCP: connecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 706] [ 61.855223] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 706] [ 61.855315] Turn keepalive on.
[ rdpclient 706] [ 61.856189] Free ram after buffers allocation: 918316 KB.
[ rdpclient 706] [ 256.238590] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 706] [ 256.238758] TCP: reconnecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 706] [ 256.240433] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 706] [ 256.240605] Turn keepalive on.
[ rdpclient 706] [ 256.243492] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 706] [ 256.243683] CredSSP.
[ rdpclient 706] [ 256.243765] SSL/TLS.
[ rdpclient 706] [ 257.283788] SSL_ERROR_SSL
[ rdpclient 706] [ 257.284056] [SSL] error:14094419:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert access denied
[ rdpclient 706] [ 257.284211] rdpclient-credssp.cpp ( 146): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 706] [ 257.284347] rdpclient-credssp.cpp ( 196): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 706] [ 257.284483] rdpclient-credssp.cpp ( 324): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 706] [ 257.284619] rdpclient-credssp.cpp ( 656): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 706] [ 257.284754] rdpclient-tcp.cpp ( 533): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 706] [ 257.284893] CredSSP connection failed.
[ gm] [ 257.285407] Final message: CredSSP connection failed.
[ rdpsnd] [ 257.286950] Link lost.
[ pfac] [ 257.287714] Process pid 706 terminated, status 00000009.
[ gm] [ 259.494702] Run '/sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 259.494929] Run /sbin/resolver 0x7acc78 dns [172.16.0.79].
[ pfac] [ 259.495300] Ok, PID 711.
[ pfac] [ 259.499954] Process pid 711 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 259.506144] 172.16.0.79 => 172.16.0.79.
[ gm] [ 259.514854] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 4): 918624 Kb.
[ pfac] [ 259.514972] Run /sbin/rdpclient 4.
[ gm] [ 259.515023] Run '/sbin/rdpclient 4', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 259.515291] Ok, PID 712.
[ rdpclient 712] [ 259.522932] RDP Terminal Client, WTware 5.6.12/RPi, pipe 4, pid 712.
[ rdpclient 712] [ 259.524033] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 712] [ 259.525663] Redirect sound.
[ rdpclient 712] [ 259.525888] Make RDP session with 172.16.0.79, port 3389.
[ rdpclient 712] [ 259.525976] No username.
[ rdpclient 712] [ 259.526056] No password.
[ rdpclient 712] [ 259.526161] No PIN.
[ rdpclient 712] [ 259.526250] No domain.
[ rdpclient 712] [ 259.526331] No shell.
[ rdpclient 712] [ 259.526414] No directory.
[ rdpclient 712] [ 259.526496] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 712] [ 259.526577] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 712] [ 259.526660] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 712] [ 259.526745] My hostname "wtwB827EBEAA620".
[ rdpclient 712] [ 259.526825] TCP: connecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 712] [ 259.527034] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 712] [ 259.527122] Turn keepalive on.
[ rdpclient 712] [ 259.528054] Free ram after buffers allocation: 917864 KB.
[ rdpclient 712] [ 268.310572] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 712] [ 268.310751] TCP: reconnecting to 172.16.0.79:3389.
[ rdpclient 712] [ 268.311561] TCP: connection with 172.16.0.79:3389 established.
[ rdpclient 712] [ 268.311672] Turn keepalive on.
[ rdpclient 712] [ 268.313947] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 712] [ 268.314143] CredSSP.
[ rdpclient 712] [ 268.314226] SSL/TLS.
[ rdpclient 712] [ 268.362207] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 712] [ 268.397345] RDP4 encryption.
[ rdpclient 712] [ 268.458546] GFX codec.
[ rdpclient 712] [ 268.629840] errorInfo 0x00000000.
[ rdpclient 712] [ 268.755405] SessionId 0x00000002: WIN-3SKI8VLL3F2\Администратор.
[ rdpclient 712] [ 268.815754] Run 4 tile threads.
[ rdpclient 712] [ 272.083336] rdpclient-audin.cpp ( 202): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpdr-usb 046d:081b] [ 272.084088] rdpdr[usb]-main.cpp ( 750): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 712] [ 272.113680] Sound version: 8.
[ rdpclient 712] [ 272.113855] ADPCM sound compression.
[ rdpclient 712] [ 272.113941] Sound redirection: 44100 frames per second.
[ rdpsnd] [ 272.396902] ALSA: use device hw:0,0.
[ rdpsnd] [ 272.398007] ALSA: Hardware rate 44100Hz.
[ rdpsnd] [ 272.398344] ALSA: chunk size 512 frames, 1024 bytes, 11 msec.
Это убери:
Напиши так:
sound = remote
И покажи новый лог.
