Параметр win2kIP2 в WTWare 5.1.46 как сделать выбор сервера
Voothi
Сообщение Voothi »
Нужно сделать меню выбора сервера для подключения RDP в версии WTWare 5.1.46. В документации по конфигурированию для новой версии не нашел
такой функции, есть только server=, а она была в старой версии и называлась win2kIP. win2kIP2 в новой не сработало, как и по подобию server=0.0.0.0, Название сервера.
Как это можно реализовать в новой версии?
Re: Параметр win2kIP2 в WTWare 5.1.46 как сделать выбор серв
Надо в графическом конфигураторе сделать два соединения и положить на один экран. Будет два соединения - будет меню. В каждом соединении можно писать свой server=.
Если без графическго конфигуратора, тогда так:
video=vesa(f)
display=1280x1024
server=192.168.1.1
server=192.168.1.2
Такой конфиг сделает меню из двух пунктов.
Voothi
Сообщение Voothi »
aka писал(а):Надо в графическом конфигураторе сделать два соединения и положить на один экран. Будет два соединения - будет меню. В каждом соединении можно писать свой server=.
video=vesa(f)
display=1280x1024
server=192.168.1.1
server=192.168.1.2
Спасибо за ответ. А можно это прописать в общий конфиг для всех? Ранее я делал записи win2kIP2 в файле all.wtc. Правильно я понял, что теперь в файле all.wtc нужно делать такие настройки
сonnection
server=192.168.1.1
server=192.168.1.2
а display=1280x1024 вынести соответствующий для каждого в config.wtc?
PS Делаю все через текстовые конфиги. DHCP и TFTP на Synology NAS
Voothi
Сообщение Voothi »
Как можно назвать соединение в меню?
Сейчас отображается как
Connection 1
Connection 2
Нужно сделать
Сервер 1
Сервер 2
Voothi
Сообщение Voothi »
Немного разобрался по инструкции.
Вопрос в том как централизованно прописать конфиг
connection ts
next screen
connection vdi1
connection vdi2
который не работает в all.wtc, но работает в config.wtc машины. Не удобно получается админить, если нужно в каждый конфиг текстовый добавлять новые серверы.
содержание файлов конфигураций в Connections
vdi1.wtc
displayName=vdi1
server=192.168.22.4
user=anton
vdi2.wtc
displayName=vdi2
server=192.168.22.6
user=vadim
Voothi писал(а):Вопрос в том как централизованно прописать конфиг
connection ts
next screen
connection vdi1
connection vdi2
Совсем централизованно для всех не получится. Потому что мы не придумали, как структуру экранов и меню потом поправить, если всем надо так, а одному как-то иначе. С обычными параметрами терминала просто, переопределяешь их в персональном конфиге и новое значение перекрывает дефолтное. А со структурой непонятно.
Если ты делаешь все через текстовые конфиги, то прочитай комментарий в Everyone/list.wtc. Графический конфигуратор не знает про Everyone/list.wtc. Запиши эти четыре строчки в какой-нибудь ListIncludes/base, и потом для каждого терминала создавай в list.wtc строчку.
Voothi
Сообщение Voothi »
connection ts
next screen
connection vdi1
connection vdi2
Понял, спасибо. Попробую с list.wtc разобраться.
mar1boro
Сообщение mar1boro »
скажите, как сделать чтобы в этом случае:
displayName=1
server=192.168.1.1
displayName=2
server=192.168.1.2
по умолчанию при запуке подключалось к connection 1, а уже потом можно было отключиться и видеть выбор connection 1 или connection 2?
Никак не сделать. Действие "отключиться" важно?
mar1boro
aka писал(а):Никак не сделать. Действие "отключиться" важно?
ну да, подключаться одновременно к нескольким серверам постоянно и переключаться между ними по win+цифра - -оно ж сеть грузит. А реально к другим серверам нужно подключаться пару раз в неделю.
Сделай на втором экране меню из двух одинаковых соединений. Терминал покажет меню на втором экране и будет ждать клика юзера. Юзер кликнет по любому и попадёт на один и тот же.
